Hallo zusammen,
da mein Pi4 von außen nicht zu erreichen war, ist ein kleines Projekt gestartet worden. Nichts wirklich kompliziertes, allerdings funktioniert die Basis bis jetzt ganz gut. Ziel ist die RPI's auch in einem CGN / DS-Lite Netzwerk von außen zu erreichen (LTE / UMTS USB-Stick). Mögliche Einsatzmöglichkeiten wären Wildtierbeobachtung, Agrarmonitoring, Daten Ferienwohnung etc. Anbei ein paar aktuelle Screenshots. Wäre schön wenn ein paar Mitforisten Zeit und Lust hätten das Projekt zu begleiten und zu testen. Nach Abschluss der Tests wird die Dokumentation im Sinne des Open Source Gedanken für alle zugänglich sein. Macht jetzt noch keinen Sinn, weil noch zu wenig getestet. Danke und Gruß ux.
mc via ssh
forum-raspberrypi.de/attachment/24426/
htop via ssh
forum-raspberrypi.de/attachment/24427/
nomacs via ssh
forum-raspberrypi.de/attachment/24430/
htop via putty
forum-raspberrypi.de/attachment/24432/
ssh log pi-punch Server
forum-raspberrypi.de/attachment/24431/
Edit 1: Pakete + Beschreibung:
Für den Zugriff von außen als Client auf den pi4 hinter einem DS-Lite / CGN Netzwerk:
1.) Am liebsten eine RPI 1-4 mit einem Raspbian (Buster getestet).
2.) Ein paar Pakete aus den offiziellen Quellen installieren.
3.) Zugangsdaten
4.) Ein paar Einträge in den passenden Konfigurationsdateien unter /etc/
5.) sudo systemctl restart .service
6.) Per ssh Verbindung herstellen und htop, mc, mit x11 Forwarding leafpad + nomacs testen.
7.) Optional einen Eintrag in der test.txt.
Die Konfiguration als Server ist etwas mehr Arbeit aber auch nichts wirklich kompliziertes. Wäre hilfreich einen Mitforisten mit einem RPI und laufenden Mobilfunk | LTE / UMTS USB-Stick zum testen dabei zu haben. Meine die serverseitige Konfiguration. Das DS-Lite Thema kann so getestet werden. Obwohl ich momentan keinen wirklichen Unterschied zwischen CGN und DS-Lite sehe. Scheinen zwei unterschiedliche Namen für die selbe Problematik zu sein?
Danke + LG ux
Edit 2: CGN Test:
Der Test den RPI in einem CGN Netzwerk zu erreichen ist mehr als positiv verlaufen. Der RPI wurde via Wlan Hotspot (Smartphone) in das CGN Netzwerk verbunden. Die Verbindung des Smartphone in das Netz des Anbieters erfolgte über HSPA+ (max. Download 14,4 MBit/s | max. Uploade 5,76 MBit/s | Latenz 50 ms). Es gibt mehrere HSPA+ Releases die andere Geschwindigkeiten ermöglichen, siehe Link unten. Zusammengefasst ist es auch möglich das eigene Smartphone von außen zu erreichen (Ortung, Wipen , Diebstahlschutz usw.) Nächster Schritt wäre den ssh Tunnel zu optimieren. To be continued.
Projekt einstellt. Es gibt schon mehr als genug Tunnel Lösungen um die RPI's in einem CGN / DS-Lite Netzwerk zu erreichen. Siehe Links der Mitforisten.
Anbei ein evtl. informativer Link zum Thema Tunnel. Tunnel Rechnernetz
