Hallo Leute,
ich versuche gerade ein Image meiner Raspianinstallation mittels win32diskimager zu machen aber win32disk erkennt die "Karte" irgendwie leider nicht.
Im Explorer sehe ich die Partition.
Hat jemand einen Tipp?
Schöne Grüße
Hallo Leute,
Schöne Grüße
win32disk image? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ja, aber ich kann sie nicht auswählen.
Wird dir der Laufwerksbuchstabe nicht angezeigt?
Du sollst nicht die Partition auswählen, sondern die Karte. Die Partition ist nur ein Teil davon.
Insofern Du das Image bereits auf die Karte gespielt hast, kannst Du die 2. Partition nicht sehen.
MS-Windows ignoriert (noch) Linux-Partitionen.
Und dann gibt es die Möglichkeit Etcher zu benutzen.
Jürgen
Im Explorer müsstest du 2 Laufwerke sehen.
z.B. "Boot (E)" und "Wechseldatenträger (F)"
In Win32DiskImager wählst du nun den Laufwerksbuchstaben "E" aus und gibtst unter "Imagedatei" einen Speicherort incl. Dateinamen an unter dem das Image gespeichert werden soll
Dann klickst du auf "Lesen"
das ist es ja, ich sehe E kann E aber nicht auswählen?
Und in Win32DiskImager wählst du dann das Laufwerk.
In meinem Fall oben ist es "G"
Dann gibst du links unter Image-Datei einen beliebigen Speicherort ein.
Das stimmt nicht so ganz. Sehen kannst du das Laufwerk im Windows Explorer schon. Du kannst nur nicht drauf zugreifen, weil es für Windows nicht formatiert ist.
reicht doch
du sollst keine Partion auf der Karte wählen sondern die Karte
In Win32Diskimager kann er ja keine Karte auswählen, sondern nur ein Laufwerk. Es ist übrigens egal ob er den Laufwerksbuchstaben der Bootpartition auswählt oder den anderen der Linuxpartition. Es wird immer ein Image der gesamten Karte erstellt.
OK hast Recht, ich gebe ein Fleissbienchen
Ich kann nichts auswählen!
klapp doch mal bei C rechts oben das Menü auf, nach C sollte doch irgendwann E kommen!
Da wo oben Laufwerk C: ausgewählt ist kannst du kein anderes auswählen?
Laufwerk C: dürfte er normalerweise gar nicht anzeigen, da Win32Diskimager nur Wechseldatenträger anzeigt.
Das ist merkwürdig.
Starte Windoof mal neu.
C:\ dürfte gar nicht angezeigt werden
Installationsdatei aus offizieller Quelle geladen?
Deinstallier und Installier mal neu.
Ebenso, versuch mal das Programm mit Administratorrechten zu starten (sollte ohne aber auch gehen).
Wenn du Rechtsklick auf E: im Explorer machst und dann Eigenschaften auswählst - als welcher Typ ist das Laufwerk geführt?
EDIT EDIT:
Blockiert ein Anti Viren Programm oder Ransomsoftwareschutz den Zugriff vom Programm aus auf die Karte?
Prüfe mal, ob das Programm in einem Schutzprogramm bei dir auf einer schwarzen Liste, blockier Liste o.ä steht?!
Bsp: Bei mir wird Etcher erstmals immer von Acronis Ransomschutz blockiert, es nachdem ich es als vertrauenswürdigen Prozess markiert habe, kann etcher arbeiten.
wundert mich auch, bei mir jedenfalls nicht
Lade dir das Programm mal hier runter https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Darf ja auch nicht anzeigen, weil du beim flashen eine Festplatte komplett zerstören könntest, wenn du sie versehentlich auswählst. Wie gesagt es dürfen nur die angeschlossenen Wechseldatenträger wie USB-Sticks oder SD-Karten angezeigt werden
