Hi folks,
zwar bin ich mit Raspbian soweit ganz zufrieden, doch das Schöne am Raspberry Pi ist ja, daß man problemlos auch mal andere Systeme testen kann, indem man einfach die SD-Card austauscht.
So wollte ich mal das "inoffizielle" Ubuntu 18.04.3 aarch64 bzw arm64 ausprobieren ... und zwar in der Desktop-Version. Zu finden ist es hier:
https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4…age-unofficial/
Also Image gezogen, entpackt und auf eine 16 GB SanDisk SD-Card mittels dd gepackt. Alles wie gehabt. Die Karte in den Raspi 4 gepackt, eingeschaltet und er fährt auch munter mit ordentlichen Kernelmeldungen (keine Fails, etc.) hoch und landet dann im Gnome Login Manager GDM. Dort friert er allerdings nach wenigen Sekunden komplett ein. Maus und Tastatur lassen sich nicht mehr nutzen, somit sind weder Login noch Umswitchen auf eine andere Konsole (z.B. mittels Ctrl-Alt-1) möglich. Witzigerweise läuft die Uhr am oberen Bildschirmrand, welche in GDM eingeblendet ist munter weiter. Ich habe den Raspi auch mal mehrere Minuten angelassen, um evtl. abzuwarten, ob einige Dienste im Hintergrund evtl. den Desktop zeitweilig blockieren, aber auch das brachte nichts. Nur ein "harter" Reset mittels Netzstecker ziehen hilft da weiter.
Zu der Konfiguration:
Raspberry Pi 4 B mit 4 GB
Firmware vom 10.09.2019 (die letzte Final Release)
Am USB-Port hängt nur die Tastatur und Maus (beides offizielle von Raspi Foundation) und per HDMI ein 23" NEC TFT
SD-Card ist eine gestestete SanDisk Ultra 16 GB (funktioniert mit Raspbian, etc. einwandfrei).
Netzteil ist das original bzw offizielle Raspi 4 NT mit 3A/5.1V.
Getestetes OS ist Ubuntu 18.04.3 aarch64 Desktop "V26" für Raspberry Pi 4 mit Kernel 4.19.89 ... zu finden hier:
https://github.com/TheRemote/Ubun…ficial/releases
Da Raspbian und andere schon ausprobierte Systeme (Volumio, Batocera, etc.) einwandfrei funktionieren - einschließlich dem aktuellen Raspbian Buster mit 64 Bit Kernel (Linux candybox 4.19.75-v8+ #1270 SMP PREEMPT Tue Sep 24 18:59:17 BST 2019 aarch64 GNU/Linux) - schließe ich mal ein Hardwareproblem aus. Zudem läuft momentan memtester unter Raspbian Buster seit gut 1 Std. ohne Fehler durch.
Die Freezes unter Ubuntu V26 treten immer exakt ein bis zwei Sekunden nach dem Erscheinen des GDM-Bildschirms auf. Die Grafikausgabe scheint jedoch nicht wirklich betroffen zu sein, da die Uhr jede Minute munter weiter läuft. Ein Abziehen von Tastatur und Maus vom USB-Port brachte auch nichts und ssh läuft nicht, da zu dem Zeitpunkt kein WLAN eingerichtet ist, somit lässt sich auch nicht per ssh aufschalten.
Vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat, da ich bisher nichts adäquates finden konnte. Mich würde dieses System schon mal reizen, da komplett 64 bittig (also auch Userland).
Schon mal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Falls noch Informationen fehlen für eine Fehlersuche, werde ich diese gern nachreichen.
Viele Grüße
Dirk
