Moin,
Der Pi 4 ist ein "Träumchen" in bezug auf Geschwindigkeit und Leistung. Das letzte "UBUNTU Server" (ubuntu-19.10.1 arm64+raspi3) ist so angepaßt, daß es fein läuft.
Aber (immer gibt's ein "aber"):
Wenn man CUPS dazu installiert, zeigt der nächste Boot Fehler an.
Installierte CUPS - Version ist
CUPS 2.2.12-2ubuntu1
CUPS Client 2.2.12-2ubuntu1
CUPS bsd 2.2.12-2ubuntu1
Ich hänge das hier mal dran. An folgenden Stellen finden sich die Probleme:
[ 2.078766] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[ 2.080175] Error: Driver 'sdhost-bcm2835' is already registered, aborting...
[ 15.746608] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 15.772756] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 15.772773] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 15.855204] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
Eins, zwei weitere rot markierte Zeilen hat er noch gezeigt. Auch "Remove" der CUPS hat nichts mehr geändert (scheint, daß CUPS einige links verbiegt). Im Augenblick läuft das Ganze auch mit den "Errors", aber es wäre blöd, wenn mir das mal "um die Ohren fliegen" würde
Hat schon mal jemand das Problem beobachtet und evtl. sogar eine Möglichkeit der Korrektur gefunden? ![]()
Dank im Voraus
OCS
