NAS mit Raspi4 & SSD
  • Guten Abend,
    Ich machs kurz (obwohl ich echt gern viel schreib) :
    Hardware: Raspi 4 4GB RAM, 64GB SanDisk Ultra SD Karte, SSD: Crucial MX500 1TB SSD (Betriebsspannung 0,075W, 0,065W Standby; max. allerdings 5W), LogiLink USB 3.0-SATA Kabel.
    Betriebssystem: Raspbian Buster, OpenMediaVault
    3W Netzteil
    Folgendes Problem:
    Hab mir vor der Krise nen neuen RASPI 4 besorgt um mir ein NAS zu basteln.
    Über HEISE hab ich eine Anleitung gefunden, mit der es mir sogar möglich war das halbwegs gut hinzubekommen.
    Soweit so gut. Daten rauf kopiert - klappt.
    Jedoch hat nach ner Zeit die Netzwerkverbindung kurz nicht funktioniert. Hab mich dann per SSH verbunden und festgestellt, das meine SSD nicht mehr erkannt wurde.
    Dann noch im OMV nachgesehn und tatsächlich - nicht mehr auffindbar.
    Über "lsblk" konnte ich leider auch keine Festplatte finden.
    In WIN wird sie zwar in der Datenträgerverwaltung erkannt, aber sonst nicht.
    Gibts da sonst noch was, was ich irgendwie versuchen kann oder so?
    Hab den Raspi mittlerweile schon 2 mal neu aufgesetzt (auch die SSD) und nach ner Zeit verschwindet meine SSD immer...
    Das Netzteil sollt ja reichen, oder?
    Letzte Frage: Die Daten die im Win nicht erkennbar sind (da die SSD ein falsches Dateisystem hat)..... kann ich die Daten da evtl retten?
    Wollt zuerst eigentlich nen ewig langen Text schreiben, aber um Zeit und eure Nerven zu sparen hab ichs kurz gemacht :)
  • Herzlich wilkommen im Forum,
    kannst Du mal Deine /etc/fstab rüberreichen?
    Und was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile tail -f -n 50 /var/log/syslog
    und dann Deine SSD ansteckst.
    Auch dieser Teil, hier gepostet, könnte helfen. Aber es wäre schön wenn Du das als Code </>
    (siehe schwarzen Balken über dem Editorfeld) posten würdest, es erleichtert die Lesbarkeit ungemein.
    Und Deine Daten sind bestimmt noch vorhanden, halte die SSD bloß von Windows weg.
    Jürgen
    Edit: Ein lsusb wäre auch hilfreich.
    • Official Post
    Hallo icebreaker1984,
    willkommen im Forum!
    3W Netzteil
    Wenn ich von Watt = Volt x Ampere ausgehe, dann ist wäre NT viel zu schwach für einen RPi. Du meinst sicher 3A oder? ;) Welches NT ist das genau? (bitte mit Link!)
    Du könntest versuchen die Daten mit einem LiveLinux-System am PC zu retten oder per RPi über eine gemountete Freigabe eines Windowsverzeichnisses. :conf:
  • 3W Netzteil
    Du meinst sicher 3A, zumindest wird das draufstehen. Wenn es ein anderes als das von der Foundation empfohlene ist, dann könnte das auch grob geraten sein. Der Blick in die logs dürfte aufschlussreich sein, insbesondere sieh nach „undervoltage“ Einträgen.
    Naja, ganz so schlimm ist’s ja nun auch nicht. Wenn man widerstehen kann, den „Empfehlungen“ zu folgen. Gute Erfahrungen habe ich mit Treibern für Windows gemacht, die ext Dateisysteme lesen können.
  • Abend.
    Also ur peinlich. Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Natürlich habt ihr recht. Nix mit 3W.
    3A, 5V NT. Is so ein fertiges Set von Labists (findet man sofort auf AMZN wenn man ras pi 4 eingibt, falls es wem interessiern sollt)
    Ich bin doch wirklich ein Bauer... :wallbash:
    Danke erstmal für die raschen Antworten! (und sorry für meine verspätete - "durfte" arbeiten)
    < Apr 14 20:02:14 raspberrypi monit[1165]: Filesystem '/srv/dev-disk-by-label-NAS' not mounted
    Apr 14 20:02:14 raspberrypi monit[1165]: 'filesystem_srv_dev-disk-by-label-NAS' unable to read filesystem '/srv/dev-disk-by-label-NAS' state
    Apr 14 20:02:14 raspberrypi monit[1165]: 'filesystem_srv_dev-disk-by-label-NAS' trying to restart
    Apr 14 20:02:14 raspberrypi monit[1165]: 'mountpoint_srv_dev-disk-by-label-NAS' status failed (1) -- /srv/dev-disk-by-label-NAS is not a mountpoint
    Apr 14 20:02:44 raspberrypi monit[1165]: Filesystem '/srv/dev-disk-by-label-NAS' not mounted/>
    kommt ca 20 mal. Heisst doch soviel wie er kann die SSD nicht lesen (oder? Die Frage die ich mir stelle. Kann ers nicht lesen, oder findet er sie nicht?)
    danach kam das:
    Apr 14 20:05:03 raspberrypi anacron[962]: Job `cron.daily' started
    Apr 14 20:05:03 raspberrypi anacron[1490]: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2020-04-14 >
    und danach wieder ersteres ne million mal das
    < Apr 14 20:09:01 raspberrypi CRON[1641]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
    Apr 14 20:09:02 raspberrypi systemd[1]: Starting Clean php session files...
    Apr 14 20:09:02 raspberrypi systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
    Apr 14 20:09:02 raspberrypi systemd[1]: Started Clean php session files. >
    wundert mich allerdings
    sorry das ich euch da grad Zuspam... der löscht also php files. für was? Falls es zu kompliziert is mir das zu erklärn nehm ichs einfach so hin :)
    also soweit ich das seh, hat er gecheckt, dass mein PC ne Anfrage geschickt hat. Kann aber auf das Dateisystem nicht zugreifen bzw es nicht lesen ....
    <Apr 14 20:30:01 raspberrypi CRON[2314]: (root) CMD (/usr/sbin/omv-mkrrdgraph >/dev/null 2>&1)
    Apr 14 20:30:01 raspberrypi CRON[2313]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
    Apr 14 20:30:24 raspberrypi monit[1165]: Filesystem '/srv/dev-disk-by-label-NAS' not mounted
    Apr 14 20:30:24 raspberrypi monit[1165]: 'filesystem_srv_dev-disk-by-label-NAS' unable to read filesystem '/srv/dev-disk-by-label-NAS' state>
    Mir fällt grad ein, hab meine SSD mit ext4 formatiert - das passt doch eh, oder?
    Apr 14 20:21:52 raspberrypi smbd[2116]: [2020/04/14 20:21:52.113790,  0] ../source3/smbd/service.c:782(make_connection_snum)
    Apr 14 20:21:52 raspberrypi smbd[2116]:   make_connection_snum: canonicalize_connect_path failed for service Sandra, path /srv/dev-disk-by-label-NAS/Sandra >
    hab mein Laufwerk NAS genannt und einen Ordner Sandra
    also wenn aus dem ganzen wer schlau wird ....:bravo2:
    für mich is das mehr so :gk1: ....
    ahja.. zwecks "lsblk"
    NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    mmcblk0     179:0    0 59.5G  0 disk
    ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot
    └─mmcblk0p2 179:2    0 59.2G  0 part / >
    (also keine SSD da.. ;(
    bei "df -h "kommt auch keine. allerdings... mein gott.. soll ich euch das wirklich antun? na egal.. sorry für den ewig langen beitrag
    ABER... vielleicht ein Lichtblick (welcher auch immer...)
    "sudo nano /etc/fstab" ergab...
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=ea7d04d6-01  /boot           vfat    defaults          0       2
    PARTUUID=ea7d04d6-02            /       ext4    noatime,nodiratime,defaults     0 1
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    # >>> [openmediavault]
    /dev/disk/by-label/NAS          /srv/dev-disk-by-label-NAS      ext4    defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt$# <<< [openmediavault]
    also hat er sie doch erkannt... aber mir sagt das leider so richtig überhaupt nix... google is zwar mein freund, da spuckt er mir zuviel technisches irgendwas aus... da hör ich nur "Vorsicht Bahnsteig 2 - Zug fährt durch "
    :denker:
    so. ich hoff ihr könnt mir da evtl helfen bzw. dass ich das mitm Code richtig gemacht hab.
    Hab mir meine Nachricht jetzt nicht wirklich nochmals durchgelesen, aber ich glaub ich hab mir ab und an mal im Laufe meiner Versuche bzw meines Beitrags ne Frage selbst beantwortet.
    aso ja.. und zu guter Letzt.. hab linux auf nen usb stick - notfalls kann ich da irgendwas drehn denk ich. da hat google wenigstens mal was verständliches ausgespuckt :)
    So. ENDLICH ENDE :)
    (danke für eure Geduld beim lesen - falls es überhaupt wer liest) :danke_ATDE:
  • Ob heise der richtige Anlauf ist ?
    Mach das über Samba
    Mach ich, danke!
    Is nur IT technisch eine gute Plattform, da dachte ich kanns nicht falsch sein ihnen das nachzumachen :)
    DANKE auf jedn Fall mal für eure Unterstützung ! Meld mich notfalls wieder :D
  • /dev/disk/by-label/NAS /srv/dev-disk-by-label-NAS ext4 .....
    ist kein empfohlener fstab Eintrag des Ursprungs/Quelle (mehr ?) laut < man mount > et all.
    Eine Partition soll als Quelle über den Device-Descriptor z.B. /dev/sdc4, über die Partitions UUID, über die UUID, oder das Label angesprochen werden. Für die Mount Quelle (Device) soll alternativ beispielsweise nur eine der (Beispiel-)Einträge verwendet werden:
    /dev/sdc4
    PARTUUID=4a4b4bff-02
    UUID=fb4e5f7f-c613-415b-be52-eb3ad086197c
    LABEL=NasDisk01
    Die möglichen Einträge findet man mit < lsblk -h >, < lsblk -o name,partuuid,uuid,label > heraus. Jeder Eintrag darf am Host nur einmal vorkommen.
    Bevor eine HD/SSD nicht eindeutig fehlerfrei gemountet wird, kann mit Samba auch nicht problemlos darauf zugegriffen werden.
