Jetzt weiss ich es, die Homebridge ist "gestoppt"
Neustart versucht, kein Erfolg.
Mit Homebridge kenn ich mich wenig aus
Vielen Dank
Vielen Dank
Homebridge gestoppt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Etwas unterhalb der Mitte Deines Log-Auszugs, ein bisschen nach rechts, bis fast an den Rand... da liegt wohl die Quelle des Problems.... einen möglichen Grund für dieses Problem findest Du hier.
LG, Thomas (....der glaubt, dass so ein Log nur als schlechter Witz gedacht sein kann)
Quelle des Problems
Widerporstiger Chelm. Chleutert den Purchen zu Phothen.
ich fühle mich veräppelt ,kann das sein ? xD
nö, sind alles profis hier. Um dir bei deinem Problem helfen zu können, wäre es super, ohne Schmollwurst den Post mal durch zu lesen => Wie frage ich nach Hilfe? . Btw, willkommen im RPI Forum. Gruß ux
Nein, es ist anders rum.... wir müssen uns veräppelt fühlen, wenn jemand so ein Log postest.... das ist eine Zumutung und man kann wirklich von niemanden erwarten, dass er sich das freiwilig durchliest.
Es wäre Deine Aufgabe, das Log vorher in dieser Form aufzubereiten... denn Du brauchst Hilfe bei einem Problem:
Loading logs using "systemd" method...CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridgeStarted Node.js HomeKit Server.
[3/3/2020, 8:32:28 PM] Loaded config.json with 2 accessories and 4 platforms.
[3/3/2020, 8:32:28 PM] ---
[3/3/2020, 8:32:29 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[3/3/2020, 8:32:29 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[3/3/2020, 8:32:29 PM] ---*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
[3/3/2020, 8:32:33 PM] Loaded plugin: homebridge-dacp
[3/3/2020, 8:32:33 PM] Registering platform 'homebridge-dacp.DACP'
[3/3/2020, 8:32:33 PM] ---
[3/3/2020, 8:32:33 PM] Loaded plugin: homebridge-dummy
[3/3/2020, 8:32:33 PM] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
usw.
Display More
okay dann möchte ich mich offiziell nochmal an alle Entschuldigen.
Mir war nicht bewusst ,wie der Code aussah ,ehrlich gesagt hab ich einfach nur kopiert und eingefügt
Ich hab gar nicht geschaut wie hier der Log aussah.
Bitte um Entschuldigung
Hier nochmal der Code
[3/3/2020, 8:32:29 PM] ---*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>[3/3/2020, 8:32:33 PM] Loaded plugin: homebridge-dacp
[3/3/2020, 8:32:33 PM] Loaded plugin: homebridge-fakebulb
[3/3/2020, 8:32:33 PM] Registering accessory 'homebridge-fakebulb.FakeBulb'
[3/3/2020, 8:32:34 PM] Loaded plugin: homebridge-nest
[3/3/2020, 8:32:34 PM] Registering platform 'homebridge-nest.Nest'
[3/3/2020, 8:32:34 PM] ---
[3/3/2020, 8:32:36 PM] Loaded plugin: homebridge-people
[3/3/2020, 8:32:36 PM] Registering platform 'homebridge-people.People'
[3/3/2020, 8:32:36 PM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[3/3/2020, 8:32:36 PM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[3/3/2020, 8:32:36 PM] ---
[3/3/2020, 8:32:36 PM] ====================
[3/3/2020, 8:32:36 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-ranger:
[3/3/2020, 8:32:36 PM] Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:655:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:580:25) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:711:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:14:16) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-ranger/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:6:26) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:805:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:816:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:672:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:612:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:604:3)
[3/3/2020, 8:32:38 PM] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
[3/3/2020, 8:32:43 PM] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
[3/3/2020, 8:32:43 PM] ---
[3/3/2020, 8:32:44 PM] Loaded plugin: homebridge-webos-tv
[3/3/2020, 8:32:44 PM] Registering accessory 'homebridge-webos-tv.webostv'
[3/3/2020, 8:32:44 PM] ---
[3/3/2020, 8:32:44 PM] Loading 4 platforms...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Nest] Initializing Nest platform...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Nest] Fetching Nest devices.
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Config] Initializing config platform...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 673
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing WeatherPlus platform...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Adding station with weather service Dark Sky named 'Now'
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'Now'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'In 1 Day'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'In 2 Days'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'In 3 Days'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'In 4 Days'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'In 5 Days'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Wetter] Initializing platform accessory 'In 6 Days'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [People] Initializing People platform...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [People] Initializing platform accessory 'Maurice'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [People] Initializing platform accessory 'Lisa'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
[3/3/2020, 8:32:44 PM] Loading 2 accessories...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Licht Decke] Initializing FakeBulb accessory...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Licht Decke] Starting a fake bulb device with name 'Lamp1'...
[3/3/2020, 8:32:44 PM] [Fernseher] Initializing webostv accessory...
[3/3/2020, 8:32:45 PM] [Fernseher] webOS - connected to TV
[3/3/2020, 8:32:45 PM] [Fernseher] webOS - app launched, current appId: com.webos.app.hdmi1
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - audio status changed
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - current volume: 15
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - muted: No
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - current channel status changed
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - current channel: undefined, undefined
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - sound output changed
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Fernseher] webOS - current sound output: tv_speaker
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Nest] Google authentication was unsuccessful. Make sure you did not log out of your Google account after getting your googleAuth parameters.
[3/3/2020, 8:32:46 PM] [Nest] Access token acquisition via googleAuth failed (code undefined).
[3/3/2020, 8:33:05 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.11.0 is listening on :: port 8080homebridge : TTY=pts/0 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridgepam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)homebridge : TTY=pts/1 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridgepam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)homebridge : TTY=pts/2 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridgepam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)homebridge : TTY=pts/4 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridgepam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)homebridge : TTY=pts/5 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridgepam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
[3/3/2020, 8:39:49 PM] [Config] [homebridge-people] Error: ESOCKETTIMEDOUT
[3/3/2020, 8:39:49 PM] [Config] [homebridge-ranger] Error: ESOCKETTIMEDOUT
Display More
Ich hoffe ihr könnt mir verzeihen und könnt mir helfen.
Danke ![]()
Was soll eigentlich der Doppelpost? Das hier ist doch offenbar dein Post in einem anderen Forum, wo dir bereits von Experten geholfen wird. Warum danach noch copy&paste in dieses Forum? Waren noch nicht genug Leute mit deinem Problem beschäftigt??
