apt-get Probleme
  • Hallo Liebes Forum
    Ich habe ein Problem und zwar wenn ich auf meinem PI etwas Installieren möchte mit apt-get bekomme ich Folgende Fehler:
    Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.6-2
    404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython3.7-dev armhf 3.7.3-2
    Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3-cryptography armhf 2.6.1-3
    Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3.7-dev armhf 3.7.3-2
    E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/e/expat/libexpat1-dev_2.2.6-2_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python-cryptography/python3-cryptography_2.6.1-3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    Als System ist ein Gestern aufgesetztes Volkszähler Image und ich habe auch schon alle aktualisiert mit apt-get update/upgrade das ging auch aber sobald ich Pakete installieren möchte kommen die Fehler. Jetzt grade wollte ich apt-get install python3-pip Insterliern.
    Danke schonmal für eure Hilfe. :)
    Vor dem Installieren mußt Du die Paketlisten auf der SD-Karte mit dem Internet syncronisieren, dabei wird noch nichts installiert,
    mit sudo apt-get update
    Wenn danach der 404 oder 500-Fehler auftaucht, mußt Du darauf warten, daß der Server wieder erreichbar wird.
    Schönen Gruß, kle
  • Hallo kle wenn ich das mache kommt folgendes heraus.
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Reading package lists... Done
    E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
    Muss ich da jetzt noch was einstellen ich verstehe nämlich die letzten beiden Zeilen..
  • Danke für die Frage RaspberryNiklas und für die Antwort hyle, hat mir gerade geholfen.
    --- ein alter numbercruncher ---
  • Hallo, jetzt ist es bei mir auch soweit. Die beiden Tips von Hyle habe nicht geholfen.
    Release: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Fehlermeldung:
    Es wäre super, wenn jemand einen Tip hätte
  • Fehlermeldung:
      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
    Poste von deinem PI die Ausgaben von:
    ip a
    ip n s
    route -n
    ping -c 3 1.1.1.1
    nc -zv 1.1.1.1 53
    cat /etc/resolv.conf
    host heise.de
    host heise.de 1.1.1.1
    Welchen Router hast Du und welchen Internetanschluss (DS, DS-lite, IPv4) hast Du bei welchem Provider?
  • Fritzbox 7490, IPv4 bei m-net,
    ip a
    ip n s
    192.168.2.4 dev eth0 lladdr 18:c0:4d:25:65:b3 REACHABLE
    192.168.2.200 dev eth0 lladdr 00:11:32:f5:d8:d2 REACHABLE
    192.168.2.28 dev eth0 lladdr 00:0c:29:b6:21:a1 STALE
    192.168.2.1 dev eth0 lladdr 34:31:c4:70:3a:e7 DELAY
    route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
    192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
    ping -c 3 1.1.1.1
    PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=43.1 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=60 time=41.9 ms
    64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=60 time=42.7 ms
    --- 1.1.1.1 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4ms
    rtt min/avg/max/mdev = 41.931/42.568/43.107/0.513 ms
    nc -zv 1.1.1.1 53
    Connection to 1.1.1.1 53 port [tcp/domain] succeeded!
    # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
    #     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
    nameserver 127.0.0.1
    host heise.de
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    Using domain server:
    Address: 1.1.1.1#53
    Aliases:
    heise.de has address 193.99.144.80
    heise.de has IPv6 address 2a02:2e0:3fe:1001:302::
    heise.de mail is handled by 10 relay.heise.de.
    Ich hoffe, es bringt dich weiter. Danke schon mal.
  • Jetzt habe ich mal ein altes Image von Anfang August zurück kopiert und die Fehlermeldung sieht so aus:
    sudo apt update
  • cat /etc/resolv.conf
    host heise.de
    An der IP 127.0.0.1 lauscht kein dns-resolver.
    Wie sind die Ausgaben von:
    systemctl status systemd-resolved
    ss -pln | grep ':53'
    Hast Du bzgl. DNS, in deinem buster etwas geändert?
    sudo apt update
    So löst du das Problem mit dem Key.
    sudo rm /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg
    sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
    sudo apt-get update
    Kein Support per PN !
