Problem mit Cronjob...
  • Moin...
    Ich hab n kleines Problem mit nem Cronjob...
    Der entsprechende Eintrag in der crontab sieht wie folgt aus:
    45 04 01-06 01 01-05 sudo /home/pi/folder/./machwas.sh
    Sollte eigentlich ausgeführt werden um 4:45 Uhr vom 01.-06. Januar aber nur von Mo-Fr...
    Um so verwunderlicher ist es, das die Aktion auch am 07.01. 08.01. .... ausgeführt wurde...
    Hab ich da n Denkfehler?
    LG Tiieto
  • Hofei
    Vielen Dank für den stubs in die richtige Richtung...
    Kann Dir im verlinkten Thema nur zustimmen Tage im Monat & Wochentage stehen in ODER Verknüpfung zueinander...
    Um mal Deine Lösung heranzuziehen:
    00 05 * * 7 [ $(date +\%d) -le 07 ] &&  /bin/sh /pfad/zu/script.sh
    So ist mir nicht ganz klar was genau da steht...
    5 Uhr Morgens - klar
    jeder Tag - auch klar
    Jeder Monat - easy peasy...
    Aber das mit dem Wochentag raff ich nicht...
    Könntest Du mir das evtl mal aufschlüsseln?
    Danke...
    LG
  • 00 05 * * 7
    -> Jeden Sonntag im Monat um 5.00 Uhr
    nur bis zum Zitierten geht die Definition der Ausführungszeit.
    Das was dich verwirrt ist wohl das hier:
    und das ist schon ein Befehl, einfach mal in der Konsole ausführen.
    Der Befehl ansich ist so aufgebaut:
    date +\%d
    --> 09  # Da heute der 09. Januar ist ;)
    anschließend wird das "09" in die Variable übergeben, das macht das Zeichen und die Klammern, -le 07 bedeutet, ist die Variable kleiner als 07.
    Der nachfolgende Befehl (/bin/sh /pfad/zu/script.sh)ist mit &&  Verknüpft. Das && bewirkt, dass das nachstehenden nur ausgeführt wird, wenn das davor stehende True ergibt (oder erfolgreich ausgeführt wurde).
    Da der Cron jeden Sonntag ausgeführt wird, wird auch jeden Sonntag der Teil ausgeführt [ $(date +\%d) -le 07 ] aber nur einmal im Monat ist der Sonntag an einem Tag der kleiner ist als 07. Somit wird /bin/sh /pfad/zu/script.sh nur einmal im Monat an einem Sonntag ausgeführt.
  • OK... Denke ich hab das verstanden...
    Meine Zeile im Crontab - sofern ich das richtig verstanden habe, müsste dann also von
    auf
    45 04 01-06 01 01-05 [ $(date +\%d) -le 06 ] && sudo /home/pi/folder/./machwas.sh
    geändert werden...
    4:45 Uhr morgens
    01. bis 06. Januar
    Mo-Fr
    sofern der Tag im Monat kleiner 06 ist..
    Wäre das so korrekt? Oder ist da noch n knick in ner Hirnwindung?
    LG
  • ja, denk schon. Muss man natürlich probieren ;)
    Aber das sudo muss raus.
    wenn root rechte benötigt werden, dann erstell den crontab für root
    sudo crontab -e
    Hier noch eine (viel elegantere) Lösung von llutz
    45 4 1-6 1 * [ $(date +\%u) -lt 6 ] && command
  • Hallo...
    Das hat bisher super funktioniert...
    Allerdings ergibt sich jetzt ein Szenario wo das andersrum ausgeführt werden müsste..
    Also nur dann ausführen, wenn der Day of Month größer x ist...
    funktioniert das über "+le x"?
    Gruß Tiieto
