(Zurück zum Inhaltsverzeichnis)
Edit: Stand 18.04.2020. Diese Anleitung wird nicht gepflegt.
Einer unserer Mitglieder hatte Schwierigkeiten mit dem Umzug seines (speziellen) Systems von SD auf eine SSD.
Ich habe das mal nachvollzogen und dabei entstand diese Kurzanleitung.
Das Image findet man hier: https://github.com/iotaledger/met…oneycomb_v0.1.1
Wir nehmen einen Raspberry unter Buster und kopieren das Image mittels
eines SD-Kartenlesers auf die SD-Karte (Der Kartenleser wurde als /dev/sda erkannt):
sudo dd if=honeycomb-image-base-raspberrypi4-64.rpi-sdimg of=/dev/sda
So in etwa sollte das dann auf der SD-Karte (/dev/sda*) aussehen:
sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="85AD-13BF" TYPE="vfat" PARTUUID="266982c5-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="eb61a36e-4d8c-4320-beb1-81c18f7695f7" TYPE="ext4" PARTUUID="266982c5-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="266982c5" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="raspberrypi" LABEL="raspberrypi" UUID="40AC-90D6" TYPE="vfat" PARTUUID="57daec1c-01"
/dev/sda2: UUID="144bbf3f-a78d-4a9f-b197-f4e65260c45d" TYPE="ext3" PARTUUID="57daec1c-02"
Man achte nur auf /dev/sda?, auf /dev/mmcblk0p? gehören zum Raspberry mit dem ich die SSD vorbereite.
Falls die SD-Karte noch gemountet ist, mit:
umount /dev/sda1
umount /dev/sda2
unmounten und den SD-Kartenleser entfernen.
Jetzt die SSD mit dem Adapter einstecken, das dürfte wieder /dev/sda werden.
Unmounten falls gemountet!
Das selbe Image diesmal auf die SSD kopieren:
So in etwa sollte das dann auf der SSD (/dev/sda*) aussehen:
sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="69D5-9B27" TYPE="vfat" PARTUUID="d9b3f436-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="24eaa08b-10f2-49e0-8283-359f7eb1a0b6" TYPE="ext4" PARTUUID="d9b3f436-02"
/dev/sda2: UUID="144bbf3f-a78d-4a9f-b197-f4e65260c45d" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" PARTUUID="57daec1c-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="d9b3f436" PTTYPE="dos"
Jetzt mal kurz überprüfen (Hier eine 120GBer SSD):
sudo fsck.ext3 -f /dev/sda2
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sda2: 57753/724224 files (0.1% non-contiguous), 615733/723968 blocks
Und jetzt in 2 Schritten vergößern:
sudo fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: SDSSDX120GG25
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x57daec1c
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 8192 90111 81920 40M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 90112 5881855 5791744 2,8G 83 Linux
Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2):
Partition 2 has been deleted.
Command (m for help): n
Partition type
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (2048-234441647, default 2048): 90112
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (90112-234441647, default 234441647):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 111,8 GiB.
Partition #2 contains a ext3 signature.
Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: n
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
Alles anzeigen
Man achte auf den Start der 2. Partition (/dev/sda2) 90112, diese Zahl muss beim First sector der neuen Partition
angegeben werden, beim Last sector kann man den default übernehmen.
Dann kommt der 2. Schritt, das Resize der 2.Partition:
sudo resize2fs /dev/sda2
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Resizing the filesystem on /dev/sda2 to 29293942 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sda2 is now 29293942 (4k) blocks long.
Und jetzt kann man die Partition zum ersten Mal einhängen:
sudo mount /dev/sda2 /mnt
df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15G 6,6G 7,1G 49% /
devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
tmpfs 1,9G 17M 1,9G 1% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 53M 200M 21% /boot
tmpfs 381M 0 381M 0% /run/user/109
tmpfs 381M 0 381M 0% /run/user/1000
/dev/sda2 105G 2,2G 98G 3% /mnt
Alles anzeigen
Es hat also geklappt, und das nutzen wir gleich aus um die fstab auf der SSD zu ändern:
sudo nano /mnt/etc/fstab
# stock fstab - you probably want to override this with a machine specific one
#/dev/root / auto defaults 1 1
/dev/sda2 / ext3 defaults,noatime 0 1
/dev/mmcblk0p1 /boot/ auto defaults,noatime 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
tmpfs /run tmpfs mode=0755,nodev,nosuid,strictatime 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
# uncomment this if your device has a SD/MMC/Transflash slot
#/dev/mmcblk0p1 /media/card auto defaults,sync,noauto 0 0
Alles anzeigen
Auskommentiert habe ich die Zeile:
Eingefügt habe ich:
Den SSD-SATA Adapter raus und den SD-Cardreader wieder rein.
Jetzt die Boot-Reihenfolge auf der SD-Karte ändern:
sudo mount /dev/sda1 /mnt/
sudo cp /mnt/cmdline.txt /mnt/cmdline.txt.ori
sudo nano /mnt/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 root=PARTUUID=57daec1d-02 rootfstype=ext3 rootwait
oder (Die USB-Ident-Nr. kann mit lsusb ermitteln):
usb-storage.quirks=152d:0562:u dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 root=/dev/sda2 rootfstype=ext3 rootwait
sudo umount /dev/sda1
sudo umount /dev/sda2
SD-Karte in den Ziel-Raspberry einstecken und den SSD-SATA Adapter anschließen.
Tastatur und Bildschirm anschließen, Strom einschalten.
Als erstes sollte jetzt der Regenbogen kommen, dann 4 Raspberries.
Und jetzt tut sich eine ganze Weile erstmal nichts.
Mein SATA-Adapter flackerte fröhlich nur vor sich hin.
Ein paar Minuten (Gefühlte Stunden) später meldete sich auf dem Bildschirm folgender Eintrag:
Jürgen
