Hallo, ich habe auf einen Pi3 buster light installiert. Mit HyperCon V1.03.3 habe ich Hyperion auf den Pi installiert. Bei dem Neustard kommt " Failed to start Hyperion Systemd Service"
Wenn ich systemctl status hyperion.service eingebe kommt
hyperion.service - Hyperion Systemd service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled; vendor preset:
Active: failed (Result: signal) since Sun 2020-03-29 19:27:37 CEST; 3min 37s
Process: 1012 ExecStart=/usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json
Main PID: 1012 (code=killed, signal=ABRT)
Mär 29 19:27:37 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Service RestartSec=100
Mär 29 19:27:37 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Scheduled restart job,
Mär 29 19:27:37 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
Mär 29 19:27:37 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Start request repeated
Mär 29 19:27:37 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Failed with result 'si
Mär 29 19:27:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Hyperion Systemd service
lines 1-12/12 (END)
da ich weder Englisch noch programmieren kann verstehe ich diese Meldung nicht.
Kennt jemand das Problem und kann mit wenig Fachchinesisch helfen?
Gruß Ralf
