Thema ist erledigt, es wird ein L293D Motordriver genommen.
Wieso ich drauf gekommen bin, dass ich hier nen MOSFET brauche weiß ich auch nicht mehr, hatte mich da aber irgendwie drin verrannt.
Wobei das Thema MOSFET bei mir noch nicht vom Tisch ist und ich mich da auch mal in Ruhe einarbeite. Die Teile sind auch sehr interessant.
In diesem Sinne nochmals besten Dank an alle die mir hier mal wider so super geholfen haben.
Echt klasse Community hier!
Mahlzeit zusammen,
für ein kleines "Nebenbeiprojekt" benötige ich einen oder zwei MOSFET, aber ich habe keine Ahnung welche ich nehmen soll.
Zum Projekt:
Es geht um einen kleinen Sumpfgleiter für Junior. Der Junge ist sechs Jahre, daher muss das Teil ich nicht besonders schnell sein.
Die Steuerung erfolgt über zwei Arduino Nano mit NRF24L01 für die Funkverbindung. Mit entsprechenden Antennen komme ich auf mehr als genug Reichweite.
Als Stromversorgung kommt ein 7,4 V LiPo zum Einsatz. Habe hier noch einen mit 5400mAh, der sollte das Boot ein paar Minuten fahren lassen können.
Anbei habe ich ein Bild der Planung in Fritzing für euch.
(Solltest ihr irgendwelche Fehler finden bitte Bescheid sagen, danke.
Das Teil zwischen der Stromversorgung und dem NRF24L01 ist ein AMS1117 um die Spannung auf 3,3V zu regeln.
Der NRF2401 ist hier als Beispiel, ich werde ein etwas anderes Modell mit Antenne nutzen, nur habe hierfür noch ein FritzingObjekt.
Der Servo ist ein einfacher SG90 für das Ruder.).
Zum Problem:
Um den Motor für den Propeller per PWM zu steuern wollte ich einen Mosfet nutzen, laut meinen bisherigen Recherchen sollte das so damit gehen.
Ich habe hier auch noch zwei kleine Motoren (aus einem kaputten Playmobil Kran) die haben auch schon Elkos angelötet. Habe diese einfach mal zum testen an den 5V vom Arduino angeklemmt und dort drehen die ordentlich hoch. Das dumme ist, dass ich keinerlei Daten von den Motoren habe, nur das Wissen, dass die am 5V funktionieren.
Zum Mosfet:
Da ich keinerlei Daten von den Motoren habe, daher bringen mir auch irgendwelche Formeln zu einem MOSFET wohl recht wenig (kenne mich mit den Teilen noch gar nicht aus!).
Nun habe ich geschaut und MOSFETs von ein paar mW bis zu ein paar hunder Watt gefunden, alle kosten bei Conrad recht kleines Geld.
Nun hoffe ich auf eure Erfahrungswerte und Schätzfähigkeiten.
Was für einen MOSFET sollte ich nehmen und sollte ich diesen dann für den Betrieb über mehrere Minuten besser Kühlen?
Was passiert wenn ich mal ganz übertrieben einen MOSFET mit 300W ( Beispiel: 300W MOSFET bei Conrad )nutze? Wird der Motor dann nicht mehr angetrieben? Wie wirkt sich so eine Überdimensionierung aus?
Kann ich eigentlich über einen MOSFET zwei dieser Motoren synchron ansteuern? Den zweiten also parallel zum ersten anschließen? Ist nur so eine Überlegung.
Leider kann ich aktuell die Schaltung noch nicht testen, da einige Teile noch nicht hier sind.
Beste Grüße und immer schön gesund bleiben!
Mario
