Guten Tag
Ich würde gerne einen heizstab mit digitalem sensor über den raspberry steuern
zb. 2 stunden 40grad dann weitere 2 stunden auf 80 grad
Gibt es eine software wo man das einstellen?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Guten Tag
Vielen Dank
Heizstäbe steuern? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das geht sicher.
Möchtest du einen "Heizstab mit digitalem Sensor" steuern oder einen "Heizstab" mit [einem] "digitalen Sensor" steuern?
Um was für einen Heizstab handelt es sich denn? So ganz ohne Info kann man da wenig sagen.
Es ist immer nett, wenn man ein bisschen erfährt, um was es da geht. Willst du Pilze trocknen oder dein Aquarium beheizen (Fischsuppe Kochen)?
Fertigsoftware für Pi-Linux gibt es so nicht. Der Pi bleibt grundsätzlich ein Lern- und Bastelgerät, und Du kannst Dir ein Zeitsteuerung selbst erbasteln, nachdem Du die Grundzüge eines Mehrbenutzer-Betriebssystems erlernt hast. Z.B. hier: https://www.grund-wissen.de/linux/ (auch als PDF), hier http://www.netzmafia.de/skripten/unix/ , oder hier: https://itsfoss.com/learn-linux-for-free/ , oder Du gibst "Linux Grundkurs" in die Suchmaschine Deines Vertrauens ein.
Andernfalls musst Du nach einem Fertiggerät (zeitgesteuerter 2-Stufenthermostat 400/230 V) suchen.
Hallo
erstmal vielen Dank für deine schnelle antwort
Also den Heizstab würde ich mir vorstellen über einen relaise ein und auschschalten und mit dem thermostart dann die temperatur kontrolieren
Ich würde gerne einen kleinen Ofen über nacht beheizen wo bauteile aushärten
MFG
Das ist mit einem Pi, einem Temperatursensor und einem Relaismodul relativ leicht machbar.
Am besten googelst du dich mal ein wenig durch. Temperatursensor auslesen. Relais schalten.
Das sind Standardaufgaben mit dem Pi, da gibt es hunderte Beiträge im Internet.
Wenn du das Ganze etwas preiswerter haben willst, genügt auch ein Mikrocontroller - Arduino
Nano zum Beispiel. zum Temperatur messen und Relais schalten ist der völlig ausreichend.
Oder du pfriemelst dir was aus einem Zeitschaltmodul, zwei fixen Temperaturschaltern und
einem Relais zusammen.
Ich würde für dies Anwendung auch einen µC empfehlen. Wesentlich robuster und günstiger. Eine so simple Aufgabe wäre schon mit einem sehr kleinen Tiny machbar. Wenn der Tiny13 Speicher nicht langt, nimmt man einen Tiny85. Da der genannte Arduino-Clone aber auch nicht wirklich teuer ist, nimmt man den. Den Sketch kannst Du wahrscheinlich aus ein paar Beispielen zusammen kopieren.
Für die genannten Temperaturen könnte man einen DS18B20 nehmen.
Bei der Ansteuerung der allseits beliebten Relais-Boards gibt es dann auch keine Probleme und Diskussionen, weil der AVR das mit 5V macht. Der RasPi hingegen mit 3V3 und bekannter Weise nicht sonderlich leistungsfähigen GPIOs.
Bei der Ansteuerung nicht, aber 10 A Chinesenrelais würde ich bei 2000 Watt, oder 3 x 2000 W nicht mehr nehmen.
Ups, habe ich was übersehen? Die Relais müssen natürlich zu Leistung passen. Dieses Wissen setze ich aber mal voraus.
Das ist zwar von der Temperatur nicht ganz was du suchst, schau im Internet nach reflow diy. Die Grundzüge der Steuerung sind ähnlich, genauso wie die Möglichkeit einen Heizstab zu steuern.
also wenn keine echte Uhrzeit sondern nur Laufzeiten nötig sind würde ich auch einen µC (Tiny/ESP/Arduino) nehmen. Die haben zum Teil sogar Analogeingänge, mit einem PTC und ein paar Widerständen gehts dann, wenn es nicht genau sein muss. Beispiele für Zeitsteuerung und Temperaturregelung gibt es im Netz zu Hauf. Und sind vor allem leicht zu erlernen.
Auf der Niederspannungsseite (230V) aber (bitte) die entsprechenden Vorschriften für Sicherheit beachten.
Viele Grüße
Thomas
Hallo
jetzt habe ich es geschafft ein relais zu schalten
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
GPIO.output(22, GPIO.LOW)
time.sleep(10)
GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
GPIO.cleanup()
Kann man einen pt 1000 mit python auslesen da er ja nur 2 kabel hat wenn ja wie konfiguriere ich den dann zusammen mit dem relais sodass er 2 stundn auf ca 40 grad bleibt
Danke
MFG
Der PT 1000 ist ein (genormter) Analog-Sensor. Da der Pi über keinen Analog/Digital Wandler verfügt, musst Du extra einen A/D Wandler verwenden, um einen PT1000 auslesen zu können.
Alles anzeigenHallo
time.sleep(10)
GPIO.cleanup()
Danke
MFG
Kann man, aber für einen PT1000 brauchst du mindestens mal einen ADC zusätzlich. Eventuell kannst du mit einem DS18B20 mehr (schneller) anfangen. Ansonsten würde ich dir empfehlen dich auch in das Thema Messschaltungen für PT einzulesen.
Edit: zu spät.
Hallo
Ok ich werde mir ein ds18b20 zulegen
und was ist wenn man dem PT1000 einen Kondensator in Reihe schaltet und der PI misst die Zeit nach dem Wechsel?
Tau = R x C und mit konstantem C bleibt R und Tau als variabel übrig, sogar proportional,
wurde ja schon öfter hier vorgeschlagen und scheint zu funktionieren
hatten wir letztens erst hier, finde ich gerade nicht, entwder mit wiringPI oder pigpio LIB
warum so kompliziert?
schau hier:
https://www.conrad.de/de/o/bimetallschalter-0216090.html
RE
da brauchst du aber eine Menge Schalter und viele Ports um die aktuelle Temperatur festzustellen, ist das denn das Ziel vom TO wenn er einen NTC einsetzen will?
Ich denke nicht, NTC spricht für Analogwerte!
OK er will nur 2 Werte also 2 Bimetallschalter, 2 Ports
Einschalten schaltet der 40°C ein 2 Stunden warten bis der 80°C Schalter schaltet.
OK
gutrn Morgen
das mit den bimetallschaltern wäre eine gute idee da ich aber einen alublock erhitzen möchte dachte ich an einen sensor der bis zur mitte des blockes positioniert wird und dann die temperatur (relais) schaltet
mfg
Guten tag
gestern ist der sensor angekommen und versuche in zu installieren (auslesen)
leider ohne erfolg unter devices wird immer nur
w1_bus_master1 angezeigt und keine sensorkennung ??
Mfg
Dann hast Du das 1-wire Modul nicht gem. /boot/overlays/README initialisiert (alte "Anleitung" verwendet), oder den Sensor falsch verkabelt.
