Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mich mit dem Raspberry zu beschäftigen und bin nun dabei mit mit den GPIO's auseinander zu setzen.
Ich würde gerne ein Relais ansteuern, da ich sowas noch nie gemacht habe, habe ich an das Relais noch keinen Verbraucher angeschlossen und ist habe auch noch kein Skript. Wollte ganz einfach anfangen und den GPIO 16 als Ausgang setzen und dann ein und aus schalten. Dazu habe ich PIGPIO gefunden und diese Anleitung (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202121.htm)
Mein Problem ist, dass das Relais schon schält wenn ich den GPIO16 als Ausgang festlege und mehr passiert auch nicht mehr. Also ich kann ihn auf 1 oder 0 setzen, das Relais beleibt geschalten.
Habe nach einiger Recherche viele Beiträge mit Hinweise auf Widerstände gefunden, ich bin mir allerdings nicht sicher, wo welcher Widerstand dazwischen geschalten werden muss?
Habe verschiedene Widerstände zwischen Relais und GPIO 16 versucht (von 10 -47k Ohm) brachte aber nicht das gewünschte Ergebnis.
Es handelt sich um dieses Relais:
Strom bekommt es auch von der GPIO-Leiste und zwar 5V.
Ich benutze das original Raspberry Netzteil.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Dennis
