(gelöst)Script läueft nur nach reboot
  • Moin gwaag,
    ok, nun noch mal zum Mitschreiben.
    - Reboot
    - Taste drücken, Meldung geht raus.
    - Du mit Putty auf den RPi.
    - Taste drücken, Meldung geht nicht raus.
    - systemctl sagt aber, das das Programm noch rennt.
    Soweit richtig?
    73 de Bernd
  • Moin gwaag,
    in ein_ausvonalarm.py schreibst du ja ein Log: /home/pi/th/Alarm.log.
    Kannst du in dem Python-Script nach dieser Zeile
    logging.basicConfig(filename='/home/pi/th/Alarm.log', format='%(asctime)s %(message)s', datefmt = "Woche %V %a %d.%m.%Y %H:%M:%S ", level=logging.INFO)
    eine logging.info einbauen?
    Und ev. in den event erst loggen und dann die anderen Scripts aufrufen?
    Irgendwie müssen wir doch hinter den Fehler kommen.
    73 de Bernd
  • Hallo Bernd666
    Danke fuer den Tipp mit dem logging.info.
    Habe es so eingebaut:
    logging.info('Anfang')
    sleep(2)
    def low(button):
        subprocess.run("/home/pi/th/aus.py") # Licht aus
        logging.info('Alarm AUS')  # Logeintrag
    Log sagt:
    Woche 42  So   18.10.2020  08:31:50  Reboot
    Woche 42  So   18.10.2020  08:32:24  Anfang
    Woche 42  So   18.10.2020  08:33:22  Alarm EIN
    Woche 42  So   18.10.2020  08:33:33  Alarm AUS
    Erst mit dieser Aenderung habe ich gesehen dass waehrend dem einloggen mit Putty das Licht kurz an und aus ging. ( Das was "aus.py" macht)
    Nach dem ich gesucht habe von wo das sonst noch her kommen kann, habe ich noch ein Script gefunden das etwas aehnliches macht.
    Nach dem ich das deaktiviert habe, funktioniert jetzt auch das ein_ausvonalarm.py wenn ich eingeloggt bin.
    D.h ich muss jetzt untersuchen wiso.
    Danke und gruss
    gwaag
    Script das ich deaktiviert habe und untersuchen muss:
    Einmal editiert, zuletzt von gwaag (18. Oktober 2020 um 09:17)
  • Moin gwaag,
    das ist schön!
    Zu dem Pythonscript kann ich dir nicht viel sagen. Ich kann kein Python.
    Wichtig ist, warum wird es gestartet? lutz hatte da was von -profile und bashrc heschrieben.
    Zumindest sind wir nun auf dem richtigen Weh.
    73 de Bernd
    ich habe jetzt nicht alle durchgelesen, habe nur eine Anmerkung zu deinem "gefundenen" Python-Skript.
    Auf dass, das man da einiges anders schreibt will ich nicht eingehen, da ich selbst das meiste nachschauen müsste. (Schlagworte: PEP8, aufrufen von Python-Programme in Python, importieren)
    Aufgefallen ist mit, dass du in dem Ordner 'th' einmal 'aus.py' aufrufst und einmal 'Zone1-4Morgen'. Ich weis nicht was dass ist, aber fehlt hier eventuell eine Dateiendung?
    Falls das nichts zur Lösunssuche beiträgt, einfach überlesen.
    Dennis
    🎧 With the music execution and the talk of revolution, it bleeds in me and it goes 🎧
  • aus.py is python script
    Zone1-4Morgen is basch scrip, also ohne Endung.
    Koenntest Du mit ev. sagen ob es in dieser Logik noch Klammern braucht, kenn mich da zuweng aus.
    Habe jetz4 scripte in eines geschmissen, daher brauce ich jetzt diese Logik.
    if not button.is_pressed and testprocess or not timewindow1_ok and testprocess or not timewindow2_ok and testprocess:
    Gruss
    und Danke
    gwaag
  • Moin gwaag,
    wie ich schon geschrieben habe. Python kann ich nicht.
    da sollte jemand mit Kenntnis helfen.
    Sri.
    73 de Bernd
  • if not button.is_pressed and testprocess or not timewindow1_ok and testprocess or not timewindow2_ok and testprocess:
    Klammern sind keine notwendig. Wenn ich mir bei sowas nicht sicher bin, dann ersetze ich die Bedingungen in einem Beispielskript und kann leicht testen, ob die Syntax stimmt.
    Zur Überprüfung kannst du auch ein 'print()' oder besser ein 'ic()' einabuen. (IceCream -- Never use print() to debug again)
    Dennis
  • gwaag Ob da Klammern hin *müssen* kommt letztlich darauf an ob die Logik denn so stimmt. Man kann aber auch argumentieren, dass bei einer so langen Bedingung nicht auch ansonsten implizite Klammern gesetzt werden sollten, damit man das leichter lesen/verstehen kann. Die impliziten Klammern wären ja folgende:
    Python
        if (
            (not button.is_pressed and testprocess)
            or (not timewindow1_ok and testprocess)
            or (not timewindow2_ok and testprocess)
    Was hier jetzt sofort ins Auge springt ist das alle drei Konjunktionen `testprocess` erfordern. Das könnte man da also herausziehen:
    Python
        if testprocess and (
            not button.is_pressed or not timewindow1_ok or not timewindow2_ok
    Und dann kann man natürlich noch die ganzen ``not`` aus dem zweiten Teilausdruck heraus ziehen:
    Python
        if testprocess and not (
            button.is_pressed and timewindow1_ok and timewindow2_ok
    “Dawn, n.: The time when men of reason go to bed.” — Ambrose Bierce, “The Devil's Dictionary”
  • @_blackjack_,
    das nehm ich, mach Sinn.
    @Rasp_Berlin
    das steht drin:
    Gruss
    gwaag
  • Sorry, war eine Woche weg.
    In der Zwischenzeit bin ich nur etwas weiter gekommen. Habe 4 script in eines gepackt, brachte aber nichts.
    Nach reboot alles ok. Log Info sagt geladen, Script funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich mich mit Putty einlogge und sonst nichts mache, geht es nicht.
    Starte ich das Script in der Komandozeile, kommt Log Info, geladen, wenn ich jetzt Taster druecke /loslasse schickt es mail_alarmEin / Aus
    Log Info sagt Alarm Ein/Aus
    Stoppe ich das Script, geht es nicht mehr. Mit ps aux steht aber immer noch das ein_ausvonalarm.py läuft.
    Bin echt ratlos.
    Gruss
    gwaag
    root      1152  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:46   0:01 [kworker/u2:0-events_unbound]
    root      1192  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:00   0:00 [kworker/0:2H-kblockd]
    root      1242  1.0  2.4  44580 10844 ?        Ssl  13:00   0:19 /usr/bin/python3 /home/pi/th/ein_ausvonalarm.py
    root      1267  0.0  1.4  12220  6284 ?        Ss   13:09   0:00 sshd: pi [priv]
    pi        1329  0.2  0.9  12220  4132 ?        R    13:09   0:02 sshd: pi@pts/0
    LOG_FILE
    Woche 44 Mi 28.10.2020 13:13:13 Reboot
    Woche 44 Mi 28.10.2020 13:15:59 Script geladen
    Woche 44 Mi 28.10.2020 13:16:29 Alarm EIN
    Woche 44 Mi 28.10.2020 13:16:37 Alarm AUS
  • Gibt es eine ~/.profile? und war steht in dieser Datei am Ende?
    Was steht in der Datei /etc/profile am Ende?
    Gibt es Dateien im Verzeichnis /etc/profile.d?
    Ist eine Datei davon neuer?
    Bei gibt es beim einen PI:
    root@pihole:~# ls -la /etc/profile.d/
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 21 17:03 .
    drwxr-xr-x 86 root root 4096 Sep 17 20:15 ..
    -rw-r--r--  1 root root   95 Apr 29  2019 at-dbus-fix.sh
    -rw-r--r--  1 root root  664 Mär  1  2019 bash_completion.sh
    -rw-r--r--  1 root root  324 Mai  9  2019 sshpwd.sh
    -rw-r--r--  1 root root  450 Jul 22  2019 wifi-check.sh
    root@pihole:~#
    Computer ..... grrrrrr
  • Hallo Rasp-Berlin,
    hier die Daten:
    Danke und Gruss
    pi@raspberrypi:~/th $ ls -la /etc/profile.d/
    total 28
    drwxr-xr-x   2 root root 4096 Okt 28 10:12 .
    drwxr-xr-x 121 root root 4096 Okt 28 12:14 ..
    -rw-r--r--   1 root root  324 Feb 20  2020 sshpwd.sh
    -rw-r--r--   1 root root 1945 Dez 28  2018 vte-2.91.sh
    /etc/profile.d
    at-dbus-fix.sh                     29.Apr 2019
    bash_completion.sh            1.Mär 2019
    sshpwd.sh                          20.Feb 2020
    vte-2.91.sh                          28.Dez 2018
    wifi-check.sh                       22.Jul 2019
  • Moin gwaag,
    Es muss ja auch einmal das Programm laufen, du hast ja die Serviceunit gestartet. Oder ist sie nicht aktiviert worden?
    Wenn du einen Reboot machst, fliegst du ja sowieso mit Putty raus.
    Kannst du dann mehrmals die Meldung auslösen?
    Wenn ja, und du dann mit Putty den Raspberry kontaktierst, dann geht nichts mehr?!?
    Das passiert auch wenn du in einer Windowskonsole mit ssh auf den Raspberry gehst?
    73 de Bernd
