als Anfängerprojekt möchte ich gern einen ESP8266 mit einem DHT22 über mysql den PI mit Daten versorgen und diese visualisieren. Für die Visualisierung habe ich mir Node-red ausgesucht. Dabei stoße ich aber auf eine Reihe von Problemen und Fragen.
Funktionieren tut das Senden der Daten vom ESP8266 zur mysql-Datenbank.
1. Habe ich ein Verständnis-Problem
Nach allem was ich so recherchiert habe, kommen die "dashboard-nodes" hinter die jeweilige Datenbank. Das funktioniert hier mit dem "chart-node" nicht. Es funktioniert nur so wie hier abgebildet.
Die normale Darstellung in einem "Gauge-Node" funktioniert auch. Es wird jeweils der letzte Datensatz (im Moment nur die Temperatur) dargestellt.
2. Habe ich Probleme mit der Darstellung im "Chart-Node". Und zwar geht es erst einmal um die Skala der Y-Achse. Hier muss sehr große Werte eingeben damit etwas angezeigt wird. Ich weiß nicht woher die hohen Werte kommen. Normalerweise würde ich meinem Verständnis nach die Temperatur im Bereich von 0 -50 °C an der Y-Achse eingeben. Diese Werte würde ich in Realität erwarten. Bloß da sehe ich keine Anzeige. Ein Graph erscheint nur bei den hohen Werten wie hier zu sehen ist.
Hier noch der flow:
[{"id":"f42f884a.efb2d8","type":"ui_chart","z":"867042f2.ceb98","name":"","group":"7dcb95c1.e3d0ac","order":1,"width":0,"height":0,"label":"Trend Temperatur ","chartType":"line","legend":"false","xformat":"s.ss","interpolate":"linear","nodata":"Warte auf Daten","dot":false,"ymin":"0","ymax":"10000000000000","removeOlder":"10","removeOlderPoints":"1000","removeOlderUnit":"1","cutout":0,"useOneColor":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"useOldStyle":false,"outputs":1,"x":590,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"7dcb95c1.e3d0ac","type":"ui_group","z":"","name":"Temperatur","tab":"843f7c58.115e9","disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"843f7c58.115e9","type":"ui_tab","z":"","name":"Home","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt. Bitte nicht gleich aufregen wenn ich noch nicht alle Begriffe drauf habe.
Danke und Gruß
