installation BCM2835 Lib von Mike McCauley (www.airspayce.com )
  • Hallo @ all,
    ich möchte auf einer alten SD Karte mit Raspbian "Wheezy",die nur mit einem Raspberry 1A zusammen läuft, die C-Lib des BCM2835 vom Mike McCauley (http://www.airspayce.com ) installieren.
    Die Karte kann ich leider nicht updaten oder upgraden ( kein WLAN, kein LAN wegen fehlendem RJ45 Anschluss ), deshalb habe ich die Lib als Package runtergeladen und in ein Verzeichnis expandiert /etc/bcm2835-1.60 ! Dann habe ich wie angegeben installiert :
    pi@raspberrypi /etc/bcm2835-1.60 $ sudo ./configure
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
    checking for gawk... no
    pi@raspberrypi /etc/bcm2835-1.60 $ sudo make
    make all-recursive
    make[1]: Entering directory `/etc/bcm2835-1.60'
    Making all in src
    make[2]: Entering directory `/etc/bcm2835-1.60/src'
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT bcm2835.o -MD -MP -MF .deps/bcm2835.Tpo -c -o bcm2835.o bcm2835.c
    mv -f .deps/bcm2835.Tpo .deps/bcm2835.Po
    rm -f libbcm2835.a
    ar cru libbcm2835.a bcm2835.o
    ranlib libbcm2835.a
    make[2]: Leaving directory `/etc/bcm2835-1.60/src'
    Making all in doc
    Dann diesen Test dafür aufgerufen :
    pi@raspberrypi /etc/bcm2835-1.60 $ sudo make check
    Making check in src
    make[1]: Entering directory `/etc/bcm2835-1.60/src'
    make test
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT test.o -MD -MP -MF .deps/test.Tpo -c -o test.o test.c
    mv -f .deps/test.Tpo .deps/test.Po
    gcc -g -O2 -o test test.o ./libbcm2835.a -lrt
    make check-TESTS
    make[3]: Entering directory `/etc/bcm2835-1.60/src'
    PASS: test
    Testsuite summary for bcm2835 1.60
    # TOTAL: 1
    # PASS: 1
    # SKIP: 0
    # XFAIL: 0
    # FAIL: 0
    # XPASS: 0
    # ERROR: 0
    make[3]: Leaving directory `/etc/bcm2835-1.60/src'
    Für mich sieht das OK aus !
    Dann habe ich ein Beispielprogramm kompiliert :
    root@raspberrypi:/home/pi/Desktop/C_Programming# gcc GPIO11_blink_example.c -o GPIO11_blink_example
    /tmp/ccFmlmLr.o: In function `main':
    GPIO11_blink_example.c:(.text+0x14): undefined reference to `bcm2835_init'
    GPIO11_blink_example.c:(.text+0x3c): undefined reference to `bcm2835_gpio_fsel'
    GPIO11_blink_example.c:(.text+0x48): undefined reference to `bcm2835_gpio_write'
    GPIO11_blink_example.c:(.text+0x50): undefined reference to `bcm2835_delay'
    GPIO11_blink_example.c:(.text+0x5c): undefined reference to `bcm2835_gpio_write'
    GPIO11_blink_example.c:(.text+0x64): undefined reference to `bcm2835_delay'
    collect2: ld returned 1 exit status
    Das sieht dann nicht mehr gut aus !
    Kann mir jemand sagen, was da schief gelaufen ist, oder wo und wie ich suchen kann ?
    Vielen Dank !
    Gruß, Hlech65730
  • installation BCM2835 Lib von Mike McCauley (www.airspayce.com )? Schau mal ob du hier fündig wirst!
