Je nach Hyperion Version direkt im Videoformat auswählen oder die Config Datei per Editor anpassen. Guckst du:
Code Alles anzeigen// V4L2 GRABBER CONFIG "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "no-change", // <------ anstatt PAL "width" : -1, "height" : -1, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 900, "mode" : "2D", "cropLeft" : 20, "cropRight" : 20, "cropTop" : 20, "cropBottom" : 20, "redSignalThreshold" : 0.0, "greenSignalThreshold" : 0.0, "blueSignalThreshold" : 0.0 },
btw. der Befehl heißt lsusb mit einem kleinen L an Anfang, kein Ida
Ambilight Pi3 es leuchtet nur eine Farbe
TritiumH3 -
1. Februar 2020 um 22:10 -
Unerledigt
Ambilight Pi3 es leuchtet nur eine Farbe? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich kann nur sagen..... DANKE FÜR DIE HILFE!!!!!!!
Die schwarze Randerkennung klappt noch nicht ganz, aber das ist das kleinste Problem.
Farben noch anpassen... Dann ist es perfekt.
Edit: auch das hat geklappt.
Also das Projekt ist wirklich zu empfehlen und macht Lust auf weitere Pi Projekte.
Sehr gerne
Die Randerkennung steht bei mir auf 15% und ist bei mir perfekt.
Hallo, ich habe folgendes Problem. Das Ambilight hat super funktioniert und nun seinen Dienst eingestellt. Erst kamen flackernde Fehlfarben, dann wurde es immer schlimmer und nun geht garnichts mehr. Hatte jemand mal das selbe Problem?
bestimmt
Moment, da war doch noch was........
Der Weg zur Erkenntnis: Wie frage ich nach Hilfe? | Zur Erinnerung: Forenregeln
Also was Jar vermutlich damit sagen möchte: Nicht schon wieder die ewige Diskussion bezüglich des Pegelwandlers...
Tatsache ist, dass es meist ohne Pegelwandler zu klappen scheint - aber die 3,3V Pegel des Raspberry nicht der Spezifikation entsprechen, wenn man z.B. WS2812B LEDs mit 5V versorgt...
Hier kannst Du mal eines der unzähligen Beispiele nachlesen. Wenn Du im Forum danach suchst, findest Du sicherlich noch etliche ähnliche.
Dein Netzteil liefert die 5V noch? Und auch bis zu den LEDs (Sind Stecker und Kabel noch in Ordnung)?
