Hallo Zusammen.
Ich weiß es gibt viele Themen dazu aber ich habe nichts passendes für mich gefunden, da ich z.T. auch nicht so viel Ahnung habe.
Mein Raspberry PI 3+ ist beim Ändern einer Schaltung einfach ausgegangen. Der lief davor auch schon relativ lange und war etwas wärmer.
Als ich versucht habe diesen neu zu starten ist nichts passiert. Die "PWR" Lampe leuchtet auch immer noch, allerdings nicht mehr die "ACT"-Lampe.
Daher entnehme ich, dass die Netzverbindung funktioniert, der Boot-Vorgang allerdings nicht?! Habe bereits die SD-Karte formatiert und neu beschrieben - ohne Erfolg.
Was würdet ihr als nächstes probieren?
Kann es sein, dass der PI komplett kaputt ist? Ich habe gelesen, dass einige die Spannungen an den PINs messen um dies herauszufinden. Daher hab ich mal schnell das Multimeter von meinem Vater geholt und versucht damit die Spannungen zu messen (habe damit kaum Erfahrung). Dabei habe ich das Multimeter so eingestellt wie auf dem Bild zu sehen. Ist das erstmal richtig so? Dann habe ich das rote Ende nacheinander an die 3,3V PINs gehalten und das schwarze Ende an einem Ground Pin. Dort messe ich keine Spannung. Wenn ich das gleiche an den 5V PINs mache, messe ich eine Spannung von 5,24V. Ist meine Messung überhaupt korrekt durchgeführt wurden (wie eingestellt auf dem Foto und durchgeführt wie beschrieben) ? Und welche Erkenntnisse habe ich daraus? Sind die 3,3V PINs kaputt? Kann ich den Pi noch ohne diese PINs verwenden?
Danke für eure Hilfe!!!!
Maschinenbauer
