Hi,
ich versuche ein Raspberry Pi 4 für Bluetooth Audio einzurichten (A2DP und HFP).
Soweit läuft auch schon alles, nur die Zeitverzögerung beim telefonieren ist extrem.
Wenn man per HFP verbunden ist und einen Anruf annimmt wird der Ton mittels Loopback Modul umgeleitet jedoch ist die "Buffer Latency" viel zu hoch.
Raspbian Buster
Pulseaudio: 12.2
Sink Input #0
Driver: module-loopback.c
Owner Module: 17
Client: n/a
Sink: 1
Sample Specification: s16le 1ch 8077Hz
Channel Map: mono
Format: pcm, format.sample_format = "\"s16le\"" format.rate = "8000" format.channels = "1" format.channel_map = "\"mono\""
Corked: no
Mute: no
Volume: mono: 65536 / 100% / 0.00 dB
balance 0.00
Buffer Latency: 2880649 usec
Sink Latency: 35511 usec
Resample method: speex-fixed-1
Properties:
media.role = "abstract"
module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:abstract"
media.name = "Loopback from CM106 Like Sound Device Digital Stereo (IEC958)"
In dem Fall sind es fast 3 Sekunden. Der Wert ist aber bei jedem Anruf anders (zwischen 0.5s und 5s)
Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
Ich hab auch kein Problem damit Pulseaudio selbst neu zu kompilieren
Lg
Thomas
