Update und upgrade Fehler von Raspbian "Buster"
  • Ich wollte nur kurz Anmerken das ich mich bei dir Entschuldingen möchte da du mir gerade auch sachliche Hilfe gegeben hast. Allerdings möchte darauf hinweisen das bevor ich Hilfe bekam alles was da stand war: nicht verständliche Anweisungen und eine Diskusion darüber das die Leute im Internet naiv sind was auch bei manchen zutrifft. Ich habe aus meinem Fehler (Einer Fremden Seite blind vertraut) gelernt und wollte dieses Forum aufsuchen um seriöse Hilfe zubekommen, jedoch bekam ich zuerst ein paar unverständliche Anweisungen und es wurde gesagt das die Leute im Internet nicht aufpassen. Was ich darauf mit dem "Hate"-Kommentar sagen wollte das man keine Hilfe auf diesem Forum bekommt da es mich aufgeregt hat, dass ich eine Frage gestellt habe, welche bis jetzt unbeantwortet blieb. Im Nachhinein möchte ich mich nochmal Entschuldigen da ich einfach die Geduld verloren hatte, was unreif ist. Ich hätte etwas länger warten sollen und eigentlich dachte ich 2 Stunden reichen. Tja Falsch.
    Dazu möchte ich noch anmerken, dass gerade @ThomasL sehr auf Sicherheit bedacht ist und dieses auch kundtut.
    Das ist von ihm mit Sicherheit nicht böse gemeint oder auf dich gemünzt, noch will er dich damit ärgern. Aber wenn man hier so mache Threads liest, und bemerkt wie manche User die Sicherheitsmassnahmen aus Bequemlichkeit..... sogar bewusst ignorieren oder sogar abschalten kann man nur froh sein, wenn es jemanden gibt, der auch mal explizit darauf hinweist wie man es nicht machen sollte. Das sollte auch in deinem Interesse sein.
    Es ist manchmal leicht einige Tipps zu geben. Aber es ist nicht immer leicht, dabei die Sicherheit nicht aus den Augen zu verlieren.
  • Hall Schrankkind,
    was ist die Ausgabe von
    cat /etc/apt/sources.list
    Und hast Du evtl. den Link noch zu der Anleitung?
    Quellcode:
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    Link:
    Schaue kurz nach kann aber dauern bis ich die Seite finde
    • Offizieller Beitrag
    @all Ich bin hier ein bissel unsicher. Würde es schon ausreichen den Schlüssel mit sudo apt-key del ... zu löschen? :conf: (Von den anderen Einträgen mal abgesehen.)
    Schrankkind Funktioniert die Javainstallation eigentlich?
  • Habe jetzt Daten gesichert und Augen zugemacht und Enter gedrückt und das kam dabei raus
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key del
    OK
    Daraufhin habe ich natürlich getestet
    Hat leider nichts gebracht.
    Zu dem Thema Java, durch Anweisungen der Webseite keinen Erfolg. Allerdings durch ThomasL. [Danke nochmal]
  • Code
    Ohne ID wird das auch nichts.
    @ThomasL Es geht in der Anleitung genau genommen darum:
    echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
    echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
    sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
  • hyle, die kann man doch einfach löschen.... oder irgendwohin kopieren....
    Wie ist die Ausgabe von
    ls -lah /etc/apt/sources.list.d
  • Code
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /etc/apt/sources.list.d
    insgesamt 16K
    drwxr-xr-x 2 root root 4,0K Jan 13 14:30 .
    drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Jan 16 22:26 ..
    -rw-r--r-- 1 root root  187 Sep 26 02:11 raspi.list
    -rw-r--r-- 1 root root  134 Jan 16 22:26 webupd8team-java.list
  • Wäre es möglich das Problem durch löschen dieser Datei zu lösen?:
    Ich denke mir das so ich gehe einfach alles zurück
    und noch die Datei löschen
    würde das gehen?
  • nacheinander ausführen... wenn ein Befehl eine Fehlermeldung bringt, nicht weitermachen, entweder korrigieren oder erst hier fragen:
    sudo su -
    mkdir /home/temp
    mv /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list /home/temp/
    mv /etc/apt/sources.list.d/raspi.list /home/temp/
    apt update
    apt full-upgrade
    Einmal editiert, zuletzt von WinterUnit16246 (16. Januar 2020 um 22:51)
    sudo su -
    mkdir /home/temp
    apt update
    apt full-upgrade
    Ich denke Mal das hier muss weg bleiben oder?
    Ohne die Datei
    root@raspberrypi:~# apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Alle Pakete sind aktuell.
    Mit
    root@raspberrypi:~# sudo apt-get update
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25,1 kB]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [261 kB]
    Es wurden 286 kB in 41 s geholt (6.997 B/s).
    root@raspberrypi:~#
  • Also... Fehler sind behoben... nun nur noch das fehlende Paket installieren:
    apt install default-jdk
    Und ja ich weiß das der Eintrag von 2017 war aber ich dachte evt. wäre es immer noch möglich und wollte es ausprobieren was dazu führte das ich ab dem Tag immer schaue von wann Artikel sind.
    Du solltest generell darauf verzichten, als Anfänger Pakete von irgendwo aus dem Internet zu installieren.... das ist bei Linux nur in Ausnahmefällen notwendig. So gut wie alle Pakete gibt es direkt von Raspbian... mit der Garantie, dass sie sauber sind und das alle Abhängigkeiten erfüllt sind.
  • Also speziell zu dem default-jdk hab ich da noch ne Frage.... bist Du sicher, dass Du das wirklich brauchst?
    Der Jdownloader z.B. läuft auch mit diesen 2 Paketen perfekt. Das ist nicht das Developer-Kit, sondern nur das Runtime-Zeugs:
    apt install openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless
    Das war mir schon klar, aber ich wusste nicht in wieweit der Schlüssel eine Rolle spielt. Bei apt-key bin ich nicht besonders fit. :daumendreh2:
