Autologin - Ja # Sudo Passwortabfrage - Ja
    ich hätte gerne das der Benutzer (z.B. pi) automatisch angemeldet wird --> funktioniert raspi-config --> autologin. Allerdings kann dieser Benutzer dann auch sudo-Befehle ausführen. Ist es möglich das sudo-Passwort zu aktivieren?
  • Das waere eine Moeglichkeit, ja. Der zweite user muss alle Gruppen des pi Users haben, und mit sudo priviligierte Aktionen durchfuehren koennen. Und dann kannst du anfangen den User pi zu beschraenken. Oder du legst den zweiten User an, und der hat von vorneherein weniger bis keine sudo-Rechte. Und das ist auch der auto-login-user. Dann muss man zB mit "su pi" der pi-User werden, und damit dessen passwort kennen. Kommt ein bisschen auf deinen geplanten Workflow an.
  • @ deets
    vielleicht hast du micht falsch verstanden.
    Ich möchte das der Nutzer pi automatisch angemeldet wird (wegen Neustart ohne Tastaur und Bildschirm) aber sobald ein Befehl über SSH oder direkt auf dem Pi eingegeben wird, soll das passwort abgefragt werden. Ist dann - glaube ich - für 15 Minuten aktiv das wäre mir recht.
    Edited once, last by Striezl: zeitliche Überschneidung mit llutz (March 11, 2020 at 5:18 PM).
  • Das habe ich schon verstanden. Die Frage danach, wie man eine Passwort-Eingabe erzwingt (die dann auch fuer 15minuten oder so nicht mehr erfolgen muss) ist mit /etc/sudoers beantwortet. Die Frage danach, wie man Aenderungen daran machen kann, ohne sich aus versehen selbst auszusperren wurde von mir beantwortet. Was daran ist dir unklar?
  • Der Hinweis von llutz brachte nicht den erhofften Erfolg.
    Welche Zeile verändern?
  • ich habe die "010_pi-nopasswd" umbenannt in ..._org
    das sollte doch denselben Effekt haben oder nicht?
    aktuell läuft gerade die Image Erstellung, anschließend werde ich es nochmals versuchen
  • Das hat nicht denselben Effekt, weil die sudoers alle Dateien einfach inkludiert. Ob da nun ein _org am Ende rumlungert oder nicht ist dem Mechanismus egal. Die muss also *raus* aus dem Verzeichnis.
  • Nur zur Info
    Quote from "man sudoers"
    #includedir /etc/sudoers.d
    sudo will suspend processing of the current file and read each file in /etc/sudoers.d, skipping file names that end in ‘~’ or contain a ‘.’ character to avoid causing problems with package manager or editor temporary/backup files.m
