LED's lassen sich nicht steuern ansteuern & hyperion config machmal leer (trotz neuer Karte)
  • Hallo Gemeinde
    Ich hoffe es geht Euch gut und Ihr seid gesund, denn das ist im Moment das Wichtigste!!!!!!!! (war mir wichtig damit zu starten)
    Ich würde Euch gerne um Eure Hilfe bitten. Denn ich versuche seit mehr als 3Wochen:cursing: mein Ambi-Light ans laufen zu bringen, aber ohne Erfolg.
    Da ich nun absolut nicht mehr weiter weiß, muss ich mich nun leider doch an jemand wenden.
    Habe schon soviel probiert, aber ich komme nicht mehr weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn Jemand mir hier helfen könnte!!!
    Leider lassen sich mit meinem Pi3 die LED´s nicht ansteuern. Weder mit internem noch ext. Grabber (Logi Lnk VG0001A). Ich versuche die LED über Hypercon anzusteuern (SSH Verbindung funktioniert, aber die LED´s bleiben alle aus) Ob ich nur interner Grabber oder intern und extern (mit angeschlossenem Grabber) ausprobiere. Alles ohne Erfolg. Manchmal leuchten die LED´s.
    Manchmal alle LED´s manchmal ein paar, mal in weiß, mal in bunt oder eine nach der anderen startet im Kreis zu laufen etc. Aber all das nur beim verbinden des Trafos mit der Steckdose und auch nicht immer. Das ist meist die Ausnahme. Meistens bleiben Sie alle aus.
    Aber wie gesagt das hat nichts mit einer kontrollierten Steuerung zu tun. Sonder lediglich mit dem verbinden des Trafos mit der Steckdose, was dann wohl einen Impuls generiert. Über Hyperion geht nix.
    Mein System besteht aus 105 LED´s (APA102von Ali Ex.)mit einem 5V 10A MW-Netzteil. Wie vorhin beschrieben haben schon alle LED´s gebrannt,
    somit schließe ich ein Problem der Spannugsversorgung aus (ich kann auch 5V zwischen 5V und GND an den Strips messen.Ich habe mir auch die Lötkontakte gerade von den Steuerungsleitungen CI/CO undDI/DO nochmal angeschaut, auch hier konnte ich nichts finden desweitern,
    messe ich hier auch 5V zwischen Spannung und CI/CO sowie 5V zwischen DI/DO und GND . Die original Anschlussleitung an den Streips wurde dran gelassen. Aber die Ummantelung aufgemacht, ohne Adern zu verletzen. Hier wurde in China alles richtig verbunden und nicht irgendetwas
    über Kreuz verlötet. Die Datenleitung vom Pi zu den LED´s ist ca. 30 cm lang (orginal Led Anschlussleitung+ gekürzte Jumperkabel. Auch die habe ich schon in einer kürzeren Variante probiert (max.20cm) ohne Erfolg. Unten mal noch meine umgeschriebene Config.txt von meinem Ras.-pi3 Model B mit 16GB Scan Disk Micro SD und als Kodi: LibreELEC-RPi2.arm-9.2.1.img.:
    Ich habe auch schon mit einem kurzen Stück Led Strips versucht die Sache ans laufen zu bringen, aber leider auch ohne Erfolg.
    Aber wie gesagt ich hatte schon alle LED´s an. Was schonmal für i.O Spannung und GND spricht und das alle LED in Ordnung sind.
    Was mir auch aufgefallen ist, dass meine Hyperion config nach erstellen und kopieren in den Configordner ok war. Als ich dann einen restart des Pi machte(Stecker rein raus) war diese im Anschluß komplett leer.
    Das glaube ich konnte ich damit umgehen, dass ich diese Datei in Windows als Schreibgeschütz (über Eigenschaften) markiert habe.Seit dem scheint es zu funktionieren. Hatte vorher auch schon mit einer Zweitkarte probiert, da ich dachte das die Karte vielleicht ein Problem hat und defekt ist. Aber auch bei der neuen (direkt aus dem Geschäft) war das Problem von Anfang an da. Also arbeite ich wieder mit der älteren weiter.
    Mein Converter steht auf PAL und ist mit Spannung versorgt genauso mein Splitter.(nur zur Info)
    Mein Pi ist mit 5V 2,4A versorgt. Netzteil von Anker
    Hier meine Hyperion: hyperion.config im Anschluss an die config.txt
    # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
    # Copyright (C) 2009-2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
    # Copyright (C) 2016-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)
    # Bootloader configuration - config.txt
    # Memory (System/GPU configuration )
    # Default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
    gpu_mem=128
    # Configure GPU memory based on SDRAM size - overrides above setting
    gpu_mem_256=112
    gpu_mem_512=160
    gpu_mem_1024=256
    # For overclocking and various other settings, see:
    # https://www.raspberrypi.org/do…nfiguration/config-txt.md
    # Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
    force_turbo=0
    # Make display smaller to stop text spilling off the screen
    # Note that the overscan settings only affect the splash screen and not Kodi.
    # If you experience overscan/underscan issues the best solution is to adjust
    # your TV settings ("full pixel", "1-1 pixel" etc.). Alternatively, there is a
    # calibration menu in the Kodi GUI.
    # disable_overscan=1
    # Force HDMI even if unplugged or powered off
    # hdmi_force_hotplug=1
    # Doesn't sent initial active source message.
    # Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
    # rebooting.
    hdmi_ignore_cec_init=1
    # License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
    # to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
    # decode_MPG2=0x00000000
    # decode_WVC1=0x00000000
    # End of default configuration
    # Include distribution specific config file if it exists.
    [all]
    include distroconfig.txt
    dtparam=spi=on
    max_usb_current=1
    und hier noch meine Hyperion: hyperion.config
    // Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
    // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
    // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
    // Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
    // DEVICE CONFIGURATION
    "device" :
    "name" : "MyHyperionConfig",
    "type" : "apa102",
    "output" : "/dev/spidev0.0",
    "rate" : 1000000,
    "colorOrder" : "rgb"
    // COLOR CALIBRATION CONFIG
    "color" :
    "channelAdjustment" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "pureRed" :
    "redChannel" : 255,
    "greenChannel" : 0,
    "blueChannel" : 0
    "pureGreen" :
    "redChannel" : 0,
    "greenChannel" : 255,
    "blueChannel" : 0
    "pureBlue" :
    "redChannel" : 0,
    "greenChannel" : 0,
    "blueChannel" : 255
    "temperature" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "correctionValues" :
    "red" : 255,
    "green" : 255,
    "blue" : 255
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsl" :
    "saturationGain" : 1.0000,
    "luminanceGain" : 1.0000,
    "luminanceMinimum" : 0.0000
    "red" :
    "threshold" : 0.0000,
    "gamma" : 2.5000
    "green" :
    "gamma" : 2.5000
    "blue" :
    "gamma" : 2.5000
    // SMOOTHING CONFIG
    "smoothing" :
    "type" : "linear",
    "time_ms" : 200,
    "updateFrequency" : 20.0000,
    "updateDelay" : 0
    // V4L2 GRABBER CONFIG
    "grabber-v4l2" :
    "device" : "/dev/video0",
    "input" : 0,
    "standard" : "PAL",
    "width" : -1,
    "height" : -1,
    "frameDecimation" : 2,
    "sizeDecimation" : 8,
    "priority" : 900,
    "mode" : "2D",
    "cropLeft" : 0,
    "cropRight" : 0,
    "cropTop" : 0,
    "cropBottom" : 0,
    "redSignalThreshold" : 0.0,
    "greenSignalThreshold" : 0.0,
    "blueSignalThreshold" : 0.0
    // FRAME GRABBER CONFIG
    "framegrabber" :
    "width" : 64,
    "height" : 64,
    "frequency_Hz" : 10.0,
    "priority" : 1000
    // BLACKBORDER CONFIG
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.15,
    "unknownFrameCnt" : 600,
    "borderFrameCnt" : 50,
    "maxInconsistentCnt" : 10,
    "blurRemoveCnt" : 1,
    "mode" : "default"
    // BOOTEFFECT CONFIG
    "bootsequence" :
    "color" : [0,0,0],
    "effect" : "Rainbow swirl fast",
    "duration_ms" : 3000,
    "priority" : 700
    // JSON SERVER CONFIG
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    // PROTO SERVER CONFIG
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    // EFFECT PATH
    "effects" :
    "paths" :
    "/storage/hyperion/effects",
    "/usr/share/hyperion/effects"
    // NO KODI CHECK CONFIG
    // NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
    // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
    // LED CONFIGURATION
    "leds" :
    "index" : 0,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5809, "maximum" : 0.6250 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 1,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6103, "maximum" : 0.6544 },
    "index" : 2,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6397, "maximum" : 0.6838 },
    "index" : 3,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6691, "maximum" : 0.7132 },
    "index" : 4,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6985, "maximum" : 0.7426 },
    "index" : 5,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7279, "maximum" : 0.7721 },
    "index" : 6,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7574, "maximum" : 0.8015 },
    "index" : 7,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7868, "maximum" : 0.8309 },
    "index" : 8,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8162, "maximum" : 0.8603 },
    "index" : 9,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8456, "maximum" : 0.8897 },
    "index" : 10,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9191 },
    "index" : 11,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9044, "maximum" : 0.9485 },
    "index" : 12,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9338, "maximum" : 0.9779 },
    "index" : 13,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9632, "maximum" : 1.0000 },
    "index" : 14,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.9342, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 15,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8816, "maximum" : 0.9605 }
    "index" : 16,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8289, "maximum" : 0.9079 }
    "index" : 17,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7763, "maximum" : 0.8553 }
    "index" : 18,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7237, "maximum" : 0.8026 }
    "index" : 19,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6711, "maximum" : 0.7500 }
    "index" : 20,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6184, "maximum" : 0.6974 }
    "index" : 21,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5658, "maximum" : 0.6447 }
    "index" : 22,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5132, "maximum" : 0.5921 }
    "index" : 23,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4605, "maximum" : 0.5395 }
    "index" : 24,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4079, "maximum" : 0.4868 }
    "index" : 25,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3553, "maximum" : 0.4342 }
    "index" : 26,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3026, "maximum" : 0.3816 }
    "index" : 27,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3289 }
    "index" : 28,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1974, "maximum" : 0.2763 }
    "index" : 29,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1447, "maximum" : 0.2237 }
    "index" : 30,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0921, "maximum" : 0.1711 }
    "index" : 31,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0395, "maximum" : 0.1184 }
    "index" : 32,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0658 }
    "index" : 33,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
    "index" : 34,
    "index" : 35,
    "index" : 36,
    "index" : 37,
    "index" : 38,
    "index" : 39,
    "index" : 40,
    "index" : 41,
    "index" : 42,
    "index" : 43,
    "index" : 44,
    "index" : 45,
    "index" : 46,
    "index" : 47,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5515, "maximum" : 0.5956 },
    "index" : 48,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5221, "maximum" : 0.5662 },
    "index" : 49,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4926, "maximum" : 0.5368 },
    "index" : 50,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4632, "maximum" : 0.5074 },
    "index" : 51,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4338, "maximum" : 0.4779 },
    "index" : 52,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4044, "maximum" : 0.4485 },
    "index" : 53,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4191 },
    "index" : 54,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3456, "maximum" : 0.3897 },
    "index" : 55,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3162, "maximum" : 0.3603 },
    "index" : 56,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2868, "maximum" : 0.3309 },
    "index" : 57,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2574, "maximum" : 0.3015 },
    "index" : 58,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2279, "maximum" : 0.2721 },
    "index" : 59,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1985, "maximum" : 0.2426 },
    "index" : 60,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1691, "maximum" : 0.2132 },
    "index" : 61,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1397, "maximum" : 0.1838 },
    "index" : 62,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1103, "maximum" : 0.1544 },
    "index" : 63,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0809, "maximum" : 0.1250 },
    "index" : 64,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0515, "maximum" : 0.0956 },
    "index" : 65,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0221, "maximum" : 0.0662 },
    "index" : 66,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0368 },
    "index" : 67,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
    "index" : 68,
    "index" : 69,
    "index" : 70,
    "index" : 71,
    "index" : 72,
    "index" : 73,
    "index" : 74,
    "index" : 75,
    "index" : 76,
    "index" : 77,
    "index" : 78,
    "index" : 79,
    "index" : 80,
    "index" : 81,
    "index" : 82,
    "index" : 83,
    "index" : 84,
    "index" : 85,
    "index" : 86,
    "index" : 87,
    "index" : 88,
    "index" : 89,
    "index" : 90,
    "index" : 91,
    "index" : 92,
    "index" : 93,
    "index" : 94,
    "index" : 95,
    "index" : 96,
    "index" : 97,
    "index" : 98,
    "index" : 99,
    "index" : 100,
    "index" : 101,
    "index" : 102,
    "index" : 103,
    "index" : 104,
    "endOfJson" : "endOfJson"
    Ich habe versuch die Ausführung so detailiert wie möglich zu halten(hoffentlich habe ich nicht dennoch was wichtiges vergessen).
    P.S.
    Danke für alles im voraus und bleibt gesund!!!!
    VG Oigeen
  • Hast du einen Pegelwandler für die Anhebung der Steuerspannung von 3v3 auf 5V verbaut?
  • Na dann. Da hast du eine 1a Fehlerquelle für Ambilights & Co. Die funktionieren manchmal ohne, aber das ist nicht garantiert.
  • Ok, danke! Kannst du mir einen speziellen empfehlen?
    Der kommt dann einfach in Reihe pro Kabel zwischen Pi und den beiden steuerleitungen Ci/Co bzw. Di/Do der Strips?
    Edited once, last by Oigeen ().
  • mal was zu den Pegelwandlern..
    ja, es mach technisch durchaus Sinn, ABER wir haben über 1000 Set's in den letzten 5 Jahren gefertigt und noch nie einen verbaut..
    Ok zugegeben, wir nehmen natürlich hochwertige Netzteile und andere Komponenten aber ich bin dennoch der Meinung, dass die meisten Fehler woanders liegen.
  • Na es hindert dich doch niemand, eine andere Hilfestellung zu geben, wenn du das fuer zielfuehrend haelst.
  • Aha. Ich seh nix, aber das ist bestimmt nur meine schreiende Dummheit.
  • Hallo Leute,
    Ich habe mir einen Level shifter bestellt. Wenn ich Glück habe kommt der schon morgen:bravo2::)
    Dann sehen wir, ob es die Lösung ist. Wenn nicht, dann habe ich noch ein bisschen geübt zu löten. Denn ich musste feststellen , ich bin aus der Übung.
    Nun die Frage, wie wird das Ding richtig angeschlossen? ImForum, habe ich verschiedene Varianten gesehen, die aber keine beantwortet meine Frage.
    Hier mal eine Skizze von mir
    Also ich denke vom PI gehen 3,3V (Pin1) auf LV vom Level-Shifter.
    Dann von Pin9 Ground an GND vom Shifter
    Pin 19 an LV1 vom Shifter und
    Pin 23 an LV2 vom Shifter.
    Dann gehts weiter mit HV1 auf DI und HV2 auf Ci von den LED´s.
    Aber was ist mit HV und GND muss ich diese Anschlüsse nochmal parallel an die Strips anlegen oder können die am Shifter Ausgang leer bleiben? Denn die Spannung an den Strips kommt ja vom Netzteil.
    DAnke und Gruß Oigeen
  • Oigeen Hei. Habe gleiches Problem.
    Bin mit meinem Thread nur eins unter deinem in der Liste.....
    Allerdings lief es bei mir bis auf einmal....
  • vocaris
    Mein shifter ist da, hoffe das ich es heute noch schaffe, alles zu basteln und dann gebe ich Feedback
    Gruß und Daumen drücken 😉
    Bei mir hat das Ding nichts gebracht. Und bisher läuft es auch nicht...
  • Oigeen
    Was mir auffällt. Du hast geschrieben:"messe ich hier auch 5V zwischen Spannung und CI/CO sowie 5V zwischen DI/DO und GND"
    Also zwischen CI/CO und 5V habe ich auch 5 V aber zwischen GND und DI/DO hast du auch 5V??
    Oder meintest du, dass du bei 5V gegen DI/DO 5V hast und bei 5V gegen GND auch?
