Durch dieses Thema sind wir zum Schluss gekommen, dass wir uns diese Programmierbaren StepDown Konverter (DPS...) mal genauer ansehen. Bei mir wurde es ein DPS8005-USB, Salzforscher hat sich für ein DPS5020 Communication USB BT entschieden. Schon erstaunlich was man da so bekommt für relativ wenig Geld... Ausgangsbasis für meine ersten Schritte mit dem Ding (und auch Python) ist dieses eindrucksvolle Projekt: DPS5005_pyGUI
Da ich eher dazu tendiere das Ding mit einem ESP anzusteuern, möchte ich eigentlich das Ding vorerst nur mal grundlegend ansteuern. Daher habe ich mich bei dem Projekt darauf konzentriert das File dps_modbus.py anzupassen. Ich habe es mal eingedeutscht und die Abfragen etwas detaillierter gemacht. Außerdem habe ich eine Abfrage für die serielle Schnittstelle dazu gebastelt.
Ich musste folgende Pakete installieren: sudo pip3 install --upgrade pip pip3 install getkeypip3 install MinimalModbus pip3 install getkey pip3 install pyserial
Ich habe die benötigten Dateien als gezippte Anlage angehängt. Gestartet wird das Programm mit python3 dps_modbus.py
Mein Code sieht jetzt so aus:
import minimalmodbus
import time
import csv
import sys
import serial
import glob
from getkey import getkey, keys #pip install getkey
HelpText = "Verfügbare Befehle: ?=Diese Hilfe, Q=Beenden (quit), LESE=Gerätewerte lesen, EINSTELLUNGEN=Einstellungen auflisten, "\
"SETZE=Werte einstellen: 3.47V/1.234A, "\
"U=Ausgangsspannung einstellen, I=Strombegrenzung einstellen, H=Hintergrundbeleuchtung einstellen, "\
"TASTEN=Tastensperren ein/aus, EIN=Ausgang einschalten, AUS=Ausgang ausschalten, "\
"ULIMIT=Maximalspannung einstellen, ILIMIT=Maximalstrom einstellen, "\
"PLIMIT=Maximalleistung einstellen, START=Ein/Aus Status nach Start, BEFEHLE=Verfügbare Befehle(?)"
try:
import ConfigParser
except ImportError:
import configparser as ConfigParser
def serial_ports():
""" Lists serial port names
:raises EnvironmentError:
On unsupported or unknown platforms
:returns:
A list of the serial ports available on the system
if sys.platform.startswith('win'):
ports = ['COM%s' % (i + 1) for i in range(256)]
elif sys.platform.startswith('linux') or sys.platform.startswith('cygwin'):
# this excludes your current terminal "/dev/tty"
ports = glob.glob('/dev/tty[A-Za-z]*')
elif sys.platform.startswith('darwin'):
ports = glob.glob('/dev/tty.*')
else:
raise EnvironmentError('Unsupported platform')
result = []
for port in ports:
try:
s = serial.Serial(port)
s.close()
result.append(port)
except (OSError, serial.SerialException):
pass
return result
import the system limit thresholds from the *.ini file.
having a separate file allows simple modification for other versions of DPS supplies.
these limits prevent the program from issuing silly values.
class Import_limits:
def __init__(self, filename):
Config = ConfigParser.ConfigParser()
Config.read(filename)
b = Config.options('SectionOne') # safety limits
for x in range(len(b)):
c = b[x]
exec("self.%s = %s" % (c, Config.get('SectionOne', c)))
b = Config.options('SectionTwo') # decimal places
c = b[x]
exec("self.%s = %s" % (c, Config.get('SectionTwo', c)))
b = Config.options('SectionThree') # plot colours
c = b[x]
exec("self.%s = %s" % (c, Config.get('SectionThree', c)))
# original inspiration for this came from here:
# DPS3005 MODBUS Example By Luke (www.ls-homeprojects.co.uk)
# Requires minimalmodbus library from: https://github.com/pyhys/minimalmodbus
class Serial_modbus:
def __init__(self, port1, addr, baud_rate, byte_size ):
self.instrument = minimalmodbus.Instrument(port1, addr) # port name, slave address (in decimal)
#self.instrument.serial.port # this is the serial port name
self.instrument.serial.baudrate = baud_rate # Baud rate 9600 as listed in doc
self.instrument.serial.bytesize = byte_size
self.instrument.serial.timeout = 0.5 # This had to be increased from the default setting else it did not work !
self.instrument.mode = minimalmodbus.MODE_RTU #RTU mode
def read(self, reg_addr, decimal_places):
return self.instrument.read_register(reg_addr, decimal_places)
def read_block(self, reg_addr, size_of_block):
return self.instrument.read_registers(reg_addr, size_of_block)
def write(self, reg_addr, value, decimal_places):
self.instrument.write_register(reg_addr, value, decimal_places) # register, value, No_of_decimal_places
def write_block(self, reg_addr, value):
self.instrument.write_registers(reg_addr, value)
class Dps5005:
#--- new ---
def __init__(self, ser, limits):
self.serial_data = ser
self.limits = limits
def voltage_set(self, RWaction='r', value=0.0): # R/W
return self.function(0x00, self.limits.decimals_vset, RWaction, value, self.limits.voltage_set_max, self.limits.voltage_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def current_set(self, RWaction='r', value=0.0): # R/W
return self.function(0x01, self.limits.decimals_iset, RWaction, value, self.limits.current_set_max, self.limits.current_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def voltage(self): # R
return self.function(0x02, self.limits.decimals_v)
def current(self): # R
return self.function(0x03, self.limits.decimals_i)
def power(self): # R
return self.function(0x04, self.limits.decimals_power)
def voltage_in(self): # R
return self.function(0x05, self.limits.decimals_vin)
def lock(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x06, 0, RWaction, value, self.limits.lock_set_max, self.limits.lock_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def protect(self): # R
return self.function(0x07, 0)
def cv_cc(self): # R
return self.function(0x08, 0)
def onoff(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x09, 0, RWaction, value, self.limits.onoff_set_max, self.limits.onoff_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def b_led(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x0A, 0, RWaction, value, self.limits.b_led_set_max, self.limits.b_led_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def model(self): # R
return self.function(0x0B, 0)
def version(self): # R
return self.function(0x0C, self.limits.decimals_version)
def extract_m(self, RWaction='r', value=0.0): # R/W
return self.function(0x23, 0, RWaction, value, self.limits.extract_m_set_max, self.limits.extract_m_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def voltage_set2(self, RWaction='r', value=0.0): # R/W
return self.function(0x50, self.limits.decimals_vset, RWaction, value, self.limits.voltage_set2_max, self.limits.voltage_set2_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def current_set2(self, RWaction='r', value=0.0): # R/W
return self.function(0x51, self.limits.decimals_iset, RWaction, value, self.limits.current_set2_max, self.limits.current_set2_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def s_ovp(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x52, self.limits.decimals_ovp, RWaction, value, self.limits.s_ovp_set_max, self.limits.s_ovp_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def s_ocp(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x53, self.limits.decimals_ocp, RWaction, value, self.limits.s_ocp_set_max, self.limits.s_ocp_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def s_opp(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x54, self.limits.decimals_opp, RWaction, value, self.limits.s_opp_set_max, self.limits.s_opp_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def b_led2(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x55, 0, RWaction, value, self.limits.b_led2_set_max, self.limits.b_led2_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def m_pre(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x56, 0, RWaction, value, self.limits.m_pre_set_max, self.limits.m_pre_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def s_ini(self, RWaction='r', value=0): # R/W
return self.function(0x57, 0, RWaction, value, self.limits.s_ini_set_max, self.limits.s_ini_set_min) # reg_addr, decimal_places, RWaction, value, max_value, min_value
def read_all(self, RWaction='r', value=0.0): # Read data as a block, much faster than individual reads
data = self.functions(0x00, 16, RWaction, value) # reg_addr, number of bytes, RWaction, value
#--- adjust values to floating points
data[0] = data[0] / float(10**self.limits.decimals_vset) #100.0 # voltage_set
data[1] = data[1] / float(10**self.limits.decimals_iset) #1000.0 # current_set
data[2] = data[2] / float(10**self.limits.decimals_v) #100.0 # voltage
data[3] = data[3] / float(10**self.limits.decimals_i) #1000.0 # current
data[4] = data[4] / float(10**self.limits.decimals_power) #100.0 # power
data[5] = data[5] / float(10**self.limits.decimals_vin) #100.0 # voltage_in
data[12] = data[12] / float(10**self.limits.decimals_version) #10.0 # version
return data
def write_voltage_current(self, RWaction='r', value=0): # write voltage & current as a block
reg_addr = 0x00
# added safety limits - any excursion results in zero
if value[0] > self.limits.voltage_set_max or value[0] < self.limits.voltage_set_min:
value[0] = 0
value[0] = int(value[0] * float(10**self.limits.decimals_v)) #100.0 # voltage
if value[1] > self.limits.current_set_max or value[1] < self.limits.current_set_min:
value[1] = 0
value[1] = int(value[1] * float(10**self.limits.decimals_i)) #1000.0 # current
self.functions(reg_addr, 0, 'w', value)
def write_all(self, reg_addr=0, value=0): # write block
def function(self, reg_addr=0, decimal_places=0, RWaction='r', value=0.0, max_value=0, min_value=0):
a = False
if value > max_value or value < min_value:
value = 0.0
if RWaction != 'w':
try:
a = self.serial_data.read(reg_addr, decimal_places)
except IOError:
print("Failed to read from instrument")
else:
try:
self.serial_data.write(reg_addr, value, decimal_places) # register, value, No_of_decimal_places
except IOError:
print("Failed to write to instrument")
return(a)
def functions(self, reg_addr=0, num_of_addr=0, RWaction='r', value=0):
a = False
if RWaction != 'w':
try:
a = self.serial_data.read_block(reg_addr, num_of_addr)
except IOError:
print("Failed to read block from instrument")
else:
try:
self.serial_data.write_block(reg_addr, value)
except IOError:
print("Failed to write block to instrument")
return(a)
def delay(self, value):
global time_old
value = float(value)
if value == 0.0:
time_old = time.time()
while True:
time_interval = time.time() - time_old
if time_interval >= value:
break
time.sleep(0.01)
def action_csv_file(self, filename='sample.csv', value=0):
try:
with open(filename, 'r') as f:
csvReader = csv.reader(f)#, delimiter=',') # reads file
next(csvReader, None) # skips header
data_list = list(csvReader)
print(data_list)
# initialise dps state
self.voltage_set('w', float(0.0)) # set voltage to zero
self.current_set('w', float(0.0)) # set current to zero
self.onoff('w', 1) # enable output
total_time = 0
# calculate test time
for row in data_list:
total_time += float(row[0])
print("Test Time: %5.1fseconds" % (total_time))
# perform test
value0 = float(row[0])
value1 = float(row[1])
value2 = float(row[2])
print(" Step_time: %5.1fs, Voltage: %5.2fV, Current: %5.3fA" % (value0, value1, value2))
self.voltage_set('w', value1)
self.current_set('w', value2)
self.delay(value0)
self.onoff('w', 0) # disable output
print("Complete!")
return
except:
print("Failed to load file.")
This file can operate independently controlling the DPS via the commandline however the GUI is much simpler.
if __name__ == '__main__':
print ("Vorhande Ports:")
portList = serial_ports()
PortCount = 1
for port in portList:
print (str(PortCount) + "=" + port)
PortCount += 1
print ("Bitte Port wählen: (1-" + str(PortCount-1) + "): ")
while True:
try:
key = getkey()
keyNum = int(key)
if keyNum >= 1 and keyNum < PortCount:
print ("Port " + portList[keyNum-1] + " wurde ausgewählt")
ser = Serial_modbus(portList[keyNum-1], 1, 9600, 8)
break
else:
print('\a') #beep!
except KeyboardInterrupt: # Ctrl+C
print("Aborted by user...")
sys.exit()
except Exception as inst:
print ("Ungültige Eingabe: " + key + ". Bitte 1 bis " + str(PortCount-1) + " eingeben..." )
limits = Import_limits("dps8005_limits.ini")
dps = Dps5005(ser, limits)
print (HelpText)
try:
while True:
route = input("Enter command: ")
route = route.lower()
if route == "q":
quit()
elif route == "lese":
start = time.time()
print(dps.read_all())
print(time.time() - start)
elif route == "setze":
value = [3.47, 1.234]
dps.write_voltage_current('w', value)
elif route == "einstellungen":
start = time.time()
print("voltage_set : %6.2f" % dps.voltage_set())
print("current_set : %6.3f" % dps.current_set())
print("voltage : %6.2f" % dps.voltage())
print("current : %6.2f" % dps.current())
print("power : %6.2f" % dps.power())
print("voltage_in : %6.2f" % dps.voltage_in())
print("lock : %6s" % dps.lock())
print("protection : %6s" % dps.protect())
print("cv_cc : %6s" % dps.cv_cc())
print("onoff : %6s" % dps.onoff())
print("b_led : %6s" % dps.b_led())
print("model : %6s" % dps.model())
print("version : %6s" % dps.version())
print("extract_m : %6s" % dps.extract_m())
print("voltage_set2: %6s" % dps.voltage_set2())
print("current_set2: %6s" % dps.current_set2())
print("s_ovp : %6s" % dps.s_ovp())
print("s_ocp : %6s" % dps.s_ocp())
print("s_opp : %6s" % dps.s_opp())
print("b_led2 : %6s" % dps.b_led2())
print("m_pre : %6s" % dps.m_pre())
print("s_ini : %6s" % dps.s_ini())
elif route == "u":
value = input("Ausgangsspannung [V]: ")
dps.voltage_set('w', float(value))
elif route == "i":
value = input("Strombegrenzung [A]: ")
dps.current_set('w', float(value))
elif route == "tasten":
value = input("Tastensperre (0/1): ")
dps.lock('w', float(value))
elif route == "ein":
print("Ausgang: ein")
dps.onoff('w', 1)
elif route == "aus":
print("Ausgang: aus")
dps.onoff('w', 0)
elif route == "h":
value = input("Hintergrundbeleuchtung (0-5): ")
dps.b_led('w', float(value))
elif route == "ulimit":
value = input("Maximalspannung [V]: ")
dps.s_ovp('w', float(value))
elif route == "ilimit":
value = input("Maximalstrom [A]: ")
dps.s_ocp('w', float(value))
elif route == "plimit":
value = input("Maximalleistung [W]: ")
dps.s_opp('w', float(value))
elif route == "start":
value = input("Ausgang @ Start (0=aus, 1=letzter Status): ")
dps.s_ini('w', float(value))
elif route == "befehle":
for i in dir(dps):
print(i)
elif route == "a":
dps.action_csv_file('dps-control-Book1.csv')
elif route == "?":
print (HelpText)
else:
pass
except KeyboardInterrupt: # Ctrl+C pressed, so...
print(type(inst)) # the exception instance
print(inst.args) # arguments stored in .args
print(inst) # __str__ allows args to be printed directly,
# but may be overridden in exception subclasses
finally:
dps.onoff('w', 0)
quit()
Display More
Bitte seid nicht zu hart mit mir - ich habe kaum Erfahrung in Python...
