Pi-Hole Frage
Gexle -
23. April 2020 um 19:59 -
Unerledigt
Pi-Hole Frage? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo @all!
Ich habe in irgendeiner der vielen Anleitungen (zur unbound-Installation /Konfiguration) gelesen, dass der DNS-Eintrag im Bereich Zugangsdaten sowohl für die Fritz-Box selbst und auch für den Gastzugang gelten soll. Und in jener Anleitung wurde auch empfohlen, dort den pi-hole mit seinen beiden Adressen einzutragen.
Diese Einstellung ist ja für interessierte Nutzer in wenigen Minuten (oder Sekunden …) erledigt - und genauso schnell wieder rückgängig gemacht. Dann könnte (der daran interessierte Nutzer …) im GUI des pihole unter Query Log nachschauen, ob dort was angezeigt wird, wenn ein im Gastnetz angeschlossenes Gerät eine bestimmte DNS-Abfrage macht.
Ich selbst habe allerdings nie eine Notwendigkeit für diesen Test gehabt, zitiere also nur aus dem Gedächtnis, was ich in der Anleitung gelesen habe. Ich sehe auch keinerlei Vorteil darin, wenn dort der pi-hole eingetragen ist. Ganz im Gegenteil! Denn wenn der pi-hole mal "tot" sein sollte, ist eigentlich "alles tot".
Ich sehe auch keinerlei Nachteil darin, dort die DNS-Server des Providers stehenzulassen. Meine Geräte nutzen ja alle den/die Upstreamserver des pi-hole.
vy 73 de Peter
Du hast Recht. Ich habe das gerade einmal ausprobiert.
Ich habe die Pihole IP zusätzlich zu unter Heimnetz.... auch unter Internet >> Zugangsdaten..... eingegeben.
Damit wird auch der Gastzugang mit einbezogen.
Ich habe das mit meinem Handy geprüft.
Allerdings wird mir bei geblockten Werbungen im in Pihole nicht mein Handy als Client angezeigt, sondern die fritz.box.
Bei allen anderen Geräten, die sich nicht im Gastzugang befinden, werden die geblockten Seiten mit fritz.box und Client-IP(Namen) angezeigt
Das heißt für mich, dass die Einstellungen unter Zugangsdaten.... global (alle Netze hinter der Fritzbox) greifen, und die unter Heimnetz...... nur direkt im Heimnetz. wo der Gastzugang (gesondertes Netz) nicht dazugehört.
Meinst Du hier?
Meinst Du hier?
Ja.
D.h. meine Aussage in #101 ist doch korrekt Dann stimmt mein Frittenverstaendnis wieder
Das macht die halt im Gastnetz nicht, also ja.
Aber trotzdem wird die Werbung im Gastnetz geblockt, wenn ich den DNS Server unter Zugangsdaten ändere.
Mit der Ausnahme, dass nicht das Endgerät, sondern die fritte als Client in Pihole ausgegeben wird.
Also noch einmal zur (evtl. notwendigen) Klarstellung:
1. Der DNS-Eintrag in den Netzwerkeinstellungen legt (wie ja wohl allgemein bekannt und auch deutlich beschrieben), den durch den Router bekanntzugebenden DNS-Server für die Clients des Heimnetzes (ohne Gastnetz!) fest.
2. Mit dem Eintrag im Bereich Zugangsdaten/DNS können wir auch dem Gastnetz einen "anderen" DNS-Server zuweisen.
Und Gexle:
Du brauchst wirklich nicht, den IP-Bereich deines Hausnetzes zu anonymisieren. Es handelt sich um einen sogenannten privaten und von außen nicht erreichbaren (nicht routingfähigen) Adressbereich.
vy 73 de Peter
Logisch.
Weil die Fritzbox dann Pihole und nicht z.B. die vom Provider angebotenen Server als DNS-Server benutzt.
(Client im Gastnetz fragt Fritzbox, Fritzbox fragt Pihole, Pihole antwortet Fritzbox und die Fritzbox antwortet dem Gastnetz-Client)
<Erbsenzaehlmode>
Es ändert sich dadurch nur der DNS-Server, den die Fritzbox befragt. Dem Gastnetz-Client wird immer die Fritzbox als DNS-Server (forwarder) zugewiesen.
</Erbsenzaehlmode>
Noch mal zusammenfassend:
Anzahl der Hops bei der DNS Aufloesung ist beim Guest WLAN um einen groesser:
WLAN: Client -> PiHole -> externer DNS
Guest WLAN: Client -> Fritte -> PiHole -> externer DNS
DNS im DHCP Offer an Client:
WLAN: Fritte sendet PiHole IP des WLAN Netzwerks (Default: 192.168.178.1)
Guest WLAN: Fritte sendet Fritte IP des Gastnetzwerkes (Default: 192.168.179.1)
Ich hatte noch ueberlegt das aufzunehmen - habe es da es aber eigentlich klar ist weggelassen. Eben habe ich das noch zugefuegt
Der Hinweis war auch für mich selber noch nachgeholt, weil ich das in #105 nämlich auch vergessen hatte explizit so zu schreiben.
Nachdem so viel ueber dieses Thema geschrieben wurde dachte ich es ist vielleicht sinnvoll in einem Post das PiHole und Frittenzusammenspiel fuer WLAN und Guest WLAN zusammenzufassen jetzt ist sie noch vollstaendiger. Ist nur die Frage ob jemand der den Thread liest sich bis #113 durchliest
Hervorheben geht nicht. Hilreichste Antwort ist es auch nicht, denn die Frage damals war eine ganz andere.
Ich hoffe ich soll den Thread jetzt nicht zerpflücken, bzw. etwas davon auslagern!
Ist mir ehrlich gesagt egal . Vielleicht existiert ja schon ein Tut zu dem Thema oder wenn nicht hat jemand Lust ein Tut dazu zu erstellen und nutzt die Zusammenfassung
