Crontab / Cronjob löschen
    ich habe einen Pi4 und bin absoluter Anfänger. Ich habe es geschafft ein vorgefertigtes Script einzuspielen, welches einmal die Woche Fritzbox und Repeater neu startet.
    Jetzt würde ich den Cronjob gerne wieder deaktivieren, finde ihn aber nicht mehr... Ich hab ihn per Nano zeitlich eingestellt und dann dort auch gespeichert.
    Habt Ihr Ideen für mich ?
    Gruss
    Ric
  • Code
    no crontab for pi
    must be privileged to -u
    ist das Ergebnis von for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do crontab -u $user -l; done
    • Official Post
    history | grep 'crontab'
    Bringt auch keine Ausgabe?
    Bleibt ja fast nur noch sudo nano /etc/crontab übrig, bzw. ggf eine Datei in /etc/cron.d Das kannst Du auslesen mit:
     ls -lisa /etc/cron.d
    Mehr Crontabs die man verwenden sollte gibt es eigentlich nicht. Obwohl, schlechte Tutorials sind weit verbreitet.
    Ups, mein Fehler! Du musst vorher zu root werden:
    sudo -i
    exit
  • ist das Ergebnis deiner korrigierten Abfrage
  • bei history kommt :
  • bei lisa :
    • Official Post
    =O Was ist denn da passiert?
    Melde Dich erstmal mit exit als root ab, soweit das noch nicht passiert ist, sodass vor dem was Du eingibst ein $ Zeichen steht. In etwa so:
     pi@raspberrypi4-iob:~ $
    Dann gib nochmals history | grep 'crontab' ein.
  • ok erledigt
  • da isser oder? nimmt der den vom desktop ?
