Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier und habe auch direkt ein Problem mit meinem Raspberry 3 B+. Er stürzt mind. 1x am Tag ab. Das äußert sich so, dass er per LAN nicht mehr erreichbar ist. In die Logs habe ich schon einige Male geschaut aber ich habe einfach zu wenig Ahnung um Fehler zu sehen. Deshalb nun dieser Beitrag.
Das ist installiert:
- Raspbian Buster with desktop
--> Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
--> Linux Automation 4.19.93-v7+ #1290 SMP Fri Jan 10 16:39:50 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
- ioBroker
Um etwa 20:45 Uhr ist der Raspberry gestern abgestürzt. Ich habe mal aus einigen Logs was rauskopiert und hoffe, dass Jemand etwas erkennen kann?
/var/log/syslog.1
Jan 30 19:48:06 Automation systemd[2854]: Startup finished in 380ms.
Jan 30 19:48:06 Automation systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Jan 30 19:48:06 Automation systemd[1]: Started Session c3 of user root.
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: bits received from HRNG source: 120064
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: bits sent to kernel pool: 64608
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: entropy added to kernel pool: 64608
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2 successes: 6
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: HRNG source speed: (min=527.629; avg=683.811; max=1013.242)Kibits/s
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS tests speed: (min=1.326; avg=3.120; max=16.247)Mibits/s
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: Entropy starvations: 0
Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Jan 30 19:55:11 Automation bash[450]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
Jan 30 20:16:44 Automation bash[450]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
Jan 30 20:17:01 Automation CRON[3919]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 30 20:18:57 Automation systemd[1]: session-c3.scope: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0...
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Default.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Basic System.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Paths.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Timers.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Sockets.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: dirmngr.socket: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent.socket: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: dbus.socket: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Reached target Shutdown.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: systemd-exit.service: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Started Exit the Session.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Reached target Exit the Session.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: user@0.service: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: run-user-0.mount: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[490]: run-user-0.mount: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Succeeded.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
Jan 30 20:44:21 Automation bash[450]: hash changed or no sources cached => force download of new sources
Jan 30 20:46:02 Automation kernel: [10357.539368] Bluetooth: hci0: sending frame failed (-49)
Jan 30 20:46:03 Automation systemd-modules-load[109]: Inserted module 'i2c_dev'
Jan 30 20:46:03 Automation systemd-modules-load[109]: Inserted module 'ttyebus'
Jan 30 20:46:03 Automation systemd-modules-load[109]: Module 'bcm2835_wdt' is builtin
Jan 30 20:46:03 Automation fake-hwclock[103]: Do 30. Jan 19:17:01 UTC 2020
Jan 30 20:46:03 Automation systemd-fsck[127]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Jan 30 20:46:03 Automation systemd-fsck[127]: rootfs: clean, 215745/1899328 files, 1163034/7725184 blocks
Jan 30 20:46:03 Automation systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
Jan 30 20:46:03 Automation systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
/var/log/debug
Jan 30 17:53:14 Automation kernel: [ 0.704249] Module dwc_common_port init
Jan 30 17:53:14 Automation kernel: [ 5.542198] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.702495] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704231] dwc_otg: FIQ enabled
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704237] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704243] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704253] Module dwc_common_port init
Jan 30 20:46:03 Automation thd[313]: Found socket passed from systemd
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 5.568057] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
/var/log/kern.log
Jan 30 17:53v:20 Automation kernel: [ 13.811357] fuse init (API version 7.27)
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.247897] Bluetooth: Core ver 2.22
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.248003] NET: Registered protocol family 31
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.248007] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.250270] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.250286] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.250324] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264658] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264668] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264720] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264848] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.146948] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.146957] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.146971] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.259240] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.259265] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.259291] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Jan 30 17:54:36 Automation kernel: [ 71.704760] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
Jan 30 17:54:36 Automation kernel: [ 71.705211] Key type cifs.spnego registered
Jan 30 17:54:36 Automation kernel: [ 71.705234] Key type cifs.idmap registered
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Linux version 4.19.93-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1290 SMP Fri Jan 10 16:39:50 GMT 2020
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
