16 Reed-Kontakte an den GPIO -Ports für Alarmanlage - So möglich?
  • Hallo Zusammen!
    Ich möchte mit meinem zweiten Raspberry eine Alarmanalage realisieren. Bevor ich jetzt durchstarte und eventuell den Raspberry zerstöre, möchte ich das Projekt einmal kurz vorstellen. Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob das so realisierbar ist und/oder hat ggf. Verbesserungsvorschläge.
    Einige Details:
    • An den Fenstern und Türen habe ich kabelgebundene Reed-Kontakte (16 Stück). Alle 16 Kabel kommen im HWR an.
    • Die Reed-Kontakte haben bei geschlossenen Türen/Fenster durchgang und unterbrechen wenn das Fenster öffnet.
    • Zusätzlich habe ich zwei Bewegungsmelder, dessen Kabel ebefalls im HWR ankommen.
    • Die Bewegungsmelder werden über ein zusätzliches Netzteil mit 12 Volt versorgt.
    • Die Bewegungsmelder haben zwei weitere Pins, welche dauerhaft durchgang haben und bei Bewegung, über ein internes Relais, trennen.
    • Desweiteren möchte ich zwei UART RFID-Reader einsetzen. Das habe ich schon getestet und es funktioniert.
    • Auf dem Raspberry installiere ich Raspbian Buster sowie Node Red und konfiguriere die GPIO Ports entsprechend (Pullup/Pulldown). Über MQTT sende ich die Zustände dann an den ioBroker.
    Anschluss der Reed-Kontakte
    Ich würde das jetzt wie folgt verkabeln? So schließe ich alle 16 Reed-Kontakte. Masse -> Reed-Kontakt -> GPIO
    D.h., ich kann am Ende den Status (offen/geschlossen) jedes Fensters bzw. jeder Tür sehen.
    Die Pfeile, welche in dem Bild (siehe unten) in Richtung des PIN's zeigen, sind für die Reed-Kontakte und Bewegungsmelder. Die ausgehenden Pfeile habe ich entsprechend beschriftet.
  • 16 Reed-Kontakte an den GPIO -Ports für Alarmanlage - So möglich?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Also, die Reed-Kontakte müsstest du an 3,3 V statt GND anschließen. (3,3 V -> Reedkontakt -> GPIO)
    Wenn jemand eines der Kabel kapert und 230 V dran hält, ist der Pi hin. Besser, du lässt jeden Reed-Kontakt über einen Optokoppler laufen. Dann kannst du für die Reedkontakt-Schleifen auch das extra Netzteil mit höherer Spannung (12 V) nehmen, das verringert die Störanfälligkeit (ggf. noch mit einem Low-Pass-Filter - RC-Glied).
    • Offizieller Beitrag
    Hi Sandmanyz,
    bei langen Kabeln wirst du Probleme bekommen die Zustände (open/closed) zuverlässig zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht wie lang deine Kabel sind, aber wahrscheinlich reicht nicht mal die 3.3V des RPIs.
    Du solltest also auf jeden Fall mal das "Problem" mit den langen Kabeln recherchieren.
    Gruß,
    Phil
    Edit: zu spät abgeschickt, Gnom hat dir schon Input für eine Lösung gegeben
  • Hallo
    Die 16 Reed-Kontakte können auch mit einem MCP 23017, ein I2C Port Expander abgefangen werden.
    Dann bleiben die GPIOs des RasPi für andere Aufgaben frei. Das Problem der Kabellänge besteht aber weiterhin.
  • Danke für eure Hinweise/Tipps. Mal schauen ob ich am Wochenende den einen oder anderen Test mache.
    Mit der Kabellänge muss ich dann tatsächlich mal schauen. Ich konnte noch keinen Erfahrungswerte finden ab wieviel Meter es problematisch wird. Mein längstes Kabel ist 16 - 17m lang (Telefonleitung/Fernmeldekabel 4 x 2 x 0,6 mm²).
    Der Raspberry ist nur für die Alarmanlage da. Eigentlich brauche ich keine freien GPIOs. Ich weiß natürlich nicht wie sich das Projekt entwickelt....und ganz plötzlich muss dann doch ein Port Expander her ^^.
    Zitat
    Dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht noch ein weiterer Lösungsansatz, um HW Resourcen des RPi optimal zu nutzen.
    Schaue ich mir an :)
