IR Fernbedienungsmodul will nicht installiert werden
    Ich bin noch nicht übermäßig erfahren in der Programmierung mit Python und habe mir ein Sensor Kit von Sunfounder zugelegt (Sensor Kit V2.0 für Raspberry Pi). Momentan versuche ich mit der IR Fernbedienung und dem zugehörigen empfänger ein Python Projekt nachzubauen, dass in der eher mittelmäßigen Anleitung beschrieben ist. Dafür muss das pylirc Modul installiert werden. Ich werde langsam wahnsinnig:@weil ich es einfach nicht hinkriege dieses modul auf irgendeinem wege zu installieren. In der beigelegten Anleitung stehen Befehle die versuchen eine Datei von einem Server herunterzuladen, der jedoch nur einen error ausspuckt:-/ .Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag hier gesessen und nur versucht dieses Beispielprogramm auszuführen was Dabei war...:wallbash:.Das scheiterte 3 Stunden lang daran dass das Modul nicht gefunden wurde. Jetzt, nachdem ich nochmal die Anweisungen aus einer anderen Quelle befolgt habe, heisst es:
    File "/home/pi/SunFounder_SensorKit_for_RPi2-master/Python/23_ircontrol.py", line 3, in <module>
    import pylirc
    ImportError: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pylirc.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so: undefined symbol: Py_InitModule
    Ich bekomme langsam einen schlechten eindruck von der Firma, da das letzte Beispielprogramm auch schon nicht lief obwohl ich genau die Anweisungen der Anleitung befolgt hatte...
    Bitte helft mir sonst werde ich demnächst wahnsinnig....:)
  • Und das muss ich dann installieren und dann benutzen wie pylirc? Also wie steuere ich das dann?Weil ich habe dafuer keine Anleitung oder so.
  • Ich habe jetzt versucht das zu installieren mit dem Befehl der auf der github seite war:
    pip install python3-lirc
    File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
    from pip._internal import main
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/__init__.py", line 40, in <module>
    from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 8, in <module>
    from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 12, in <module>
    from pip._internal.commands import (
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/commands/__init__.py", line 6, in <module>
    from pip._internal.commands.completion import CompletionCommand
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/commands/completion.py", line 6, in <module>
    from pip._internal.cli.base_command import Command
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 18, in <module>
    from pip._internal.download import PipSession
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 15, in <module>
    from pip._vendor import requests, six, urllib3
    ImportError: cannot import name requests
    Was ist das jetzt schon wieder?
  • pip3 install python3-lirc
    File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/__init__.py", line 40, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 8, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 12, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/__init__.py", line 6, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/completion.py", line 6, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 18, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 15, in <module>
    ImportError: cannot import name 'requests' from 'pip._vendor' (/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py)
    Schon wieder
  • Das mag auch notwendig sein, aber die hier diskutierten Probleme bisher beziehen sich erstmal auf die python wrapper. Schon die zicken genug. Aber danach kann das durchaus relevant sein 👍🏻
  • Yey auch beim upgraden gibts Probleme....
    pip install --upgrade pip==20.0.2
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/__init__.py", line 19, in <module>
    from pip._vendor.urllib3.exceptions import DependencyWarning
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 64, in <module>
    vendored("cachecontrol")
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
    __import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/__init__.py", line 9, in <module>
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/wrapper.py", line 1, in <module>
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/adapter.py", line 4, in <module>
    File "/usr/share/python-wheels/requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl/requests/__init__.py", line 44, in <module>
    File "/usr/share/python-wheels/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl/chardet/__init__.py", line 20, in <module>
    File "/usr/share/python-wheels/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl/chardet/universaldetector.py", line 48, in <module>
    File "/usr/share/python-wheels/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl/chardet/sbcsgroupprober.py", line 31, in <module>
    zlib.error: Error -3 while decompressing data: invalid distance too far back
  • Bitte pip3 upgraden. Da waren wir doch schonmal.
  • @__deets__
    ist es
    hab das grad vor ein paar monaten alles gemacht wiel ich einen IR empfäger brauchte um die MusikvideoTagesdröhnungshintergrundberieselung bequem zu aktivieren.
    Einfache IR Sensor TSOP38238
    an die entsprechenden pins angeschlossen.
    vor der install der patchversion funktionierte
    der müll nicht und ich hatte nen ganzen Tag verschwendet um den Fehler zu suchen den es nicht gab
    Erst als ich es wie oben erwähnt gemacht hatte
    gings ohne probleme
  • Ich habs jetzt mit alen möglichen befehlen versucht aber ich bekomme immer den selben Fehler
    sudo -H pip3 install --upgrade pip
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 33, in vendored
    __import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
    ModuleNotFoundError: No module named 'pip._vendor.lockfile'
    During handling of the above exception, another exception occurred:
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/__init__.py", line 19, in <module>
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 69, in <module>
    vendored("lockfile")
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 963, in _find_and_load_unlocked
    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 906, in _find_spec
    File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1280, in find_spec
    File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1254, in _get_spec
    File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1235, in _legacy_get_spec
    File "<frozen importlib._bootstrap>", line 441, in spec_from_loader
    File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 594, in spec_from_file_location
    File "/usr/share/python-wheels/lockfile-0.12.2-py2.py3-none-any.whl/lockfile/__init__.py", line 303
    SyntaxError: EOF while scanning triple-quoted string literal
  • sudo apt-get install python3-lirc
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    E: Paket python3-lirc kann nicht gefunden werden.
  • E: Paket python3-lirc kann nicht gefunden werden.
    Es gibt (aktuell) weder das eine noch das andere Paket im offiziellen Repository...Nur diese hier.
  • Puh. Das sieht allen in allem nach einem ziemlich vergurkten Python aus. Wenn du kannst, installier das mal alles neu.
  • Es gibt (aktuell) weder das eine noch das andere Paket im offiziellen Repository...Nur diese hier.
    python-pylirc - Python bindings for Linux Infra-red Remote Control (LIRC) support
    Da hat die installation nicht geklappt:
    sudo apt-get reinstall python-pylirc
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
    diffstat guile-2.2-libs libapt-pkg-perl libasync-mergepoint-perl
    libb-hooks-endofscope-perl libcapture-tiny-perl libcgi-fast-perl
    libcgi-pm-perl libclass-accessor-perl libclass-inspector-perl libclone-perl
    libcommon-sense-perl libconst-fast-perl libcontextual-return-perl
    libconvert-binhex-perl libdata-optlist-perl libdigest-bubblebabble-perl
    libemail-valid-perl libexporter-tiny-perl libfcgi-perl libfile-basedir-perl
    libfont-afm-perl libfuture-perl libgc1c2 libgetopt-long-descriptive-perl
    libhttp-tiny-multipart-perl libio-prompter-perl libio-stringy-perl
    libipc-system-simple-perl libmodule-implementation-perl libnet-dns-perl
    libnet-domain-tld-perl libnet-ip-perl libparams-util-perl
    libparams-validate-perl libsub-exporter-perl libsub-install-perl
    libvariable-magic-perl libwant-perl
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 280 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Es müssen noch 0 B von 6.164 B an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 161938 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../python-pylirc_0.0.5-3.1_armhf.deb ...
    Entpacken von python-pylirc (0.0.5-3.1) über (0.0.5-3.1) ...
    python-pylirc (0.0.5-3.1) wird eingerichtet ...
    lirc (0.10.1-5.2) wird eingerichtet ...
    Job for lircd.service failed because a fatal signal was delivered to the control process.
    See "systemctl status lircd.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript lircd, action "start" failed.
    ● lircd.service - Flexible IR remote input/output application support
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lircd.service; disabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: signal) since Wed 2020-04-22 17:32:26 CEST; 24ms ago
    Docs: man:lircd(8)
    http://lirc.org/html/configure.html
    Process: 4983 ExecStart=/usr/sbin/lircd --nodaemon (code=killed, signal=SEGV)
    Main PID: 4983 (code=killed, signal=SEGV)
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Flexible IR remote input/output application support...
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi lircd[4983]: Warning: cannot open /etc/lirc/lirc_options.conf
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi lircd-0.10.1[4983]: Info: lircd: Opening log, level: Info
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi lircd-0.10.1[4983]: Notice: Version: lircd 0.10.1
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi lircd-0.10.1[4983]: Notice: System info: Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi systemd[1]: lircd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi systemd[1]: lircd.service: Failed with result 'signal'.
    Apr 22 17:32:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Flexible IR remote input/output application support.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes lirc (--configure):
    »installiertes lirc-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    lirc
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Okay wie installier ich python neu?
