Frage zu Zugrifsrechten auf Sambashare
  • Hallo, ich habe an einem der PI's eine öffentliche Samba-Freigabe erstellt. Damit meine ich eine Freigabe, auf die jeder User im Netzwerk unbeschränkt auf den Ordner sowie dessen Unterordner Schreib und Leserechte haben soll (/media/Öffentlich). Leider funktioniert das so nicht ganz, denn alle Ordner und Dateien die innerhalb des freigegebenen Ordner lokal auf dem PI erstellt werden, haben eingeschränkte Lese- und Schreibrechte. Sprich, wenn jemand, direkt am PI einen Ordner erstellt sehen die Rechte so aus:
    -rw-r--r-- 1 pi pi 17093 Mär 24 14:31 Neuer Ordner
    In diesem Fall muss ich jedes mal die Benutzerrechte neu vergeben muss, sobald ein lokaler Benutzer innerhalb des Ordners irgendwas erstellt
    sudo chmod -R a+rwx /media/Öffentlich/
    Wenn ich einen Ordner über das Netzwerk erstelle, dann bekomme ich volle Rechte, so wie es sein soll:
    drwxrwxrwx 2 pi nogroup    4096 Mär 25 17:50 Neuer Ordner
    Also ist somit die Samba-Freigabe korrekt, denn sie verhält sich so, wie ich es gern möchte. Das Problem ist das Verhalten des lokalen Users in diesem Ordner. Daher wäre meine Frage, ob es möglich ist, dass der lokale User Pi innerhalb dieses Ordners alle neu erstellten Ordner und Dateien automatisch volle Lese- und Schreibrechte gibt?
    Versteh ich das richtig:
    Create Mask = rechte für Dateien die man mit einem User von z.b. auf die Freigabe kopiere. 0755
    Directory mask = rechte für Verzeichnisse die man mit einem User von z.b. auf die Freigabe kopiere. 0755
  • Hallo, sorry für die späte Antwort.
    Dann musst du für das Share wohl passende Optionen setzen, z.B. https://www.samba.org/samba/do…mb.conf.5.html#CREATEMASK
    Das verstehe ich aber nicht. Ich dachte immer, die Einstellungen in der smb.conf betreffen die Zugriffe auf den Ordner über das Netzwerk. Wird damit auch der Zugriff der lokalen Nutzer auf die entsprechenden Ordner geregelt?
    So sieht der Eintrag nun bei mir aus:
    [public]
    path = /media/Öffentlich
    public = yes
    writeable = yes
    inherit permissions = yes
    inherit owner = yes
    create mask = 0775
    force create mode = 0775
    directory mask = 0775
    force directory mode = 0775
    Die letzten 4 Zeilen habe ich jetzt neu hinzugefügt. Macht das so Sinn?
  • Code
    Der Schluss ist nicht korrekt. Auch der User Iwan aus St.Petersburg möchte das so, was aber Du nicht willst.
    Was verbirgt sich denn hinter /media/Öffentlich für ein Filesystem, und wie hast Du das gemountet ?
    PS: Umlaute und Leerzeichen in File- und Verzeichnisnamen sind nicht zu empfehlen.
  • ob es möglich ist, dass der lokale User Pi innerhalb dieses Ordners alle neu erstellten Ordner und Dateien automatisch volle Lese- und Schreibrechte gibt?
    Ohne Samba Server verhält sich ein Verzeichnis, wie im EXT4 üblicherweise erwartet.
    Schalte einmal den Samba Server aus und versuche Dein Glück in den bereits erstellten Unterverzeihnissen. Wenn das nicht gelingt, hat ein Samba User mit seinen (sambakonfigurierten) Rechten Ordner und Files erstellt, da der Samba Server, je nach Configuration, die Standardrechteverwaltung overruled.
    Wie Du es geschafft hast, den User pi unter der Gruppe nogroup eine Datei, oder ein Verzeichnis zu erstellen, weiss ich nicht. Die Standardgruppe des Users pi ist gleichfalls pi. Die Gruppe nogroup gid=65534 sollte genauso, wie der user nobody uid=65534 für Standardzugriffe nicht verwendet werden.
    Ed: In < man smb.config > sind auf Deinem System alle Parameter samt Defaultwerte dargestellt, die für Deine Samba Version gültig sind.
    Zur Syncronisierung der Jedermann-Windows-Benutzer mit dem localen Benutzer pi im EXT4 Filesystem erstelle einen neuen Ordner z.B. /media/public mit uid=pi, gid=pi und probiere folgende smb.config
    Edited once, last by RTFM ().
  • Das kann ich dir gar nicht genau beantworten. Wahrscheinlich ist, dass ich den Ordner /media/Öffentlich damals mit root erstellt habe und dort dann
    darauf angewendet habe und jetzt dadurch diese Gruppe zugewiesen wird.
    Im Homeverzeichnis verhält es sich so, dass dort mit dem User PI erstellte Daten auch der Gruppe PI zugewiesen werden. Da ich auch Lese- und Schreibzugriff über das Netzwerk auf das Homeverzeichnis des Users PI habe, könnte ich theoretisch einfach dort meinen Public-Ordner anlegen. Allerdings bleibt dort das Problem bestehen, dass lokal erstellte Dateien schreibgeschüzt sind.
    Meinst du damit
    sudo /etc/init.d/samba stop
  • Meinst du damit
    systemctl stop Wäre der Systembefehl eines aktuellen systemd - Services im aktuellen Jahrzehnt.
    Kann aber sein, dass es mit dem alten Sys V Befehl auch noch funktioniert.
    Ich habe Beitrag #8 inzwischen ergänzt. Du solltest aber dennoch jeden Eintrag in < man smb.conf > nachvolluiehen, da sich nur auf Deinem System die aktuellen default Werte in den Man Pages wiederfinden.
    Die Rechte auf dem Linux sind systemweit voreingestellt. Files mit 0644, Verzeichnisse mit 0755, das sollte auch der Samba Server nicht verändern.
  • @RTFM also ich bin deinen Anweisungen gefolgt, und die Freigabe funktioniert nun so, wie gewünscht. Vielen lieben Dank.
    Also erfolgt nun jeder Netzwerkzugriff mit dem User Pi?
    Wie müsste denn eine Freigabe auf das Homeverzeichnis aussehen, die genauso funktioniert?
    [home]
    path = /home/pi
    fstype = Samba
    guest only = yes
    guest ok = yes
    writeable = yes
    force group = pi
    Einfach nochmal genauso, nur mit dem Pfad /home/pi oder steht dieser Eintrag dann in Konflikt mit dem [homes] Eintrag, den es standardmäßig in der smb. conf gibt?
  • Mach das so ja nicht, sondern
    [public]
    path = /home/pi/public
    Für den Zugang auf das gesamte /home/pi Verzeichnis steht das Home Share und der Samba User pi (samt Passwort) zur Verfügung.
