Ich hatte gerade das Problem das meinen RPi3 nicht starten wollte.
Nach dem ich einen Bildschirm angeschlossen habe konnte ich die Fehlermeldung sehen.
-kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0007400-
Danach habe ich die SD-Karte in einen Kartenleser gesteckt und konnte sie ohne Probleme lesen.
Der RPi startete mit dieser Karte nach 4 oder 5 versuchen wieder, allerdings ohne grafische Oberfläche also nur im CLI Modus.
Nach erneuten umstellen auf die grafische Oberfläche läuft alles anscheinend wieder.
Trotzdem würde mich die Ursache bzw. eventuelle Folgen interessiere.
