Hallo.
Ich möchte einen Pi (Raspberry Pi 3 Model B+) als Kiosk nutzen.
Ich habe keine Erfahrung mit Pis. Linux ist mir nicht fremd.
Ich habe diese Anleitung genutzt: http://www.netzmafia.de/skript…/Projekt-Kiosk/index.html
Das klappt auch alles sehr gut. Der Monitor soll sich dann zu einer gewissen Zeit ausschalten und zu einer gewissen Zeit wieder einschalten.
Meine Konfiguration:
pi@kiosk-lzo:~$ cat .config/lxsession/LXDE-pi/autostart
@sleep 10
#Disable screensaver:
@xset s noblank
@xset s off
@xset -dpms
#@lxpanel --profile LXDE-pi
#@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
#@xscreensaver -no-splash
#@point-rpi
@chromium-browser --incognito --kiosk https://login.schulmanager-online.de/screen/xxxxxxxxxxxxxxxx?scale=1,2
#@lxterminal -e /home/pi/bin/shellscript.sh
#@python /home/pi/bin/pythonscript.py
Display More
Des Weiteren steht in meiner crontab jeweils ein Eintrag für Monitor aus und an:
#Aus:
tvservice --off && logger "vvv Display off ..."
#An:
tvservice --preferred && sleep 10 && xset -display :0.0 dpms force on && logger "vvv Display on ..."
Um das zu testen schaltet der Monitor per crontab alle 5 Minuten an und dann nach weiteren 5 Minuten wider aus.
Das klappt auch sehr gut.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe das jetzt mal einige Zeit laufen lassen (1 Tag). Funktioniert.
Aber: Heute früh sollte der Monitor eigentlich an sein. War er aber nicht. Das Backlight war an. Der Monitor zeigte aber kein Bild. Auch ein xset -display :0.0 dpms force on zeigte keine Wirkung.
Auch das Hardware Ein/Aus direkt am Monitor brachte das Bild nicht zurück. Auch das manuelle Input-Wählen am Monitor brachte nichts.
Nur ein Neustart brauchte wieder das Bild auf den Monitor. Dann klappte auch das Ein/Aus per cron wieder Erfolg.
Jetzt meine Frage:
Kann sich jemand vorstellen, warum das An/Aus per cron so lange gut über die Bühne geht und dann nicht mehr?
Gibt es noch andere "Energiespar-Sachen", die meinem Plan da evtl. einen Strich durch die Rechnung machen?
Danke.
Ivo
