Gude, nach Jahrelangem mitlesen hab ich mal eine kurze Frage wo ihr mir bestimmt helfen könnt...
Ob ich hier jetzt im richtigen Bereich bin kann ein Mod aussuchen, GPIO unterforum,Ambilight unterforum würde auch bedingt passen
Bei meinem 3D Drucker sind in einem Gehäuse (IKEA Lack Table + https://www.thingiverse.com/thing:3052378 ) die LEDS (irgend ein China Weiß LED Stripe) mit der Zeit verreckt (Okay wohl verständlich da ich kein Relais verbastelt hatte mussten die teilweise 3 Tage am Stück brennen) also hab ich mal nach ersatz geschaut und beim rum kramen 5M Neopixel Stripe gefunden, es handelt sich um diesen Stripe:
https://www.conrad.de/de/p/renkforce…gb-1193533.html
Der Strip Arbeitet aber mit 12V vom Netzteil, die LEDS werden wohl Paralel geschaltet sein da ich immer nur 3 auf einmal ändern kann?!
Da ich aber den Drucker nicht neu flashen wollte habe ich zuerst versucht die LEDS an den RaspberryPi (naja okay am anfang wars noch ein BananaPi) zu klemmen und habe da aber entweder garnichts oder nur Farbmüll bei raus bekommen, ich habe dann versucht habe das ganze direkt über das SKR 1.3 (Hier mal github link zu dem Board https://github.com/bigtreetech/BI…TT%20SKR%20V1.3) laufen zu lassen und hatte am Ende genau den selben Mist wie vorher Dann hab ich mal bissl Quer/weiter gelesen und raus gefunden das das SKR im gegensatz zu den "alten" Drucker Boards die auf einem Arduino basieren auch nur mit 3.3V Arbeitet -.-
Zum checken der Lötstellen hab ich GND und DI an nen Arduino gesteckt und es klappt!
Jetzt dann zur eigentlichen Frage, die Einleitung war lang genug...
Kann ich hin gehen und wie in den ganzen Ambilight usw Tutorials einfach einen Level Shifter dazwischen machen?
bzw kann ich die 3.3v UND die 5v (zur not über Stepdown oder so) beides vom SKR Board nehmen für an den Level shifter und dann vom Stripe nur die Datenleitung + GND oder verwirrt es das Teil so das ich mir die 12V vom Netzteil des Stripes auf 5V runter regeln muss und dann damit in den Level shifter?
Bestellt ist so ein Teil schon, ich würde nur gern wissen ob es daran hängen könnte oder ich in eine andere richtung Suchen muss!
Sorry falls die Frage dämlich ist, mich verwirrt/nervt halt das der Strip 12V braucht
