Hallo!
Der SD-Karten-Slot meines Raspberry hält die SD-Karte nicht mehr richtig im Slot fest, manchmal drückt die Feder die Karte wieder raus.
Sehr nervig, wenn man gerade mit etwas beschäftigt ist, das auf dem Gerät laufen soll.
Hat Jemand das Problem auch gehabt und mit einem Trick den Solt reparieren können?
Ich frage nur, um vergebliche Versuche von vornherein auszuschliessen.
Ich dachte, das ich mit einem dünnen Draht oder einer Nadel den "Halter" für die SD-Karte nachbiegen könnte, nur eine Idee, keine Ahnung ob das gehen könnte.
Für Tips, bzl. der Reperatur wäre ich Dankbar. Wenn nichts geht, muss ich wohl oder übel den Slot tauschen. Möchte es aber, nach Möglichkeit vermeiden.
