bei deinem Bild steht die 1 vorne, der Punkt hinten und das heisst unendlich Ohm und nicht 1 Ohm, bei 1 Ohm würde die 1 vor dem Punkt stehen und hinter dem Punkt auch was !
wenn die Prüfspitzen sich nicht berühren und die Kabelmessung genauso aussieht heisst das du misst falsch oder das Kabel ist kaputt, weil beide Ergebnisse gleich aussehen, offene Leitung.
Es ist wichtig das du den Unterschied bemerkst wann du ein richtiges Ergebnis bekommst und wann nicht. Wenn du das nicht bemerkst wirst du beim Messen nie Erfolg haben.
