ich versuche gerade den Netextender Client auf meinem Raspi zu installieren und bekomme eine Fehlermeldung.
Mit dem Netextender Client kann man sich zur Sonicwall verbinden, was das Ziel meiner Installation ist.
Ich habe Raspbian Buster with desktop and recommended software installiert. Habe mir dann die 32Bit Version des Netextender geladen und bin dann nach dieser Anleitung vorgegangen,
https://www.sonicwall.com/support/knowle…80105195559153/
Nach dem absetzens des Befehls ´sudo ./install ´ kommt dann aber am Ende die Meldung:
Copying files...
./install: Zeile 291: /usr/sbin/NetExtender: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
Leider kann ich mit der Meldung nichts anfangen. Habt ihr eine Idee, wo ich ansetzen könnte bzw. in welche Richtung ich mich belesen könnte um das Problem zu lösen?
Ich muss dazu sagen, ich bin Linux Neuling.
