Hallo alle,
mein RPi 3B+ mit Raspbian Stretch hat einen USB-Soundadapter. Für den 24/7 Einsatz habe ich dem Gerät eine SATA-SSD mit USB-Adapter gegönnt. Seitdem habe ich ein Knattern im Audiosignal, was mit dem langsamen Blinken der grünen LED immer wieder zu hören ist. So etwa alle 2 sek Digge-Dig-Dig. In den Logs wird angezeigt, dass der C-Media Soundadapter von udev als keyboard getagged wird?
Das Booten funktioniert einwandfrei, ein auf 5,1V eingestelltes 6A Netzteil von Meanwell sorgt für genügend Strom. USB-Adapterkabel ohne Wirkung getauscht, Festplatten ohne Wirkung getauscht, Ports gewechselt, ebenfalls ohne Wirkung, die grüne LED deaktiviert, ohne Wirkung. Mit einem aktiven USB-Hub bootet der RPi erst garnicht.
Das normale schnelle Blinken des Soundadapters wird vom langsamen Blinken der grünen LED beeinflusst, was offensichtlich mit dem fortwährenden Knattergeräusch einhergeht.
Im übrigen war es irgendwann einmal weg, bis ich den RPi einmal neu starten musste.
Leider kann ich den Soundadapter nicht so einfach austauschen. Ich weiß aber auch, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen. Jedoch habe ich bisher keine Lösung gefunden.
Meine Frage nun: Wie kann ich diese beiden Geräte voneinander unabhängig am RPi betreiben? Warum wird der USB-Soundadapter als keyboard gesetzt?
Ich möchte ungern wegen des Dauerbetriebs wieder auf (anfällige) SD-Karten zurückgreifen müssen.
VG
Carsten
