Florence Tastatur mit Python öffnen
  • Hallo zusammen
    Ich habe die Florence Tastatur installiert und sie funktioniert auch ohne Probleme, wenn ich sie über die Himbeere links öffne.
    Nun möchte ich sie mit einem Tkinter Button öffnen. Der erste Versuch scheiterte schon Mal an den Rechten. Mit sudo chmod -v 777 florence.desktop habe ich mir sicherheitshalber alle Rechte gegeben. Nun kommt beim Aufruf eine Fehlermeldung, mit der ich nicht viel anfangen kann. Kann mir da evtl. jemand von euch helfen? Der Aufruf-Code der Tastatur sieht so aus (dies ist nur ein Teil des gesamten Codes):
    Wie ihr seht, möchte ich damit Youtube und die virtuelle Tastatur öffnen, damit man dann den Titel bei Youtube eintippen kann. Das Öffnen von Youtube habe ich aber jetzt ausgeklammert, dass mir das keinen Fehler gibt.
    Die Fehlermeldung sieht folgendermassen aus:
    /usr/share/applications/florence.desktop: 1: /usr/share/applications/florence.desktop: [Desktop: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 3: /usr/share/applications/florence.desktop: Virtual: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 4: /usr/share/applications/florence.desktop: Name[fr]=Clavier: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 5: /usr/share/applications/florence.desktop: Name[it]=TastieraVirtuale: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 6: /usr/share/applications/florence.desktop: Name[ru]=Виртуальная: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 7: /usr/share/applications/florence.desktop: Virtual: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 8: /usr/share/applications/florence.desktop: Comment[fr]=Clavier: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 9: /usr/share/applications/florence.desktop: Comment[it]=TastieraVirtuale: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 10: /usr/share/applications/florence.desktop: Comment[ru]=Виртуальная: not found
    /usr/share/applications/florence.desktop: 15: /usr/share/applications/florence.desktop: Accessibility: not found
    Hat er nun die Tastatur nicht gefunden oder was? Ich habe den Pfad kontrolliert und der stimmt. Oder kann ich die Tastatur nicht direkt so starten?
    LG Bern93
  • Hallo dbv
    Danke für die Antwort.
    Ich habe es nun mit subprocess probiert. Ich glaube so ist richtig oder? Weiter oben im Code wird der subrocess importiert.
     def youtube(self):
            subprocess.run('/home/pi/.local/share/applications/florence.desktop')
    Ich erhalte aber immer noch folenden Fehler:
    wie wird denn die Tastatur da drin gestartet? genau so startest du sie auch in deinem Script.
    Leider verstehe ich den Inhalt dieser Datei nicht komplett. Wo wird denn in dieser Datei etwas gestartet? Nachfolgend ist der Inhalt:
    LG Bern
  • den vollständigen Pfad bekommst mit which florence raus
    Super danke das hat super funktioniert :)
    jetzt erhalte ich beim Öffnen der Tastatur die Warnung:
    Florence version 0.6.3
    WARNING: Notification failed
    und wenn ich die Tastatur wieder schliesse kommt dann zusätzlich das:
    Ist das ein Problem?
    Während dem die Tastatur geöffnet ist, ist die ganze Benutzeroberfläche, die ich mit Tkinter programmiert habe inaktiv, das heisst ich kann nichts bedienen. Ist das Normal?
    LG Bern
    Einmal editiert, zuletzt von Bern93 (14. April 2020 um 16:08)
    • Offizieller Beitrag
    Ja, er wartet dann bis zum Ende des Befehls - also wenn du es terminierst. Quick und dirty Lösung. hänge ein & an deinen Aufrufbefehl ran. Dann sollte deine Oberfläche wieder reagieren. Warnungen würde ich erstmal ignorieren und den Rest beim schliessen auch ;)
  • mit welchem Befehl startest du denn jetzt florence?
    So rufe ich die Tastatur auf:
        def youtube(self):
            webbrowser.open('http://www.youtube.com')
            subprocess.run('/usr/bin/florence')
    Und hier ist es dasselbe:
        def radio(self):
            subprocess.run ('/usr/local/lib/newtron-v3/newtron_radio.py',timeout=10)
    Beide werden über Tkinter-Buttons gestartet
    LG Bern
  • Das bringt nichts. Das & ist ein Shell Zeichen, und die ist hier nicht im Spiel. Stattdessen subprocess.Popen verwenden. Da wird nicht auf das Ende des Prozesses gewartet, was man hier ja nicht will. Das tut aber run.
  • run ist das neue, geilere call, mit checks und output und haste nicht gesehen. Aber eben nur synchron.
