ich bin recht Neuling in dem Gebiet, habe aber auch schon lange gegoogelt und nun greife ich zu den Tasten, da ich auf Hilfe hoffe.
Ich will folgendes Problem lösen:
Ich habe einen neuen Rasen-Roboter installiert, einen Gardena Smart Sileno City 500. Es laufen jedoch normalerweise den ganzen Tag die Kaninchen frei im Garten herum. Ich sehe jedoch gewisse Gefahren, dass die Kaninchen durch den Mäh-Roboter verletzt werden könnten. Daher soll jetzt folgende Automatisierung her.
Einfache Bedingung: Solange der Mäh-Roboter arbeitet, muß der Stall geschlossen sein. Wenn das mit dem Gardena Gerät direkt koppelbar wäre, dann genial. Ich dachte an FHEM, aber auch da bin ich noch sehr unbedarft. Insofern würde ich es erstmal "einfacher gestalten wollen. D.h. der Roboter mäht bis max 10:00 Uhr morgens. Dann sollte ab 10:15 Uhr die Stalltür sich selbst öffnen. Dazu habe ich mir schon einen Servo-Motor DS3218 gekauft. Der sollte genug Kraft haben, die Türe aufzumachen. Zur Drehmechanik hab ich auch schon ein Konzept. Abends wäre die Zeit, wo die Kaninchen zurück in den Stall gehen immer leicht verschieden. Die Tiere werden auch quasi reingetrieben, daher bietet es sich hier an, dass ein Taster am Stall wäre, der dann die Türe wieder verschließt, also ohne Zeit-Steuerung.
Ich würde also gerne mit einem Raspi den Servo so ansteuern, daß er einmal um 10:!5Uhr öffnen (oder die Kür mit der Zusatzinfo: Mäher ist fertig) und dann abends per Taster wieder schließt.
Ich hatte schon einige gute Infos gelesen hier: Servo über Schalter steuern
Ich komme auch soweit, daß ich mal prinzipiell den Servo ansteuern kann. Aber dann verlassen mich meine Anfänger-Künste.
Ist vielleicht etwas fancy Use Case, aber ich würde mich riesig freuen, wenn es klappt. Danke schonmal vorab
