ich habe da ein ziemlich blödes Problem und zudem noch viel weniger Als wenig Ahnung in Sachen Netzwerk. Aber ich will mal schildern, um was ws eigentlich geht und was ich erreichen möchte (aber nicht hin bekomme):
ich habe einen Pi-3b im Vereinsheim installiert der eine Zutrittskontrolle über RFID realisiert. Das funktioniert alles wunderbar. der Pi arbeitet absolut headless, d.h. kein Monitor, keine Tastatur, keine Maus sind angeschlossen. Auf dem Gelände des Vereins existiert zwar 230V AC aber das war es auch schon, d.h. wir haben da keinen Internet-Zugang. Wir wollen auch keinen haben.
Da der Pi recht beengt in einem Blechgehäuse sitzt, kommt man außer an die USB-Anschlüsse und den LAN-Anschluß nur mit gebrochenen Fingern an die ganzen anderen Anschlüsse. Also wäre es ideal, wenn man für kleine Wartungsaufgaben den Pi remote bedienen kann. Ich denke da an eine Verbindung per Ethernet-Kabel zwischen meinem Laptop und besagtem Pi. Hierzu möchte ich zum beispiel sie statische IP 192.168.100.200 für den eth0 einstellen.
ich habe daher folgendes gemacht:
$> sudo service dhcpcd stop
$> sudo systemctl disable dhcpcd
in der Datei /etc/network/interfaces habe ich folgendes eingetragen:
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.200
netmask 255.255.255.0
network 192.168.100.0
broadcast 192.168.100.255
gateway 192.168.100.1
alles andere ist raus geworfen.
wenn ich ifconfig aufrufe scheint sich auch alles richtig zu verhalten. der Pi kann sich selbst auch anpingen. wenn ich nun über crossover Kabel meinen Laptop an den Pi anschließe dann kann der laptop den pi nicht anpingen und umgekehrt auch nicht. Interessanterweise wird beim ping vom laptop zum pi zwar ausgegeben, dass der Zielhost nicht erreichbar ist, aber in der Ping-Statistik werden 4 Pakete gesenget, 4 Empfangen und 0% Verlust angezeigt.
Wenn ich in putty auf den Pi über die ip gehen will bringt mir putty die FM
Putty fatal Error
Network error: No route to host
Was mache ich hier falsch? Ich möchte nicht unbedingt über dhcp wenn es nicht sein muss
Danke im Voraus.
