Hallo alle zusammen.
Da ich mitlerweile ziemlich am verzweifeln bin poste ich einfach mal mein Problem.
Also ich benutze ein 3b+ als Temperaturlogger. Werte werden in Datenbank geschrieben, auswertung erfolgt über Grafana.
Allerdings funktioniert bei den Alarmen irgendwie der Mail versandt nicht.
Ssmtp bekomm ich nicht zu laufen daher nutze ich msmtp welches auch wunderbar die Mail rausschickt.
Bei Grafana dann die nervige sache in der Config alles wie in der Anleitung beschrieben eingetragen und bei send testmail dann nur immer ne Fehlermeldung.
Beim Blick in die logs komme ich dann immer zu einem Timeout.
Failed to send alert notification email" logger=alerting.notifier.email error="Failed to send notification to email addresses:xxxxi@xxxx.de: dial tcp: i/o timeout"
In grafana kommt nur ein fehlgeschlagen.
Folgende einträge habe ich in der Config.
#################################### SMTP / Emailing ##########################
[smtp]
enabled = true
host = smtp.gmail.com:465
user = xxxxx@gmail.com
# If the password contains # or ; you have to wrap it with trippel quotes. Ex """#password;"""
password = """xxxxxxx"""
cert_file =
key_file =
skip_verify = true
from_address = xxxxxx@gmail.com
from_name = Grafana
# EHLO identity in SMTP dialog (defaults to instance_name)
;ehlo_identity = dashboard.example.com
[emails]
;welcome_email_on_sign_up = false
templates_pattern = emails/*.html
#################################### Logging ##########################
Alles anzeigen
Vielleicht hab ich da aber auch was falsch.
Beim Port hab ich beide Ports schon getestet aber komme bei beiden zu gleichen ergebnis.
Vielleicht hat ja wer nen Tipp wie ich es zum laufen bekomme.
Lg Sid
