MPC/MPD meldet: Device or resource busy
  • Also ich habe jetzt alles mit und ohne Hardware hochlaufen lassen und die Logs verglichen.
    "/var/log/mpd/mpd.log" und "systemctl status mpd.service"
    Da war alles mehr oder weniger identisch.
    ohne Hardware:
    ~ $systemctl status |grep alsa
    │   │ └─970 grep --color=auto alsa
    ├─alsa-state.service
    │ └─243 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
    ├─bluealsa.service
    │ └─453 /usr/bin/bluealsa
    das sieht doch normal aus, oder?
    Hat sicher nicht mit meinem Problem zu tun, aber ich wundere mich nur, warum der Service bluealsa läuft
    obwohl ich kein Bluetooth an Bord habe.
  • ich habe nochmal gelesen, dass mpd nicht als root läuft sondern mit dem user entspr. mpd.conf, also mpd.
    Das Verhalten sah nur so wie sudo aplay ... aus.
    Aber ich habe auf einem ähnlichen System mal "sudo fuser -fv /dev/snd/*" laufen lassen und bekam die Ausgabe:
                         BEN.        PID ZUGR.  BEFEHL
    /dev/snd/controlC0:  mpd         485 F.... mpd
    bei dem Problem-System sah es so aus:
                         USER      PID ACCESS COMMAND
    /dev/snd/controlC0:  root      f.... alsactl
                         pi        F.... pulseaudio
    /dev/snd/pcmC0D0c:   pi        F...m pulseaudio
    /dev/snd/pcmC0D0p:   pi        F...m pulseaudio
    Wie kann man für mpc auch den Zugriff auf controlC0 einrichten?
  • /dev/snd/controlC0: root f.... alsactl
    kein Fehler,
    kommt auch mit NewTron Radio => mpd => alsa
    oder mit Peppy Player => vlc => alsa
    bei funktionierendem Sound.
    zeig mal die Ausgabe von
    • ps -ef|egrep "mpd|pulse|blue|python"|grep -v grep
    • cat /etc/os*
    • head -1 /etc/rpi*
    • sudo lsof | egrep -n "mpd|pulse"
    aber das ist stochern im dunkeln...
    Edited once, last by kle ().
  • 1. ps -ef|egrep "mpd|pulse|blue|python"|grep -v grep
    root       286     1  0 11:24 ?        00:00:01 /usr/bin/python3 /opt/aiy/io-mcu-firmware/aiy_io_permission_service.py
    root       397     1  0 11:24 ?        00:00:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd -C -E
    mpd        412     1  1 11:24 ?        00:00:05 /usr/bin/mpd --no-daemon
    pi         431     1  0 11:24 ?        00:00:04 python3 /opt/aiy/cwc-server/server.py --host 192.168.11.2 --mdns_name Board-7145
    root       435     1  0 11:24 ?        00:00:00 /usr/bin/bluealsa
    pi         746   580  0 11:25 ?        00:00:01 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
    2. cat /etc/os*
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    3. head -1 /etc/rpi*
    Raspberry Pi reference 2019-09-26
    und 4. sudo lsof | egrep -n "mpd|pulse" habe ich wegen der Größe als Datei angehangen.
    es trat auch eine Meldung auf:
    lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
    Output information may be incomplete.
    sudo_lsof.txt
    Danke!
  • lt. mpd user manual habe ich mal versucht mpd von der Kommandozeile aufzurufen, dabei kam folgende Meldung:
    ~ $ mpd --stdout --no-daemon --verbose
    config_file: loading file /etc/mpd.conf
    exception: Failed to set group 29: Operation not permitted
    Dabei ist Gruppe 29 = audio
    Da das fehl schlägt, startet mpd als root und warum wird das nicht erlaubt?
  • Hast Du mpd und mpc nachträglich installiert, oder war das im Image schon enthalten?
    zeige die Ausgaben von
    • id
    • pactl list cards short
    • pactl list sinks short
    • paplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav hörst Du "front center"?
    • sudo service bluetooth status
    • sudo service mpd status
    Das war im Image nicht enthalten und die Installation musste ich mehrfach wiederholen, damit der Service fehlerfrei gestartet wurde.
  • Code
    ~ $ id
    uid=1000(pi) gid=1000(pi) groups=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),105(input),109(netdev),997(gpio),998(i2c),999(spi)
    ~ $ pactl list cards short
    0	alsa_card.platform-soc_sound	module-alsa-card.c
    ~ $ pactl list sinks short
    0	alsa_output.platform-soc_sound.stereo-fallback	module-alsa-card.c	s32le 2ch 48000Hz	IDLE
    ja!
  • Das war im Image nicht enthalten und die Installation musste ich mehrfach wiederholen, damit der Service fehlerfrei gestartet wurde.
    Im Image war pulseaudio als Soundserver installiert.
    Das ist eine Änderung gegenüber dem Standard im Raspbian-Buster.
    früher(c) in Raspbian-Jessie war pulseaudio der Soundserver
    Grundsätzlich läuft
    • pulseaudio als Session-Dämon z.B. mit owner pi und
    • mpd als System-Dämon mit owner mpd
    kanne was genau hast Du getan? was waren die Fehlermeldungen?
    Edited 2 times, last by kle ().
  • Im Image war pulseaudio als Soundserver installiert.
    Ich hatte schon mal versucht den Ausgang von mpd auf pulsaudio zu legen aber irgendwie hat das nicht funktioniert.
    Wäre das ein möglicher Weg oder funktioniert mpd prinzipiell nicht mit pulsaudio?
  • was genau hast Du getan? was waren die Fehlermeldungen?
    Eintrag in mpd.conf:
    audio_output {
    type            "pulse"
    name            "pulse audio"
    Fehlermeldungen gab es keine, es hat nur nicht funktioniert.
  • oder funktioniert mpd prinzipiell nicht mit pulsaudio?
    mpd kann mit pulseaudio funktionieren.
    es gibt einen Beitrag vom Juli 2019 wo beschrieben steht, wie man 2 Bluetooth-Lautsprecher zur Stereo-Ausgabe mit pulseaudio und mpd konfiguriert.
    relevant für Dich sind 2 Punkte:
    (1) Datei /etc/pulse/default.pa mit sudo nano bearbeiten,
    Zeile einfügen:
    load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1
    hinter Zeile:
    #load-module module-native-protocol-tcp
    (2) in Datei /etc/mpd.conf
    audio_output {
        type        "pulse"
        name        "My Pulse Output" # kannst Du ändern
        server      "127.0.0.1"
    danach rebooten.
  • mpd kann mit pulseaudio funktionieren.
    Ich habe die Änderungen eingefügt aber es hat sich nichts hörbares verändert.
    In dem Beitrag ist noch ein Hinweis auf /etc/bluetooth/main.conf:
    [General]
    Enable=Source,Sink,Media,Socket
    Bei mir steht am Ende AutoEnable=true, das sollte doch dem entsprechen, oder?
  • was sagt
    • mpc outputs und
    • sudo cat /var/lib/mpd/state und
    • mpc status
    Edit:
    Logfiles:
    • mpd: tail -50 /var/log/mpd/mpd.log zeigt die letzten 50 Zeilen
    • pulsaudio: tail -200 /var/log/syslog zeigt die letzten 200 Zeilen
    Logging intensivierten
    mpd: z.B. log_level    "verbose" in /etc/mpd.conf
    pulseaudio: in /etc/pulse/client.conf z.B.
    sudo nano /etc/pulse/client.conf
    change:
    ; extra-arguments = --log-target=syslog
    to:
    extra-arguments = --log-target=syslog -vvvv
    Achtung:
    damit wird das pulseaudio-Logfile sehr schnell sehr groß.
    unbedingt schnell rückgängig machen.
  • Code
    ~ $ mpc outputs
    Output 1 (Pulse Audio) is enabled
    ~ $ mpc status
    volume: n/a   repeat: off   random: off   single: off   consume: off
  • du hast eine leere Playlist im State-File und die Wiedergabe ist gestoppt.
    In Beitrag #15 steht, wie man was abspielt.
    als Beispiel dlf.m3u
    Code: /var/lib/mpd/playlists/dlf.m3u
    #EXTM3U
    #EXTINF:-1,Deutschlandfunk
    http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3
    Achtung: mpd-Playlist-Dateien sind Textdateien.
    Sie müssen bei Raspbian/Linux/Unix Unix-Zeilenende (LF = 0x0A) nicht Windows-Zeilenende (CRLF = 0x0D0A) enthalten.,
    mit Kommando file /var/lib/mpd/playlists/dlf.m3u sieht du, ob Windows-Zeilenenden enthalten sind oder nicht
    ich habe Beitrag #38 um Logfiles erweitert.
