Volumio sporadisch keine WLAN-Verbindung nach Start
  • Hallo @all,
    seit längerem versuche ich nun den Grund für folgendes Problem zu finden, ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich:
    Ich nutze Volumio fast ausschließlich zum Internet-Radio hören. Nach dem Starten des Raspberrys fehlt jedoch sporadisch die WLAN-Verbinding. Unter "Einstellungen/Netzwerk" ist das Feld "Netzwerkstatus" dann leer.
    Verbindung wieder herstellen (Maßnahmen helfen manchmal, nicht immer):
    • ein oder mehrere Neustarts
    • "Einstellungen/Netzwerk/Drahtloses Netzwerk" nichts ändern, nur auf "speichern" klicken (gerne auch öfters)
    Systemdaten:
    • Raspberry3
    • HiFiBerry DAC +
    • Touchdisplay am HDMI-Port (Volumio-Touchscreen-Plugin)
    • Volumio Version 2.729 vom 18.03.2020 (derzeit neuste Version)
    • fest eingestellte IP-Adresse, kein DHCP
    • Router: Fritzbox 7590
    • Anzeige in Fritzbox: "Zur Zeit sind keine gescheiterten Anmeldeversuche in diesem Funknetz bekannt."
    • Wenn keine WLAN-Verbindung besteht, wird aber auch kein WLAN-Hotspot erzeugt, zumindest sehe ich keinen mit dem Handy
    letzte Woche gab es an 5 nacheinander folgenden Tagen keine Startprobleme, jetzt wieder fast bei jedem Neustart. Hat jemand einen Tipp?
    Danke im Voraus
    Edited 2 times, last by trixi ().
  • hallo kle
    die Fehlerbeschreibung kommt daher, dass ich schon genügend Forenbeiträge zu meinem Problem durchsucht habe ;)
    NT: 12V / 5,0A , versorgt den HiFi-Amp, dieser versorgt den Raspberry, ich denke, das sollte für den Strom reichen :) . Einen Link hab ich nicht, ich hab das Teil vor längerer Zeit gekauft.
    Was ich vergessen habe zu schreiben (sorry): Die Probleme traten erst nach dem Upgrade Ende letzten Jahres auf, die ältere Volumioversion lief problemlos.
    Entfernung zum Router: ca.5m, durch eine Ytong-Wand (kein Stahlbeton)
    Edited once, last by trixi ().
  • Hallo trixi,
    das VolumioForum kennst Du?
    Hast Du einen Backup der "älteren Volumioversion"?
    Sorry im Moment fällt mir nichts ein.
    Bei Netzteilen ist entscheidend, daß Spannung bis zum maximalen Strom, konstant ist.
    Der Regler auf dem Hifiberry liefert die Versorgungsspannung für den Raspi.
    Der Raspi 3B braucht 5.1V und bis zu 2.5A.
    Wenn die rote PWR LED blinkt oder ausgeht, hat der Raspi Unterspannung.
    Hast Du was an den USB-Ports des Raspi angesteckt?
  • das VolumioForum kennst Du?
    kann sein, wie gesagt, ich suche schon lange nach der Lösung und bin ev. auch schon dort gewesen, schreib mir mal die Adresse, bitte.
    nein, ich hatte Probleme mit der SD-Karte. Darum habe ich diese versucht zu kopieren. Beim Updaten kam dann ein Hinweis (sinngemäß) "es wurden Änderungen vorgenommen, vor dem Update muss auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden" . Ich vermute, es war ein größeres "Upgrade" denn die Weboberfläche sah damals anders aus als jetzt. Ich weiß: "Kein Backup , kein Mitleid" ;) zu spät Das Upgrade habe ich gemacht, weil ich damals Volumio nicht mehr mit BubbleUPNP mit dem Handy verbinden konnte (also vom Handy Musik abspielen konnte. Selten gebraucht aber ging halt nicht mehr).
    Nein, blinkt nicht, selbst bei großer Lautstärkeeinstellung.
    ja, das USB-Kabel vom Touchscreen, aber mit dem ging es ja vorher auch
    Ich hab noch eine Idee, was man machen könnte, komme da aber auch nicht weiter:
    Ich würde das ganze mal mit einer anderen WLAN-"Karte" testen, habe mir einen Nano-WLAN-USB-Stick gekauft, "EDIMAX N150". Nach dem Einstecken und Neustart kam das System nicht mehr ON, hing irgendwo, Blidschirm schwarz. Hat jemand eine Anleitung, wie man der RasberryPi 3 mit Volumio mit einer externen WLAN-Schnittstelle konfigurieren muss?
    Edited once, last by trixi: Weitere Ideen ().
  • Ich würde das ganze mal mit einer anderen WLAN-"Karte" testen, habe mir einen Nano-WLAN-USB-Stick gekauft, "EDIMAX N150".
    naja der RPi 3B hat einen eingebauten WLAN-Adapter, da stiftet ein externer Adapter Verwirrung.
    Du weißt, Volumio ist ReadOnly gemountet, um etwas zu ändern, muß das Volumio Read/Write gemountet seit.
    Mit der Zeile dtoverlay=disable-wifi in der config.txt kannst Du den internen Wifi-Adapter deaktivieren.
    im changelog kannst Du sehen, was in den Revisions geändert wurde. suche im Browser nach "wireless".
    Vorausgeschickt, ich habe keine Erfahrung mit dem Volumio-Forum.
    Es hat verschiedene UnterForen:
    z.B. Bug-Reports oder Help oder Guides oder Wireless Adapter Compatibility List
    aber schau selbst.
  • danke kle
    habe mich im Volumio-Forum umgesehen, gab da auch Einträge zu WiFi-Problemen aber ich hab nichts passendes gefunden (mayby it is, weil my english is sooo bad ;))
    hier meine neuen Ergebnisse:
    • WLAN ließ sich heute Abend gar nicht mehr aktivieren (durch Neustarts, oder "Netzwerk speichern")
    • LAN-Kabel angestöpselt , "Netzwerk speichern" angeklickt (Netzwerk startet dann neu), beide Zugänge (LAN und WLAN) werden unter "Netzwerkeinstellungen -> Netzwerkstatus" angezeigt, Weboberfläche und SSH-Zugang sind über WLAN erreichbar
    • Zeile "dtoverlay=disable-wifi" in der /boot/config.txt am Ende hinzugefügt
    • Raspberry heruntergefahren, WLAN-Stick an USB-Port angestöpselt, Raspberry ohne LAN-Kabel gestartet --> WLAN geht
    mal sehen wie lange das jetzt so läuft... melde mich wieder:/
  • Hallo kle, danke für die Tipps ...
    vorne, Blende für Touchdisplay und die Rückseite und Boden sind aus Alu. kein Deckel, keine Seitenwände... ging ja auch mit der Volumio-Vorversion
    ich schau jetzt mal, wie sich das Teil in den nächsten Tagen verhält
  • Hallo @ all,
    Statusbericht:
    Mit dem WLAN-Stick startet Volumio jetzt jedes mal mit einer Verbindung zum Router. Wenn das so bleibt, ist das eine akzeptable Fehlerbehebung.
    Vielen Dank an kle für die Hilfe und den Tipp mit der Abschaltung des Raspberry- WLAN-Moduls
