Was muss ich in bei NxtcloudPi in der ONLYOFFICE einstellungen bei Documentserver eintragen?
Schonmal Danke im vorraus.
Nextcloudpi ONLYOFFICE documentserver? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Na die Adresse des Servers mit installiertem ONLYOFFICE Document Server? Jedenfalls wenn google glauben darf.
Da kommt genau die Adresse rein, mit der du den Document Server auch aufrufen könntest. Inzwischen kannst du aber recht einfach einen eigenen Document Server aufsetzten, da es ihn als Paket für NC gibt. Die automatische Installation funktioniert nicht. Aber das Installationsscript vom Document Server funktioniert hervorragend. Wenn du dann den Connector nochmal installierst, ist dort alles bereits eingestellt.
Morgen,
hat jemand onlyoffice in seiner Nextcloud laufen bekommen? Schein nur auf 64bit zu funktionieren. Mein RPi4 mit Buster läuft aber mit 32bit.
Ist da irgend eine Möglichkeit, onlyoffice zu betreiben - docker?
Andi
Welche Version betreibst du gerade?
Die 18.0.2 (kein NextcloudHub). OnlyOffice - App zwar installiert, jedoch kann ich kein Officedokument öffnen bzw, ansehen.
Die OnlyOffice-App ist nur der "Connector", verbindet also den den Community Server mit nextcloud. Entweder installierst du den Community Server als App in Nextcloud oder direkt als eigenen Server. Docker würde auch gehen, weiß nur nicht, wie die Performance dann ist.
Hab den communitydocument server bereits installiert, doch in den Details der App steht wie folgt: Additionally, the community document server only supports running on x86-64 Linux servers.
Das wird, vermute ich mal das Problem sein, weil mein Buster als 32bit läuft.
Ahh, das hatte ich gar nicht gelesen. Dann könnte es sein, dass es mit docker auf dem Raspberry auch nicht geht.
Nein, eher, weil Dein Pi mit ARM statt x86 läuft. Wenn überhaupt, kriegst Du das nur mit qemu (oder gleichwertig) ans Rennen.
