Tach zusammen,
aufgrund der aktuellen Lage komm ich wieder dazu mich vermehrt mit meinem Raspi auseinander zu setzen.
Ein Thema war pseudo USB-Boot auf dem Raspi 4B einzurichten.
Dazu bin ich nach [Raspberry Pi4 Boot von USB] vorgegangen und es funktioniert erstaunlich gut.
Jetzt werkelt eine alte 2GB Karte im Slot als Boot medium, und ne alte 16GB m2 SSD als rootfs Partition an nem USB2 Port.
Nun aber das Problem, sobald ich eine Festplatte (SSD mit eigener Stromversorgung) an einen der USB-Ports anschließe, bootet der Raspberry in die Meldung „You are in emergency mode. After ........ Press Enter to continue.“.
Drücke ich nur Enter, kommt die Meldung direkt wieder. Schalte ich die Platte aus und bestätige dann mit Enter Bootet das System weiter durch bis alles geladen ist.
Nun hoffe ich ihr habt eine Idee woran das liegen könnte und was ich da evtl. falsch mache.
Ausprobiert hab ich schon fstab zu bearbeiten (eintragen der SSD), diesen Fix [usb-storage.quirks] mehr weis ich jetzt auch nicht mehr .
Wenn alles scheitert werd ich vermutlich nen dicken MoßFet dazwischen schalten müssen um die Platte erst an zu schalten wenn der Raspi durchgebootet ist.
Danke schonmal und Gruß
