NO-IP host ändern nach der installation
    ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich verzweifel derzeit an der Port Weiterleitung.
    Ich habe einen Raspi3 seit 2 Jahren im Einsatz mit einer Software am Laufen der unter einer DynDNS zu erreichen ist. Nun habe ich mir einen Raspi4 gekauft und die Anwendung dort neu installiert und die Daten transferiert. Nachdem ich über die interne IP alle kontrolliert habe, dass die Daten aktuell sind auf dem neuen Raspi4 wollte ich die Weiterleitung im Router ändern damit ich über die Domain auf den neuen Raspi4 zugreife und nicht mehr auf den alten Raspi3.
    Webserver ist apache2.
    Bei noip.com habe ich einen Hostnamen eingerichtet und auf beiden Raspis ist der noip client installiert und eingerichtet.
    Nun dachte ich, dass ich in meiner FritzBox einfach eine neue Freigabe erstelle und einen anderen Port nehme.
    (alter) Raspi3 192.XXX.XXX.42
    Port an Gerät 443 bis 443
    Port extern vergeben 443
    (neuer) Raspi4 192.XXX.XXX.98
    Port an Gerät 3000 bis 3000
    Port extern vergeben 3000
    Beide habe ich aktiv gelassen/geschaltet.
    Nun dachte ich kann mit meinem Hostnamen und dem Port der zweiten Freigabe auf den neuen Raspi zugreifen. Aber nix da.. wenn ich den Link hostname:3000 eingeben, kommt "Die Website ist nicht erreichbar."
    Was mache ich falsch?
    Edited once, last by jvelten ().
  • Hast du dem Webserver auf dem Raspi4 denn auch mitgeteilt, dass dieser nun auf Port 3000 lauschen soll?
    Sinnvoller ist es WAN 3000 -> LAN .xxx.98:443 zu konfigurieren, weniger Aufwand am Gerät.
    Private IPs zu verschleiern ist im Übrigen sinnlos.
    Edited 2 times, last by llutz ().
  • Quote
    Ansonsten steht's sicher in der Doku zum verwendeten Webserver, den wir mangels brauchbarer Info ja nicht kennen.
  • Das Szenario hatte ich schon. Dann haben beide Raspis auf 443 gelauscht. Wenn ich die Freigabe des alten Raspis deaktiviert habe und die neue aktiv hatte, konnte ich die Seite nicht erreichen. Alte aktiv und neue inaktiv war alles wie gehabt und ich hab den alten Raspi erreicht.
    Deswegen hab ich mit nem anderen Port gearbeitet...
  • Dann hast du es falsch gemacht hat AVM es verkackt.
    Beide Raspi lauschen auf 443, auf den einen wird extern 443 und auf den andren extern 3000 weitergeleitet. Da beide im LAN unterschiedliche IPs haben, ist das kein Problem (außer anscheinend für AVM).
    Edited once, last by llutz ().
  • Also ich habe das jetzt versucht umzusetzen.
    Folgende Einstellungen habe ich jetzt im Router vorgenommen.
    Am Webserver hab ich auf beiden Raspis keine Änderungen vorgenommen.
    Wenn ich beide Freigaben aktiv sind, kriege ich Zugriff über den Hostnamen und den alten Raspi3.
    Wenn ich die Freigabe des Raspi3 inaktiv schalte hab ich über den Hostnamen keinen Zugriff mehr. Auch Hostname:3000 bringt keine Erfolg.
    Sorry, aber irgendwo hab ich in meinem Kopf einen massiven Denkfehler. ;(
    Was mache ich immer noch falsch?
  • Sorry, aber irgendwo hab ich in meinem Kopf einen massiven Denkfehler. ;(
    Du musst wissen, wo in der FritzBox konfigurierst Du, über welchen Port die FritzBox erreichbar sein muss, damit diese auf den Port 443 zur entsprechenden IP-Adresse weiterleitet.
  • Du musst wissen, wo in der FritzBox konfigurierst Du, über welchen Port die FritzBox erreichbar sein muss, damit diese auf den Port 443 zur entsprechenden IP-Adresse weiterleitet.
    Der Satz hilft mir gerade nicht meine Denkblockade zu durchdringen. Ich verstehe ihn nicht mal vollständig.
    Beim alten Raspi3 leite die FritzBox über den Port 443 an den Port 443 vom Raspi3 weiter. Das funktioniert ja auch alles.
    Beim neuen Raspi4 soll die Fritzbox über Port 3000 an den Port 443 vom Raspi4 weiterleiten. Das funktioniert nicht. Was muss ich hier in den Konfig der FritzBox verändern?
  • Beim neuen Raspi4 soll die Fritzbox über Port 3000 an den Port 443 vom Raspi4 weiterleiten. Das funktioniert nicht. Was muss ich hier in den Konfig der FritzBox verändern?
    Dann solltest Du ausnahmsweise, einen Screenshot von dieser Konfiguration hier posten.
  • Auch Hostname:3000 bringt keine Erfolg.
    Läuft der Webserver auf dem neuen Raspi (Port 443, https) denn überhaupt?
    sudo lsof -i :443 (muss ggf. nachinstalliert werden)
    oder
    ss -tln|grep 443
    oder von einem anderen Rechner aus
    nmap -p443 192.x.x.98
  • sudo lsof -i :443
    COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    apache2  614     root    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2  617 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2  618 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2  619 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2  620 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2  621 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2 1003 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    apache2 1004 www-data    6u  IPv6  16517      0t0  TCP *:https (LISTEN)
    ss -tln|grep 443
    LISTEN    0         128                      *:443                    *:*
  • ss -tln|grep 443
    Dann starte auf deinem neuen Raspi:
    sudo tcpdump -c 10 -vvveni eth0 dst port 443
    (eth0-Interface evtl. anpassen), verbinde von außen (d. h. mit einem geeigneten Client) zum Port 3000 deiner FritzBox und poste danach die Ausgabe von tcpdump.
  • Dann starte auf deinem neuen Raspi:
    Das hier kam als Ausgabe.
    tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
    0 packets captured
    0 packets received by filter
    0 packets dropped by kernel
  • Das hier kam als Ausgabe.
    0 packets captured
    Wenn Du mit tcpdump alles richtig gemacht hast, sagt "0 packets captured", dass Du die Portweiterleitung in deiner FritzBox nicht richtig konfiguriert hast.
    BTW: Warum ist das bei dir ein Problem, den Screenshot der FB-Konfiguration hier zu posten?
  • Wenn Du mit tcpdump alles richtig gemacht hast, sagt "0 packets captured", dass Du die Portweiterleitung in deiner FritzBox nicht richtig konfiguriert hast.
    Ist es nicht. Ich hab deinen Kommentar dazu einfach nur übersehen.
  • Ist es nicht. Ich hab deinen Kommentar dazu einfach nur übersehen.
    Hast Du auf deinem Raspi4 mit tcpdump getestet? Wenn ja, dann hat es AVM mal wieder geschafft, für ...
    Ändere Port am Gerät in 3000 bzw. Port extern gewünscht in 443 und teste erneut.
  • Hast Du auf deinem Raspi4 mit tcpdump getestet? Wenn ja, dann hat es AVM mal wieder geschafft, für ...
    Ja hab ich. Da kam das Ergebnis oben raus.
    Wenn ich das tue, passiert das...
    Random Port weil 443 ja schon bei Raspi3 extern angegeben ist...
