Hallo Zäma,
Firefox stellt einige Seiten nicht richtig dar; z.B. http://www.amazon.de - siehe Bild.
Ich habe dieses Phänomen ausschließlich nur auf Pi 4 und Raspian. Stretch Pi 3 keine Probleme.
An was kann das liegen??
Hallo Zäma,
Raspian auf Pi 4 und Firefox - Webseite werden nicht richtig dargestellt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Javascript deaktiviert, oder sonst irgendein Addon laufen?
Das liegt an Chromium. Du brauchst einen Switcher, der einen anderen Browser (User Agent) vorgaukelt.
Hallo Gooseberry,
in diesem Thema war der Anwender auch davon betroffen. Urs-1956 hat die Lösung schon genannt.
Gruß,
Tigerbeere
Die schwarzen Ränder im Display bekommst du weg, indem du bei Preferences (Einstellungen) ---> Raspberry Pi Configuration ---> Display ---> das ganz oben stehende Overscan auf disable setzt und neustartest. Falls du es lieber im Terminal machen möchtest "sudo nano /boot/config.txt" tippen und dann in der entsprechenden Zeile das # Zeichen am Zeilenanfang entfernst, speicherst und neustartest.
Danke für die Informationen - Ist das Buster, Firefox, Pi 4 spezifisch. Ich habe noch 5 Linuxen (opensuse Leap; Pi 3 stretch; am laufen) - alles wunderbar und ohne switcher!
Jetzt gibt es mehrere User-Agent switcher - was macht der überhaupt - und welcher ist der Sicherste, Beste??
Erst mal vielen Dank und viele Grüße - bleibt Gesund.
Gooseberry
Hallo Gooseberry, dafür gibt es verschiedene Gründe. Viele Webseiten unterstüzten absichtlich nur einen einzigen Browser, damit die Benutzer diesen nehmen müssen. Aber auch Adblocker, Skriptblocker oder veraltete Browser sind oftmals aus finanziellen oder sicherheitstechnischen Gründen unerwünscht. Firefox-ESR ist eine spezielle Version, die wie du gesehen hast, eher nicht unterstützt wird.
Selbst Browserentwickler wie Vivaldi geben ihre eigenen Produkte schon für chrome aus. Nur dafür, dass die Webseiten dargestellt werden können und keine absichtliche Benachteiligung stattfindet! Wenn du bei Amazon Prime Video gucken möchtest, geht das ebenfalls nur mit chrome, den es für die Architektur der Raspberrys nicht gibt.
Edit: Der User-Agent verrät den Webseiten den Browsernamen. Diese Switcher verändern den Eintrag. Dazu braucht man auch nicht unbedingt ein Plugin. Manuell geht das wenn man "about:config" in die Adresszeile tippt, die Meldung bestätigt, Rechtsklick neuer String "general.useragent.override" eintippt und Enter, den String für einen anderen aktuellen Browser reinkopiert, z.B.
Mozilla/5.0 (X11; CrOS armv7l 11895.95.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.125 Safari/537.36
Das wäre momentan Firefox-ESR als Chrome. Mehr machen diese Switcher auch nicht, außer evtl. automatisch aktualisieren bei Updates.
Tigerbeere,
danke für die Information - habe ich alles nicht gewusst; okay. Ich habe nun den user-agent von Schlarb (add on) installiert und alles funktioniert.
Funktioniert auch, wenn ich den String (Preference Name: general.useragent.override) --> "Mozilla/5.0 (X11; CrOS armv7l 11895.95.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.125 Safari/537.36" definiere.
Welches ist nun die bessere Lösung?
So, nun habe ich mich mal verschrieben. Wie kann ich eine Variable (preference) wieder löschen?
Danke für alle Informationen
Was für ein Unsinn.
auch , ich sehe schon - nach einem neuen about:config ist der alte Unsinn weg.
Was für ein Unsinn.
Bei mir steht im Chromium: Dieser Webbrowser ist nicht mit Prime Video kompatibel. Bitte vernden Sie einen der folgenden Webbrowser:
Geh lieber wieder weg.
Das ist dann aber ein Problem mit deinem lokalen Setup - Amazon ist da anderer Meinung:
https://www.amazon.com/gp/help/custom…UVGB3QMQRYRERYW
Da ist aber jemand garstig...
Wo steht denn in diesem Screenshot, dass Chromium funktioniert?
Hallo Linus,
alles gut, davon sind mehrere Leute betroffen, wie dieses Beispiel zeigt. Letztendlich geht es mit anderen Browsern, es funktioniert sogar mit Chromium über eine Erweiterung, in der Chromium dann den Zusatz (Media Edition) bekommt.
Das war nur die Standardfehlermeldung, die erscheint, auf die ich mich bezogen hatte.
Nirgends. Chrome ist ja aber auch nur Chromium + ein paar proprietaere Google extras, und ich habe es eben getestet - Amazon Prime Video funktioniert mit Chromium.
Und selbst wenn das nicht der Fall waere, Tigerbeere schrieb "nur mit Chrome", und das ist faktisch falsch.
Das ist die Fehlermeldung die erscheint. Ich habe nie behauptet, dass sie wahr wäre, sondern ganz im Gegenteil belegt, dass sie falsch ist. Diese Fehlermeldung bekommst du mit deinem Appleprodukt nicht angezeigt, da es in diesem Thema um den Pi 4B mit Raspbian geht. Vielleicht liest du die Themen erst, bevor du deinen Beitragscounter weiter erhöhst.
Appleprodukt
Welches Appleprodukt?
So, liebe Leute. Das hat nun alles nix mehr mit meiner Anfrage zu tun. Ich habe das Problem nun für mich und vielleicht auch andere gelöst.
Tigerbeere hatte für mich die Lösung aufgezeigt.
Wie schließe ich nun den call?
Hallo Gooseberry, es freut mich, dass wir dir helfen konnten. Dass hier ein paar Beiträge off-topic geworden sind, tut mir leid. Die neuen Screenshots haben nichts mit einem Raspberry Pi 4B zu tun. Du kannst das Thema bearbeiten und dann auf erledigt setzen.
Ich bin hier ein Frischling und stürze mich gleich auf diese Aussage, weil ich mich mit dieser Thematik und auch mit dem sogenannten "widevine" DRM Plug-In auseinandergesetzt habe.
In deinen Attachments ist ersichtlich, dass du nicht den offiziellen Chromium Browser ("chromium-browser" package) verwendest, sondern einen inoffiziellen inkl. des "libwidevine" Plug-Ins, weswegen auch Amazon Prime bspw. bei dir funktioniert (https://github.com/rpmfusion/chromium-freeworld). Der User-Agent-Switch ist allerdings bei manchen Seiten notwendig beim offiziellen Chromium. Vielleicht ist bei deinem inoffiziellen Build schon was eingerichtet, das das abfängt.
Wer also über den offiziellen Chromium-Browser Amazon Prime, Netflix, Disney+, Spotify, etc. verwenden möchte, benötigt die "libwidevine" für Chromium, das bspw. von einem Chrome-OS extrahiert wurde und bei manchen Seiten einen spezifischen User-Agent.
Das Plug-In findet man hier:
https://blog.vpetkov.net/2019/07/12/net…fault-chromium/
Deine Aussage von wegen "Unsinn" ist damit hoffentlich ins richtige Licht gerückt.
