Programm findet pigpio import Modul nicht
    habe Pigpio nachinstalliert:
    - sudo apt install pigpio
    - Dämon mit sudo systemctl start pigpiod gestartet und überprüft dass er gestartet wurde
    Bei der Programmausführung findet er zu import pigpio jetzt aber nichts.
    Wie kann ich das Problem angehen?
    Danke
    ...Inhalt von der sys:
    ['', '/usr/lib/python37.zip', '/usr/lib/python3.7', '/usr/lib/python3.7/lib-dynl oad', '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages', '/usr/lib/python3/dist-packages' ]
    dpkg -s pigpio
    Package: pigpio
    Status: install ok installed
    Priority: optional
    Section: utils
    Installed-Size: 10
    Maintainer: Peter Michael Green <plugwash@debian.org>
    Architecture: armhf
    Version: 1.71-0~rpt1
    Depends: libpigpiod-if2-1 (= 1.71-0~rpt1), libpigpiod-if1 (= 1.71-0~rpt1), libpigpiod-if-dev (= 1.71-0~rpt1), p igpio-tools (= 1.71-0~rpt1), libpigpio1 (= 1.71-0~rpt1), libpigpio-dev (= 1.71-0~rpt1), pigpiod (= 1.71-0~rpt1)
    Description: Raspberry Pi GPIO control transitional package.
    Pigpio is a set of software which allows control of the General Purpose Input
    Outputs (GPIO) locally or remotely.
    This is a transitional package that installs everything that was previously
    included in the pigpio package before the package split
    Homepage: http://abyz.co.uk/rpi/pigpio/
    pi@raspberrypi:~/prodz2/py $ dpkg --listfiles pigpio
    /usr
    /usr/share
    /usr/share/doc
    /usr/share/doc/pigpio
    /usr/share/doc/pigpio/changelog.Debian.gz
    /usr/share/doc/pigpio/copyright
    pi@raspberrypi:~/prodz2/py $ whereis pigpio
    pigpio: /usr/include/pigpio.h /usr/share/man/man3/pigpio.3.gz
    Edited once, last by hyle: 2 Beiträge von bug-reporter mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Gibts da kein pigpio Python Paket? Sollte es. Ansonsten ist das faktisch eine .py-Datei.
  • Vielen Dank,
    wget https://github.com/joan2937/pigpio/archive/master.zip
    unzip master.zip
    cd pigpio-master
    make
    sudo make install
    sudo apt install python-setuptools python3-setuptools
    führen bei der Programmausführung zum gleichen Fehler.
    der nächste Versuch pigpio-1.46.tar.gz zu unzippen scheitert auch
    Es gehört, für einen Anfänger, manchmal schon eine gehörige Ausdauer dazu um nicht irgendwann zu verzweifeln und sich dann einfach vor den Fernseher zu setzten und einfach Netflix zu schauen :wallbash:
  • Hast du das in der paketverwaltung gesucht? All das was du da machst ist basierend auf der Quellen. Und ja, da brauchst du mehr Kenntnisse, wenn du einen Compiler anwerfen willst etc.
