Installation der Packages im Raspbian
  • Hello @all,
    ich habe da mal eine Frage zur Installation der Packages im Raspbian. In der Regel wird über apt-get und Install installiert. Zur Info muß ich sagen, daß ich nur alte Raspbian Versionen ( also Wheezy und Jessie ) auf zwei SD Karten installiert habe, weil ich nur Raspberrys 1,2 und einen 3er besitze ( der aber auf Stretch upgedatet ist ). Die Wheezy Version hat kein Wifi, also ich kann sie darüber nicht updaten, upgraden und mit apt-get installieren. Auf der Jessie-Karte ( mit Wifi ) habe ich den MC zum Beispiel installiert. Dann habe ich mit mal anzeigen lassen was da wo installiert wurde :
    pi@raspberrypi ~ $ whereis mc
    mc: /usr/bin/mc /etc/mc /usr/lib/mc /usr/bin/X11/mc /usr/share/mc /usr/share/man/man1/mc.1.gz
    Jetzt denke ich mir es müßte doch möglich sein, die installierten Dateien zu übertragen und auf der Wheezy Karte zu installieren. Es gibt Abhängigkeiten, ok, daß weiß ich, aber die müßte man ja rauskriegen können, frage ist nur wo ? In der mc.1.gz zum Beispiel ? Ich habe da noch nicht reingeschaut, aber ist das nicht ein gezipptes File mit einer config ? Die BCM2538 Lib habe ich zum Beispiel mit einem ...tar.gz nur mit dpkg nach einer Anleitung installieren können ( aber noch nicht ausprobiert !) , würde das damit auch so funktionieren ? Danke, Hlech65730
  • Du hast welchen RPi? RPi 1 A oder RPi 1 A+. Ohne USB WLAN Stick, richtig? Wie ist denn da das Betriebssystem drauf gekommen und wie wurden Updates gemacht? Gar nicht?
    Man könnte sich die .deb Datei herunterladen und auf den RPi 1 kopieren. Dort dann installieren. dpkg und apt-get würde ich probieren. Allerdings habe ich so was noch nie gemacht und k.A. ob das dann mit den Abhängigkeiten so hinhaut.
  • Hallo Daxb,
    das Raspbian habe ich mal direkt von der Raspberry Homepage geladen und mit einem Cardreader auf die SD Karte gebracht. Das war glaube ich die erste Version überhaupt. Ich habe zwei Raspberrys 1 A , ohne Ethernet und mit nur einem USB. Dann zwei Raspberry 1 B mit Ethernet und zwei USB's. Und einen Raspberry 3 mit 4 USB's und natürlich Ethernet. Der hat eine Micro SD mit der Raspbian/Stretch Version. Bei den 1B und dem 3er Raspberrys geht das updaten mit apt-get über das Netz natürlich. Ich muß mal sehen, wo man die Pakete für das "Wheezy" überhaupt noch findet. Gruß, Hlech65730
  • Die Karte läuft nur auf einem RPi 1 A , nicht auf den 1B's. Aber ich habe über einen USB Hub ein WLAN Adapter angeschlossen. Ifconfig kennt aber nur lo aber kein wlan0 oder eth0. Im dmesg sehe ich :
    [ 78.587981] usb 1-1.6: reset full speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 117.818020] usb 1-1.7: new high speed USB device number 6 using dwc_otg
    [ 117.920034] usb 1-1.7: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176
    [ 117.920089] usb 1-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 117.920112] usb 1-1.7: Product: 802.11n WLAN Adapter
    [ 117.920129] usb 1-1.7: Manufacturer: Realtek
    [ 117.920144] usb 1-1.7: SerialNumber: 00e04c000001
    [ 118.031189] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    [ 119.838095] usb 1-1.6: reset full speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 122.198494] usb 1-1.6: reset full speed USB device number 5 using dwc_otg
    aber mit
    pi@raspberrypi ~ $ sudo ifconfig wlan0 up
    wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
    geht's nicht. Ich habe mal nach Dateien gesucht :
    wpa_action
    wpa_cli
    wpa_supplicant
    wipdefs
    was ich noch nicht angesehen habe ist das etc/network/interfaces.
    Ich hatte schon mal im Netz nachgesehen,
    in http://www.gtkdb.de/index_7_2121.html
    da steht :
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa-supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet dhcp
    ich muß mal sehen, ob ich damit was in Gang bringe !
  • [ 117.920112] usb 1-1.7: Product: 802.11n WLAN Adapter
    Ist auf deinem PI die Firmware bzw. der Treiber für diesen WLAN-Adapter installiert?
    BTW: Die interfaces-Datei musst Du z. Zt. nicht mehr benutzen, wenn Du ein aktuelles raspbian hast.
  • Hallo @all,
    oh Mann ! Das war ein Stück Arbeit durchzublicken. Also ich habe es einfach versucht über einen USB Hub ein WLAN Interface anzuhängen ( ein LB-Link 150Mbps) und im etc/network/interfaces zu ergänzen : iface wlan0 inet dhcp -> Fehlanzeige, beim booten bekam ich die Fehlermeldung :
    timeout killing /sbin/modprobe/….. usw.! Das modprobe installiert module ( geht auch zur Laufzeit ) beim booten, wenn man sie in der Datei /etc/modules einträgt. Offensichtlich konnte für das LB-Link das Modul nicht geladen werden. Dann habe ich einen alten Belkin F7D1101 v1 angeschlossen und dann ging's.
    Das ifconfig zeigt jetzt das wlan0 an. Jetzt fehlen noch "WLAN-NAME" und "WLAN-PASSWORT" :
     allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-ap-scan 1 wpa-scan-ssid 1 wpa-ssid "WLAN-NAME" wpa-psk "WLAN-PASSWORT"
    dann sollte es gehen, hoffe ich. Gruß Hlech65730
    Hallo @all, eine Ergänzung : Richtig ist die Konfiguration so noch nicht, wie ich festgestellt habe. Das Interfaces sieht dann so aus :
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet dhcp
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0
    wpa-ap-scan 1
    wpa-scan-ssid 1
    wpa-ssid "WLAN-DER-NAME"
    wpa-psk "XXXXXXXXXXXXXXYZ"
    May 2 17:34:48 raspberrypi wpa_supplicant[1006]: wlan0: Trying to associate with xx:xx:xx:xx:xx:de (SSID='WLAN-DER-NAME' freq=2412 MHz)
    May 2 17:34:48 raspberrypi wpa_supplicant[1006]: wlan0: Association request to the driver failed
    May 2 17:34:48 raspberrypi wpa_supplicant[1006]: wlan0: Associated with xx:xx:xx:xx:xx:de
    May 2 17:34:48 raspberrypi wpa_supplicant[1006]: wlan0: WPA: Key negotiation completed with x:xx:xx:xx:xx:xx [PTK=CCMP GTK=CCMP]
    May 2 17:34:48 raspberrypi wpa_supplicant[1006]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to xx:xx:xx:xx:xx:xx completed (auth) [id=0 id_str=]
    May 2 17:34:49 raspberrypi ifplugd(wlan0)[978]: Link beat detected.
    May 2 17:34:49 raspberrypi ifplugd(wlan0)[978]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlan0 up'.
    May 2 17:34:49 raspberrypi wpa_supplicant[1006]: wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING - signal 15 received
    allerdings scheinst es so zu sein, daß für Wheezy kein Update mehr zu machen ist:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org wheezy InRelease [18.1 kB]
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy InRelease
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
    Get:2 http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages [144 kB]
    Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
    Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages 404 Not Found
    Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages 404 Not Found
    Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages 404 Not Found
    Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages 404 Not Found
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
    Fetched 162 kB in 4s (34.8 kB/s)
    W: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists…-armhf/Packages 404 Not Found
    E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Ich werde versuchen, ein upgrade auf Jessie zu machen !
    Edited once, last by hyle: Ein Beitrag von Hlech65730 mit diesem Beitrag zusammengefügt. (May 2, 2020 at 11:45 PM).
