hi,
kann mir jemand sagen, wie man anydesk mit einem befehl instaliert???
danke
grüße emil
hi,
danke
grüße emil
any desk auf raspian? Schau mal ob du hier fündig wirst!
unter jessiePIXEL in der GUI mit add/remove Software findet sich nichts mit "anydesk"
Da es verkauft wird muss man wohl kaufen
oder hier mal schauen
Hallo schemil053!
Vermutlich garnicht.
Wozu willst Du unbedingt anydesk installieren, statt den vorhandenen VNC-Server verwenden?
ich nutze am win PC und am PI immer noch gerne synergy 1.5 einfach um den Mauszeiger auf die PI GUI zu schubsen und dort mit der win Tastatur Eingaben zu machen!
Du läds die *.deb-Datei hier auf den RPi herunter: https://anydesk.com/de/downloads/raspberry-pi und dann installierst Du die mit
(Pfad zur Datei anpassen!)
Oder wolltest Du etwas anderes und ich habe Dich falsch verstanden?
das hat leider nicht funktioniert.
Schade. Was war die Fehlermeldung?
Gerade selber mal schnell getestet. das funktioniert. Die .deb-datei mit dem Cromium am RPi heruntergeladen nach
Dabei kam eine Sicherheitswarnung und die Frage ob ich die Datei behalten möchte. Nach bestätigung wurde dann runtergeladen.
und dann mit:
installiert.
Die fehlermeldung war:
pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb
bash: /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb: Keine Berechtigung
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Hinweis: »anydesk« wird an Stelle von »/home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb« gewählt.
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
anydesk : Hängt ab von: libpango1.0-0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libegl1-mesa ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
pi@raspberrypi:~ $
Alles anzeigen
Ich habe es erneut probiert:
bash: /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
E: Nicht unterstützte Datei /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb auf Befehlszeile angegeben
pi@raspberrypi:~ $
Die Zeile /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb nicht im Terminal eingeben, das ist nur der Pfad zu der Datei!
Versuche mal folgendes:
Lösche die Datei aus dem Downloadverzeichnis und lade die nochmals herunter.
Unter auf behalten klicken nicht vergessen!
Dann im Terminal:
und dann nochmals mit:
versuchen zu installieren.
habe den pi aktualisiert.(sudo apt-get disis-uprade)
funktioniert jetzt!
danke für die Hilfe!
Emil
