Der Unterschied ist im Normalen Betrieb marginal
darauf kommts hier wirklich nicht an, damit hast du Recht.
Es musste nur dem "lackieren" widersprochen werden und diesem restlichen Unfug!
diese Kühlkörper sind sogar kontraproduktiv
Kühlung Raspberry 4? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Quasi das Oberteil von einem Amor-Case auf ein massives passives Gehäuse geschraubt.
Eine Idee zum Amor-Oberteil habe ich noch:
Feines Schleifpapier besorgen und den Teil mit den Gewinden vorsichtig abschleifen.
(Das Schleifpapier auf den Tisch legen und das Oberteil kreisförmig mit glechmäßigen Druck über das Schleifpapier bewegen)
Und immer wieder prüfen ob dieser Spalt noch zu sehen ist. Die Garantie ist dann natürlich weg.
Zu dem Video in Beitrag #90: Das was der Typ an Wärmeleitpaste darauf schmiert ist wesentlich zu viel,
die Oberfläche hauchdünn benetzen reicht schon. Es funktioniert aber warscheinlich, weil der Druck durch die
Befestigung die Paste seitlich herausquetscht. Dieser Teil verteilt sich dann auf der Platine.
Der Spruch "Viel hilft viel" ist hier eindeutig fehl am Platz.
Und vorsichtig mit der Paste, das Zeug hat die Angewohnheit sich unkontrolliert zu verbreiten, bevorzugte Ziele:
Gute Klamotten, Tische, Teile von Armen und Gesicht, die man nicht im Blickfeld hat.
Jürgen
und mit Silberleitpaste will wirklich niemand rumkleckern
Mit Kohlenstoffnanoröhrchen auch nicht.
Alles anzeigenEine Idee zum Amor-Oberteil habe ich noch:
Jürgen
Quasi plan schleifen. Wie früher den verzogenen Zylinderkopf vom Golf 1 / Acona A -1.2 S / 60 Ps.
Wobei "plan" je nach Toleranz auch nur für einen gewissen Temperaturbereich gilt.
gehen wir mal davon aus das der PI im Wohnzimmer betrieben wird und dort weder -20°C noch +100°C sein sollten!
Delta t 120 Grad.
Nachtrag bezüglich dem viel gepriesenem "flirc case". Keine Ahnung wie dieses Gehäuse auf spitzen Kühlwerte kommt ? Ist aus meiner Favoriten Liste raus. In dem Video geht es hauptsächlich um einen Shutdown Button. Interessant sind die Komponenten =>
zumindest der Vorgänger an meinem PI2 hatte locker den Sommer hier überstanden mit +39C spitze.
Früher sind meine Raspis reihenweise ausgestiegen bis ich auf Vollalu Gehäuse von 50€-100€ umgestiegen bin.
Das Flirc mit 20,-€ war dagegen der Schnapper!
Für einen nicht so günstigen PI4 samt Zubehör wirds ja wieder teurer, aber dann kann man auch fast einen NUC nehmen, OK die lüfterlosen sind noch viel teurer, aber auch deutlich kräftiger.
Stimmt, da hast du recht. Ist halt kein Zylinderkopf, obwohl aus Gründen der Sparsamkeit (Kein Geld mit 18) der Schlafzimmerspiegel von den Eltern als ebene / Referenzoberfläche genutzt wurde. Das passende Schleifpapier konnte man zu den Zeiten noch beim KFZ-Meister des Vertrauens holen . Deshalb ist aus meiner Sicht Planschleifen, wie im Thread schon vorgeschlagen , eine gute Lösung um die Kühlung der Pi’s zu verbessern. Letztendlich zählen nur vergleichbare Messergebnisse.
Zylinderköpfe sind meist auch grösser als ein Chip auf dem Pi.
Wie hat mein Lieblingsdozent immer gesagt "Wer trifft hat Recht" Bei NUC stehe ich gerade am Schlauch. Finde das Plastik oben auf dem flirc case eher hinderlich. Sollte evtl. ein Zusatz-Kühlkörper drauf, soweit meine
ich auch!
machbar aber hässlich
OK die lüfterlosen NUC sind auch hässlich
NUC
https://de.wikipedia.org/wiki/Next_Unit_of_Computing
https://www.intel.de/content/www/de…s-kits/nuc.html
https://cdn.onlogic.com/pub/media/cata…rear-side_1.jpg
aber es bessert sich Bildersuche NUC lüfterlos
jar , diese NUC’s würde alle meine Problem auf eine Schlag lösen. Danke für die Info. . Kill 11 vom qemu-user-static ist mittlerweile zu meiner Obsession geworden. bg ux
Ich persönlich würde statt diese Weichpads eher gefaltete, gepresste Kupferfolie nehmen
https://www.reichelt.de/consommables/2…b86aa371389dd6c
Gibt es leider nur auf Rolle mit 16,5m Länge
Stärken: 0,066mm, 0,081mm, 0,106 mm
Breite 12mm: 34,20€, 35,95€, 38,90€
Die 25mm breiten Rollen (0,066mm u. 0,106mm) liegen bei ca. 78€
Hat jemand eine billigere Quelle? Muss mich selbst korrigieren:
https://www.bauhaus.info/gegen-schnecke…band/p/23119967
Aber kein Angabe der Stärke.
Jürgen
Edit: Korrektur
wäre mir auch egal, ich hatte die ja so gefaltet, äh auf gewickelt bis es passte, aber ich denke Alufrischhaltefolie geht auch
gewickelt und nach jeder Runde im Schraubstock plattgepresst.
Der erste Link zeigt keine Kupferfolie oder ähnliches. Der zweite Link zeigt selbstklebendes Kupferband, welches wohl ungeeignet ist.
bei mir im Flirc und anderen Vollalu funktioniert es
Bedeutet selbstklebend denn nicht, das dort einseitig Klebstoff auf der Kupferfolie ist? Ich nehme einfach mal an, das der Klebstoff isolierend wirkt und daher bin ich auf ungeeignet gekommen. Ohne Klebstoff ist das natürlich nicht der Fall.
Btw. habe ich mal eine Frage zur gefalteten und gepressten Kupferfolie. Das Endergebnis sollte ja so glatt wie möglich sein. Also keine Unebenheiten in der Kupferfolie. Das stelle ich mir eher schwierig vor mit einen Schraubstock. Da du das ja schon gemacht hast, wie sieht das in der Praxis aus? Wird das durch beidseitiger Wärmeleitpaste ausgeglichen? Und wie ist die Fixierung der Kupferfolie?
